Электроснабжение объекта I категории (больница). Правило подбора питающего кабеля?
Количество просмотров - 2804
Сообщение #1 : 20 Сентября 2012 года, 14:17
Ребята, доброго времени суток, эл. снабжение объекта делаю в первый раз и столкнулся с такой проблемой как выбор питающего кабеля. Запитываю объект I категории (больница). Трасса уложена частично в траншее, частично в кабельном блоке. Грунт имеет среднюю агрессивность к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля и высокую к стали. Выбор питающего кабеля веду на наиболее тяжелом для кабеля участке, т.е. на участке где кабель идет в блочной канализации. В рабочем режиме имееем:
1. Ввод           2.Ввод            Авар. режим.
Рр=55,1кВт     Рр=65,7кВт      Рр=116,4кВт
Iр=92,3А        Iр=116,2А        Iр=200А
cosf=0,9        cosf=0,86         cosf=0,88
Длительно-допустимый ток для кабеля с медными жилами сечением 185мм2, уложенного в блок из а/ц труб 4х4 имеющего конфигурацию VIII по т.п А5-92 яч. 2 составляет 249А (при принятой среднесуточной загрузке блока 0,7). Аппарат защиты в ТП - предохранитель ПН-2 250А.
Вопрос заключается в следующем:
- тип кабеля с медными жилами, предназначенный для прокладке в агрессивных грунтах,
- правильно ли выбран кабель с технической точки зрения,
- и еще нюанс, а как быть с экономической точки зрения, для рабочего режима вполне достаточно и алюминия 120мм2 - как правильно выбрать кабель по экономическим соображениям
VladM
Сообщение #2 : 20 Сентября 2012 года, 14:39
Нет, не достаточно.
Вы указали, что
Поэтому от сети (с разных трансформаторов) должно приходить два кабеля, каждый из которых должен быть в состоянии нести на себе весь объект (из расчета на повреждение одного из кабелей или отключение одного из трансформаторов).
Сообщение #3 : 20 Сентября 2012 года, 14:45
Спасибо за оперативность, тогда придется медь 185мм2 тащить, значит я нигде не ошибся... Первый раз сталкиваюсь с сетями и в частности с блочной канализацией... Вопросов было уйма... А вот где найти медный кабель стойкий к агрессивным грунтам интересный вопрос [улыбка]
VladM
Сообщение #4 : 20 Сентября 2012 года, 15:19
ПвзБШп или  ПвБШп(г) (см. на сайте Кольчугино ) - изоляция из сильносшитого полиэтилена, защитный покров (броня), герметизирующее заполнение междужильного пространства.
Применение:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 1 кВ частоты 50 Гц.
Кабели предназначены для прокладки в земле (траншеях) независимо от степени коррозионной активности грунтов и грунтовых вод, за исключением пучинистых и просадочных грунтов, и для прокладки в грунтах с повышенной влажностью и в воде.
Кабели марки ПвБШп(г) могут быть проложены в воде через несудоходные водоемы при условии заглубления их в грунт, а также в частично затапливаемых кабельных сооружениях.
Сообщение #5 : 20 Сентября 2012 года, 15:21
Посмотри сшитый полиэтилен. Может пройдет и Al...
До 1000 В они есть 4-х жильные...
Сообщение #6 : 20 Сентября 2012 года, 16:58
Ах да, самое веселое это то, что грунты пучинистые [грусть]
Сообщение #7 : 20 Сентября 2012 года, 21:05
Так посмотри с круглой броней.
Mva
Сообщение #8 : 27 Мая 2013 года, 18:54
Посмотрите каталог Камкабель-там всё найдете
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #9 : 27 Мая 2013 года, 19:24
Спасибо, разобрался, вопрос снят [улыбка]
Сейчас на форумах: гостей - 510, пользователей - 0
