Модернизация системы электроснабжения. Система TN
Количество просмотров - 4568
Градиент
Сообщение #1 : 29 Сентября 2012 года, 21:45
Уважаемые форумчане, подскажите, землю у нас всё ещё используют для защиты или ведут с подстанции, например, в жилой дом - пятый провод?
Инженер электромеханик (Ногинск, Россия)
НикМ
Сообщение #2 : 29 Сентября 2012 года, 22:04
А ее всегда вели с подстанции.
В старых редакциях было написано "заземление без зануления запрещено", при этом естественно, подразумевалась глухозаземленная нейтраль. Правда из экономии могли привести свинцовой оболочкой или броней кабеля, сейчас нельзя. Да и старые кабели с нулем в половину сечения фаз тоже лучше не применять, импульсные приемники гармоник дают изрядно, в том числе и третьей. Ноль оказывается порядочно нагружен.
В новых - не так прозрачно, но по сути то же. В системах TN заземление выполняется на питающей подстанции. Возможно совмещенным четвертым, возможно отдельно пятым, последнее рекомендуется, но редко где делается.
Вся земля в привычном ее понимании (заглубленные заземлители) теперь называется повторным заземлением и рекомендуется, но не требуется и не нормируется. Жестко нужна только в ряде случаев, в частности - питания по воздушной линии.
"Земля" же в понимании большинства старых энергетиков - стальная полоса по стенам - это система уравнивания потенциалов. Как её выполнять - по всему дому или в подвале соединить весь металл - определяет проектировщик.
Пятый провод в жилой дом притащить можно, но тогда у вас уже нигде он с защитным соединяться не должен. Это повлечет за собой нулевую рабочую (на изоляторах) и нулевую защитную (на корпусе) шины в каждом щитке и трех/пятипроводную разводку по всему дому. Ну и естественно, пятую жилу в питающем кабеле. ЭСО возражать не будет, а вот инвестор...
? (Мурманск, Россия)
Градиент
Сообщение #3 : 01 Октября 2012 года, 19:19
Тогда получается: защитный ноль проводился в дом, но не доходил до потребителя? Вроде как - парадокс. Раньше, трёхконтактную розетку в жилом доме никогда не встречал.
НикМ
Сообщение #4 : 01 Октября 2012 года, 20:22
Совмещенный проводился. И сейчас проводится. И не так давно лично лазил в щиток этажный, там нулевой провод (АПВ, на глаз - 70кв.) на корпус этажного щитка посажен. Именно этажного, ГРЩ внизу - четырехпроводной, от него стояк 4 жилы. И с него орехом на нулевую колодку и сжимом неизолированным - на земляную. Дом 9-этажный, с электроплитами, там как раз розетки с заземлением - от этажного щитка в квартиру трехпроводка идет.
И в документе (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) до сих пор написано
5.6.11. В домах, питаемых от силовых трансформаторов напряжением 380/220 В с глухо заземленной нейтралью, в качестве заземлителя следует использовать нулевой рабочий проводник питающей линии (стояка).
Другой вопрос, что при обилии импульсных нагрузок ноль достаточно часто отгорает, и тогда лишаетесь и рабочего ноля и защитного. А в случае, если повторное заземление все же есть и притащено полосой на корпус ГРЩ (или молниезащитное, оно если есть - там же быть обязано) - то и его тоже.
Тут надо покопаться, не так давно эта проблема обсуждалась.
И отчасти поэтому, Правила требуют при разделении на шине нулевого проводника на рабочий и защитный, сажать их под разные болты.
Privodnik
Сообщение #5 : 14 Февраля 2020 года, 16:11
коллеги, привествую!
на реализацию пришел проект модернизации электроснабжения производственной территории.
четыре ТП по периметру (помимо кольца по высокой) закольцованы и по стороне 0,4 и для этой закольцовки и спользуется пятипроводный кабель.
объясните, в чем потаенный смысл? всегда тянули между ТП, от ТП до ВРУ (ГРЩ) четырехжильный кабель.
Здесь, кстати, тоже от ТП до потребителей 4х проводка, а вот между РУНН ТП пяти
Godnk
Сообщение #6 : 15 Февраля 2020 года, 07:40
Тоже не могу понять смысла так делать. По 0,4 ведь глухозаземлённая нейтраль и у каждой ТП свой контур заземления.
Да и вообще для чего кольцо между ТП по 0,4?
? (Владивосток, Россия)
Омон
Сообщение #7 : 16 Февраля 2020 года, 01:47
4 жилы можно тянуть при сечении от 10мм2 Сu и 16мм2 Аl. 5 жил ничего не нарушают, но деньги на ветер. При проектировании должен применяться принцип экономичности, здесь он нарушен.
Сообщение #8 : 17 Февраля 2020 года, 08:17
( предположение) планируется переход на TN-S  в будущем, значит, когда нибудь поменяют на пяти жильные те кабели кабели что идут от подстанции до  потребителей этих подстанций, соответственно менять кабели которые  используются для закольцовывания- уже не будет необходимости
видимо для перекидывания мощностей во  время каких то аварий и(или) обеспечения категории надежности электроснабжения
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 17 Февраля 2020 года, 09:03
между РУНН ТП пяти
т.е. разделили на N и PE ?
а потом опять объединили?
Сообщение #10 : 17 Февраля 2020 года, 09:25
лучше им говорить что это не разделение PE и N,  а PEN выполнена двумя жилами )
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 17 Февраля 2020 года, 10:58
)) и в ТП двумя шинами PEN))'
Хотя если реконструкция только сетей, может задел на будущее делают, пока денег дали
Sasha 4312
Сообщение #12 : 17 Февраля 2020 года, 11:04
между РУНН ТП пяти
Нулевой может разъединяться на защитный и нулевой сколько хочешь раз, по принципу дерева.
А пятый между подстанциями, объединяет заземлители подстанций, и  больше с нулевым  объединяется не должен.
Возможно по причине плохого удельного сопротивления грунта, или по каким-то иным спец-требованиям к объекту,
ну, или как уже сказали, для большей стоимости.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 17 Февраля 2020 года, 11:49
т.е. разделили на N и PE PEN проводник, потом из N еще несколько раз N и PE получили?  [безумный]
и каждый раз делаем повторное заземление?
т.е. РУНН закольцованы между собой TN-S, а к потребителям уходит TN-C? хитро
В каком месте ТП разделены N и PE?
что удалось такую хитрую схему организовать
Sasha 4312
Сообщение #14 : 17 Февраля 2020 года, 12:06
В жилом доме (не во всех конечно) PEN делится на N и PE на каждом этаже, а повторный заземлитель в подвале общий.
----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 12:08 -----
Не я это придумал, а тот кто так сделал! Пути проектировщиков неисповедимы!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 17 Февраля 2020 года, 12:19
немного разное написано не так ли?
все же N и PEN это не одно и то же  [подмигиваю]
----- добавлено 17 Февраля 2020 года, 12:23 -----
на каждом этаже PEN сажается на щиток, который соединен с повторным заземлителем который в подвале, и только потом делятся
Сейчас на форумах: гостей - 589, пользователей - 0
