Датчик совмещённый (ИК+акустический). Условное обозначение графическое и буквенное?
Количество просмотров - 10568
Sebastjan
Сообщение #1 : 12 Сентября 2012 года, 09:02
Подскажите, пожалуйста, как обозначать совмещенный (ИК+акустический) датчик графически и буквенно.
Supermaksik
Сообщение #2 : 12 Сентября 2012 года, 09:47
Посмотрите:
РД 78.36.002-2010 Рекомендации. Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, систем охранного телевидения
и
РД 25.953-90
Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов связи
Инженер-электрик (Вологда, Россия)
Sebastjan
Сообщение #3 : 12 Сентября 2012 года, 10:00
В РД 78.36.002-2010 есть отдельно акустический отдельно ИК, также есть комбинированный,но он оптико-электронный+радиоволновой. Соответственно, я так понимаю, что могу сам придумать обозначение и шифр.
Imp
Сообщение #4 : 14 Сентября 2012 года, 16:27
Да, можете сами придумать, только расшифровка должна быть на чертеже что это такое.
? (Минск, Беларусь)
Картер
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"
Сообщение #5 : 14 Сентября 2012 года, 17:25
УГО я бы привел стандартное, а обозначение: если ИКП – объемный, КРС – акустика, то ИКП+КРС ---вполне логично, что это комбинированный.
Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Set
Сообщение #6 : 14 Сентября 2012 года, 21:30
Я обозначал, к примеру, С4.1 - совмещенный, шлейф 4, 4-ый извещатель в шлейфе. Совмещенный (ИКО+КРС) не путать с комбинированным (ИКО+РВ), обозначал соответственно К4.1.
В обязательном порядке садил ИКО и КРС детекторы (в совмещенном) на разные шлейфы, само собой, при наличии двух реле. Хотя при организации 1-го рубежа их и можно в один шлейф кидать, но по ложным сработкам потом не разобраться, да и ГЗ (группы задержания) проще ориентировать. Но это нюансы)))
Инженер-конструктор (Минск, Беларусь)
Sebastjan
Сообщение #7 : 14 Сентября 2012 года, 22:02
По ТЗ, сделанному под требования вневедомственной охраны, подключается в 1 рубеж. Я просто про обозначения уточнял, тк предстоит пройти несколько проверок проекту,чтоб потом переделывать не пришлось)
Картер
Сообщение #8 : 15 Сентября 2012 года, 16:54
Про обозначения вам дали достаточно информации. Так что у вас все получится.
Для информации – шлейф и рубеж это разные  понятия. Рубеж может состоять из множества шлейфов. Разделить объем и разбитие по шлейфам – это повысит надежность системы. Тем более это можно выполнить на основе 8-ми парного кабеля: 2 –питания, 2 – реле ИКО, 2 – реле КРС, 2 – тампера.
Natashik
Сообщение #9 : 12 Апреля 2014 года, 16:30
UTP использовать?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Картер
Сообщение #10 : 14 Апреля 2014 года, 08:57
КСПВ или КСВВ 8х0,5
Докер
Сообщение #11 : 26 Апреля 2014 года, 12:56
Я так обозначаю на чертежах.
* ПИК-СТ обозначение.pdf
(5.04 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 487]
Главный инженер (Нефтеюганск, Россия)
Докер
Сообщение #12 : 26 Апреля 2014 года, 13:00
Какое КСПВ. Вступил в силу ГОСТ 31565-2012 с 01.01.2014.
Сейчас даже для охранки, скуд и сот нельзя простые кабеля применять.
Natashik
Сообщение #13 : 27 Апреля 2014 года, 15:33
Где это в ГОСТе написано?
Если Вы имеете ввиду: "...в системах противопожарной защиты, а также других системах, которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара", то причем здесь охранка?
Докер
Сообщение #14 : 27 Апреля 2014 года, 17:20
В ГОСТе этом не только про охранку написано. В списке допустимых кабелей совсем нет простых типа КСПВ.
Natashik
Сообщение #15 : 30 Апреля 2014 года, 08:36
Это понятно, что надо использовать нг-LS, но тогда что делать с другими системами, чем заменить UTP, КВК, RG59? На чем делать ОВН? СКС?
журнал Технологии безопасности
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
