  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31334
  • Всего сообщений - 290191
Методика НРР 2012 (текущий ремонт). Цены на материалы с учётом данных мониторинга?
Количество просмотров - 10522
Dreamer
Сообщение #1 : 09 Сентября 2012 года, 22:58
Доброго времени суток! [улыбка]
Подскажите пожалуйста, правильно ли я понимаю новую методику расчета? В общих чертах: при составлении сметы в НРР-2012 на текущий ремонт (небюджет, собств. средства) цены на материалы согласно методике определяются на основании текущих цен с учётом данных мониторинга, если каких-то цен по данным мониторинга нет, то применяются текущие цены производителя материала.
Пример. Составляется смета за сентябрь 2012 года и цены на материалы программа автоматом проставляет из сборников, а по отсутствующим - цены вводятся вручную. При этом материалы, даже если они очевидно не будут применены (какая-нибудь мелочёвка вроде ветоши или 0,1 кг. гвоздей) исключать из сметы нельзя.
Далее, допустим, составляется процентовка за октябрь. В процентовке проставляются выполненные объемы работ и цены на материалы остаются те же, что и в смете за сентябрь + в расчете применяется прогнозный индекс. Еще, как я понял, на некоторые материалы вроде тех же 0,1 кг. гвоздей можно в акте вып. работ проставить цену - 0, если они не были использованы.
Всё верно?
И практический вопрос:
Пример. Смета на выполнение текущего ремонта составлена в НРР-2012 и утверждена в ценах на август 2012 года. Цены на материалы проставлены по данным мониторинга. Подрядчик приносит процентовку в сентябре 2012 года с ценами на материалы фактическими (при этом по некоторым позициям превышающими цены мониторинга) и стоимостями чел-ч. и маш.-ч. за сентябрь. В договоре отдельным пунктом по материалам ничего не оговорено. Т.о. получается, что подрядчик должен процентовать работы в ценах за август 2012 года и применять прогнозный индекс, применять цены на материалы по данным мониторинга (т.е. те что и в смете), а те позиции, которые у него по цене выше - будут относиться к его убытку?
Можно ли в этом случае составить доп. соглашение к договору, в котором прописать пункт по поводу применения фактических цен на материалы? И после этого применять фактические цены? Ну и, как я понимаю, даже после этого расчет идет со стоимостями чел-ч. и маш.-ч. на дату составления сметы + прогнозный индекс?
И ещё парочка вопросов:
1. Как быть, если по данным мониторинга цена на материал выше фактической? В акте подрядчику указывать фактическую или цену мониторинга?
2. На этапе составления сметы на тек. ремонт (небюдж.) можно ли заменять С-ки? Т.е., к примеру, в расценке Х неучтенный материал "Такой-то", а я проставляю С-ку на "Аналогичный такому-то" и ставлю текущую цену.
Инженер (Минск, Беларусь)
Александр Второй
Куратор подраздела "Стоимость строительно-монтажных работ"
Сметное дело простыми словами! Журнал "Инженер-сметчик"
Сообщение #2 : 30 Ноября 2012 года, 11:38
указываете ту цену, что использовалась при составлении сметной докуметации
а вам дают готовую смету при текущем ремонте, а не вы самостоятельно составляете?
Если составляете сами смету для текущего ремонта, то С-ки не заменяются, а применяются те, что и должны в дальнейшем использоваться в работе.
В любом случае вы можете выбирать - либо цены мониторинга (т.е. так, как вы написали), либо все цены по своим данным. Это на стадии составления смет. В актах используете только цены, которые использовались при составлении смет. То есть нельзя в сметах вы брали мониторинговые цены, а в актах вдруг решили использовать фактические цены производителей.
Обязательно при небюджете в договорах указывайте порядок расчета (либо полностью привязываетесь к бюджетным нормам, либо что-то как-то где-то меняете).
а как крепли, нарушали технологию?
Последние сообщения на форуме «Сметное дело»
автор: Gulnaz
25 Декабря 2024 года, 10:34
автор: Gulnaz
25 Декабря 2024 года, 10:33
автор: Raman
16 Октября 2024 года, 15:45
автор: Sweetnighter
04 Октября 2024 года, 10:04
автор: Ирина888
21 Сентября 2024 года, 18:28
23 Августа 2024 года, 13:46
автор: Estimatestroy
24 Июня 2024 года, 20:55
24 Мая 2024 года, 12:59
автор: Карасевич
09 Апреля 2024 года, 06:33
30 Марта 2024 года, 18:02
автор: Карасевич
18 Марта 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:10
11 Марта 2024 года, 14:02
01 Марта 2024 года, 11:52
06 Февраля 2024 года, 11:02
Сейчас на форумах: гостей - 839, пользователей - 11
Земский, Vkandrey, Гоша1971, Перельман, Polkan, Shvet, Змей~, Ната 1204, Pyromaniac 92, Dmitriy52nnov, Jack L
