Освещение ОРУ-110 кВ. Расчёт освещённости и места установки прожекторов
Количество просмотров - 18829
Рузик
Сообщение #1 : 16 Сентября 2008 года, 15:53
Плиз!Кто делал освещение? откликнитесь
Расчитала в диалюксе, устанавливаю прожекторы на порталах и одной прожекторной мачте. Получилось 10 прожекторов по 250Вт и на мачте 3 по 1000Вт. ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ У КОГО СКОЛЬКО ВЫХОДИТ, КАК ВЫПОЛНИЛИ РАБОЧЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ. Размеры подстанции 100х70метров.
ПС
Сообщение #2 : 16 Сентября 2008 года, 16:13
А какую освещенность для ОРУ брала? Отсюда надо плясать для проверки.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Рузик
Сообщение #3 : 16 Сентября 2008 года, 16:18
Брала 10-20 люкс. В диалюксе расставляла светильники и смотрела чтоб минимум был 10 лк. На фотках подстанций смотрю, у них  часто на  двух прожекторных мачтах по три прожектора, а на порталах ни разу не видала...
ПС
Сообщение #4 : 16 Сентября 2008 года, 16:57
 На порталах можно ставить. Необходимо только обеспечить безопасное обслуживание и доступ к прожекторам без снятия  напряжения на оборудовании ОРУ. Причем расстояния от прожекторных установок до не огражденных токоведущих частей следует принимать по "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок". Над остальным попробую подумать дома.
Кстати какие применяются прожектора и типы ламп?
А почему освещенность 10-20лк для ОРУ? В книге "Освещение электрических станций и подстанций. А.Я. Коц" освещенность для ОРУ 35-300 кВ освещенность колеблется  1 лк (проходы), 5 лк и 10 лк, но никак не 20 лк!
Перепроверять диалюкс не буду, т.к. надо смотреть в комплексе на расположение оборудования и удобные места обслуживания.
Отмечу только, что я видел только проектирование на 10 лк и в общем на порталах тоже можно спокойно ставить. На прожекторных мачтах можно ставить большое число прожекторов, пример этому любой стадион (крупный, городской) с прожекторным освещением.
Рузик
Сообщение #5 : 17 Сентября 2008 года, 16:36
Прожекторы UMS 250H на высоте 11 метров и UMS1000 на высоте 16 метров, что то в диалюксе ослепленность получается кое где до 80 аж а в СНиП 23-05-95 разрешается вроде 40,как я понимаю.
СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» там табличка есть.
убегаю с работы домой завтра как приду обратно сразу сюда, надеюсь что нибудь еще полезного прочитать.
КиЗ
Сообщение #6 : 18 Сентября 2008 года, 16:01
Можно уточнить какую таблицу имеете в виду и желательно графу.
А попробовать менять типы прожекторов, угол наклона оптической оси пробовали. Да и высота конечно важный фактор. Придется увеличивать высоту.
Рузик
Сообщение #7 : 23 Сентября 2008 года, 13:45
МГСН 2.06-99
МОСКОВСКИЕ ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ЕСТЕСТВЕННОЕ, ИСКУССТВЕННОЕ И СОВМЕЩЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Дата введения 1999-03-23
Nikolay Vasilyevich
Куратор подраздела "Электрические подстанции"
Сообщение #8 : 11 Февраля 2012 года, 15:34
Добрый день!
согласно  графе 11 /(выделенная строка)
МГСН 2.06-99
показатель ослепленности не нормируется!
Цитата: СНиП 23-05-95
7.12 Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в табл. 1.
Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования.
из таб. 1 графа 10
Общее наблюдение за ходом производственного процесса:                      P
постоянное        40
периодическое при постоянном пребывании людей в помещении              -
периодическое при периодическом пребывании людей в помещении        -
Общее наблюдение за инженерными коммуникациями                                -
в обновленном СНиП также присутствует данная таблица
Цитата: СП 52.13330.2011
7.14 Показатель ослепленности от светильников общего освещения (независимо от системы освещения) не должен превышать значений, указанных в таблице 1. Показатель ослепленности не ограничивается для помещений, длина которых не превышает двойной высоты подвеса светильников над полом, а также для помещений с временным пребыванием людей и для площадок, предназначенных для прохода или обслуживания оборудования
так что показатель ослепленности не нормируется на "мало обслуживаемых" подстанциях
кроме того
7.29 Для ограничения слепящего действия установок наружного освещения мест производства работ и территорий промышленных предприятий высота установки светильников над уровнем земли должна быть:
а) для светильников с защитным углом менее 15° - не менее указанной в таблице 12;
б) для светильников с защитным углом 15° и более - не менее 3,5 м. Допускается не ограничивать высоту подвеса светильников с защитным углом 15° и более (или с рассеивателями из молочного стекла без отражателей) на площадках для прохода людей или обслуживания технологического (или инженерного) оборудования, а также у входа в здание.
7.30 Высота установки светильников рассеянного света должна быть не менее 3 м при световом потоке источника света до 6000 лм и не менее 4 м при световом потоке более 6000 лм.
7.31 Отношение осевой силы света Iмакс, кд, одного прибора (прожектора или наклонно расположенного осветительного прибора прожекторного типа) к квадрату высоты установки этих приборов Н, м, в зависимости от нормируемой освещенности не должно превышать значений, указанных в таблице 13.
см таб 12 и таб 13  [подмигиваю]
т.е. в данном случае UMS 1000H = 90000лм
UMS 250H = 2000лм
согласно таб 12 данные светильники проходят
осталось проверить по таб 13! [улыбка]
Tag
Сообщение #9 : 15 Января 2013 года, 10:53
Подниму старую тему.
Может кто поделиться типовыми, проектами, фотографиями, узлами крепления прожекторов к порталам ОРУ.
И вопрос по обслуживанию, если на отдельностоящую площадку залез, все необходимые действия произвел, слез, то с порталом я понимаю сложнее, как должен на них осуществляться доступ? Каждый раз пригонять вышку?
Инженер (Кстово, Россия)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #10 : 06 Августа 2013 года, 11:41
Здесь ПТЭЭП разрешает обслуживать оборудование с соблюдением соответствующих расстояний до токоведущих частей находящихся под напряжением без отключения последних.
для 35 кВ
4. Работы по обслуживанию прожекторов, установленных на порталах, выполняются без снятия напряжения на токоведущих частях вблизи них согласно "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" см. п. Б2.1.24. При этом соблюдаются наименьшие расстояния до токоведущих частей (не менее 0,6м) 1м.
Михаилъ
Сообщение #11 : 07 Августа 2013 года, 16:24
А что молниепримеников стрежневых нет? Обычно же они есть, и обычно на них есть площадка с прожекторами (прож. мачта).
Сейчас на форумах: гостей - 502, пользователей - 0
