Мини-пекарня в супермаркете. Какую аварийную ситуацию принимать для расчёта категории?
Количество просмотров - 3304
Kuzen Wan
Сообщение #1 : 28 Сентября 2012 года, 12:21
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой:
Необходимо рассчитать категорию мини-пекарни находящейся в супермаркете, S=50 м.кв. В ней имеется 2 электрические печи и один тестомес.
В тестомес засыпается мука (в ручную) емкостью 10 л. Кроме муки (мешок 50 кг.), горючие материалы отсутствуют. Если за аварийную ситуацию брать просыпание муки (10 кг.) с образованием пылевоздушного облака, то вхожу на категорию  Б., взрыв 39 кПа,  но в реальность все понимают, что взрыв в этом помещении исключен, т.к. 10 кг. муки в воздухе (в данном случае) распылить никак не получится.
Подскажите, какой выход из данной ситуации!
Заранее благодарю
Сообщение #2 : 28 Сентября 2012 года, 14:46
В реальности все понимают слишком громко сказано. А вот творцы СП12, точнее НПБ105-95 (оттуда все переписано) не понимают. Тупик с этим вопросом у меня возникал постоянно. Делаю очень просто. Пишу техзадание, Заказчик расписывается, что тесто ему привозится для выпекания неизвестно откуда, а он готовое тесто не производит и присваиваю данному помещению категорию Г.
ХСВ
Сообщение #3 : 28 Сентября 2012 года, 20:25
На сайте ВНИИПО есть проект пособия к СП12, в проекте есть расчет по муке 50 кг....отличается от расчетов ранее...
? (Пенза, Россия)
Сообщение #4 : 30 Сентября 2012 года, 22:43
Подскажите
Если рабочий совком насыпает муку в смеситель и промахнётся мимо образуется облако, объём которого равен объёму конуса высотой и диаметром основания равного высоте горловины смесителя над полом. Масса муки в совке известна? Если не известна, принимаем, что воздуха в объёме аэровзвеси хватит на сгорание стехиометрического количества муки. В проекте Пособия есть пример.
Юлия D
Сообщение #5 : 01 Апреля 2013 года, 22:14
Вопрос к товарищу Земскому. В разрабатываемом пособии к СП 12.13130.2009 при расчете склада муки рассматривается вариант падения мешка с мукой с определенной высоты (пример 10). Приводится расчет аварийного объема: "Аварийная ситуация с образованием пылевоздушного облака может быть связана с разрывом тары (одного из мешков с мукой), в результате которого его содержимое (mав = 50 кг), поступая в помещение с максимально возможной высоты (H = 2 м) образует взрывоопас-ную взвесь. С определенным запасом надежности примем объем образующегося при этом пылевоздушного облака равным объему конуса, имеющего высоту H и радиус основания также равный H. " Вопрос: откуда взята формула определения объема и можно ли использовать эту формулу для расчетов? Как обосновать её перед эспертизой?
Большое спасибо за ответ.
Инженер-проектировщик, технолог (Москва, Россия)
Сообщение #6 : 25 Июня 2013 года, 19:02
Уважаемый Земский! Тема меня сильно заинтересовала. Судя по всему имеем склад муки без механизированной выгрузки. Высота падения мешка с мукой определяется ростом человека до плеча. Т.е принимаем 2м. Как я понимаю объем пылевоздушного облака равен объему конуса 1/3х3,14хRв квадратехН=1/3х3,14х1в квадратех2=2,07 м3
Из ваших комментариев на другом сайте я знаю, что для сгорания 1 кг муки требуется 5 куб.м воэдуха или в 1 куб. м воздуха сгорит 200г муки. Т.е. для данного случая сгорит чуть больше 400 г муки. Я ничего не напутал?
Сообщение #7 : 27 Июня 2013 года, 07:42
Всё верно.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 538, пользователей - 0
