Индивидуальный жилой дом. Рациональный способ электроснабжения?
Количество просмотров - 5076
Бурданов
Сообщение #1 : 04 Сентября 2012 года, 10:21
Подскажите пожалуйста, существует 3 основных способа электроснабжения частного дома от ВЛИ:
1. Когда щит ввода и учета(ЩВУ) устанавливается на опоре ответвления,далее кабелем в земле,либо сипом до щита распределительного(ЩР) дома.
2. Когда ЩВУ устанваливается на фасаде .
3. Когда Щит вводана фасаде,  а учет осуществляется в щите дома ЩР.
Так вот вопрос все эти способы верны? и когда какой применять?
Брумбурум
Сообщение #2 : 04 Сентября 2012 года, 12:30
1. Энергосбыт доволен, вероятность расхищения электроэнергии минимальна, если высоко задран учет (антивандальная мера) и нет возможности снять показания дистанционно негодуют. Служба влэп негодует, осложняется обслуживание опоры. Абонент, ему не нравится, вдруг сломают, стащат, если высоко как снимать показания для расчетов - негодует. Оборудование подвержено погодным условиям, думаю не есть хорошо. Ростехнадзор в свое время негодовал, есть в пуэ не пункт а звездочка пояснение, что по сути нужно стремится делать как можно безопасней и выбирать для оборудования более благоприятные условия, как то так.
2. Ситуация как выше но, в следующей редакции: ВУ (ВРУ) обычно устанавливают на 1500-1700мм, выше смысла нет, не всем нравится что их фасад теряет облик от какой то коробушки, остальное по аналогии.
3. Разделять ввод снаружи и учет с распределением нет смысла. Ввод будет себя прекрасно чувствовать в помещении и учет, а вот энергосбыт будет негодовать повышается шанс хищения эл. энергии.
На мой взгляд лучше третий, второй более компромисный.
Инженер ( ? , Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #3 : 06 Сентября 2012 года, 09:37
Раньше если электроснабжение ИЖД происходило от ВЛ, то на опоре ставили щит учёта и дальше либо кабелем, либо СИПом в здание, где устанавливали ВРУ. Теперь, так делать не дают, объясняя тем что щит учёта и СИП (кабель) от щита учёта к ВРУ здания принадлежит абоненту, и если, вдруг РЭСу надо выполнить ремонт линии или, скажем замену арматуры на опоре, ну или замену самой опоры, то без согласования абонента они это сделать не могут. Поэтому теперь мы выполняем электроснабжение следующим образом: с опоры спускаемся кабелем к ЩУ, который установлен на столбике на границе балансовой принадлежности сторон (как правило это граница отвода участка); в щите учета стоит вводной автомат, счётчик и ограничитель мощности; и дальше кабелем от щита ЩУ к ВРУ здания. На фасаде здания и в доме щит учета у нас не ставится, так как это уже чужая земля.
Бурданов
Сообщение #4 : 06 Сентября 2012 года, 15:18
спасибо ,за коментарии ! Дмитрий а ограничитель мощности трехфазный ом-630 такой обычно ставят? как на схеме однолинейной обозначать?
Бурданов
Сообщение #5 : 06 Сентября 2012 года, 15:28
И еще вопрос ОМ-630 включается прямоточно в сеть как автомат, без всяких вспомогательных реле?
Бурданов
Сообщение #6 : 06 Сентября 2012 года, 16:16
http://zametkielectrika.ru/ogranichitel-moshhnosti/
Михаилъ
Сообщение #7 : 12 Сентября 2012 года, 21:19
Классная статья. Контактор я так понял использовался и для АПВ, поэтому не однопол. автомат поставил. Умно.
Бурданов
Сообщение #8 : 21 Сентября 2012 года, 08:40
В ТУ на тех. присоединение есть такой пункт:
"Смонтировать устройство релейной защиты и устройство,обеспечивающие контроль величины максимальной мощности на границе участка."
Это обязывает ставить ограничитель мощности ,верное? дорогой он однако ом630 !!!
Михаилъ
Сообщение #9 : 21 Сентября 2012 года, 09:03
Все верно. Без Ом-630 сейчас ничто не присоединишь.
Д м и т р и й
Сообщение #10 : 21 Сентября 2012 года, 09:29
Кстати, сам так не делал, но слышал, что у нас энергосбыт принимал объекты в которых функцию контроля величины максимальной мощности выполнял счётчик электрической энергии с функцией записи графика потребляемой мощности, по которому инспектор энергосбыта отслеживает превышение заявленной мощности.
Бурданов
Сообщение #11 : 21 Сентября 2012 года, 10:15
Наверное такой счетчик просто регистрирует потребляемую мощность и архивирует данные , называется  функция "профиля нагрузки"  есть в счетчике Меркурий 230 ART PQRSIDN.  Это главное требование у сбытовиков когда электроэнергия используется для коммерчиских целей(магазины ,кафехи и т.п. ). Но такой счетчик не отрубает при перегрузе как это делает ОМ630-)))
А функция "контроля величины максимальной мощности" такой не встречал -((
Д м и т р и й
Сообщение #12 : 21 Сентября 2012 года, 10:44
Ну, я собственно про него и имел в виду
А что касается, что он не отключает, то это же все-таки счетчик электроэнергии, а не коммутационный аппарат [улыбка]
Бурданов
Сообщение #13 : 21 Сентября 2012 года, 10:53
Вот такую схему рисую у кого ИЖД-)  надеюсь пройдет все согласоввания.  Расчет потерь электроэнергии делать вроде не обязательно для ИЖД(т.к. в ТУ есть ограничение не более 25м до счетчика) .
* схема заневка.dwg
(202.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 330]
Geniusalex
Сообщение #14 : 22 Августа 2013 года, 11:52
Вот такую схему рисую у кого ИЖД-)...
Тоже проектирую щиток для ИЖС, получены ТУ на 15кВт, энергоснабжающая организация настаивает на АВ на вводе 25А, как и у Вас в схеме, хотя в ТУ прописаны именно 15кВт, а не кВА, например при подключении сварочных аппаратов, насосов, и тд. с кос фи будет примерно 0,75-0,85, ток в сети при 15кВт будет уже 27-30А, то и АВ я считаю правильнее ставить на 32А, или я ошибаюсь? Подскажите как правильнее?
Проектировщик (Ярославль, Россия)
Бурданов
Сообщение #15 : 22 Августа 2013 года, 15:09
Есть вероятность что с32а не пропустит сбытовая при согласовании! а от тока 30А автомат не будит вырубаться. ставь с25а
Сейчас на форумах: гостей - 403, пользователей - 0
