Установка ЯТП в особо сырых помещениях. Как защитить ЯТП?
Количество просмотров - 16349
Мария Валерьевна
Нужно обеспечить освещение на пониженном напряжении. Помещение особо сырое. Потолки низкие. ЯТП имеет защиту IP30. Как можно поступить в таких случаях, если степень защиты оборудования в особо сырых помещениях должна быть не менее IP54? Спасибо.
Инженер (Ташкент, Узбекистан)
АндроИД
Во первых, есть ЯТП со степенью защиты оболочки IP54. Либо явно в каталогах указано, либо указывается в опросном листе, либо "тупо" пишете в спецификации нужный IP и пущай снабженцы ищут. Во вторых, если ЯТП с низкой защитой уже есть, то его можно "спрятать" в ящик с должной степенью герметичности. В третьих, если это возможно, ЯТП можно разместить в смежном допустимом помещении и оттуда вывести только кабель.
VladM
Во первых, есть ЯТП со степенью защиты оболочки IP54 Причем минимум у трех производителей: - EKF (НПО Электроиндустрия), - МПО Электромонтаж, - Исправительная колония №1 УФСИН по Костромской области.
Мария Валерьевна
Спасибо большое! У нас на рынке с такой защитой трансформаторов нет, вроде бы. Надо будет поискать. Расстояния большие, до смежных помещений далековато - потери будут высокие. О герметичном ящике я думала. Видимо, в него и придется помещать ЯТП. Спасибо большое
Д м и т р и й
Ещё хочу добавить не забудьте, что низкое напряжения должно быть не более 12 В ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif)
Новатор
Беларусь постепенно переходит на ЯТ-ХХХ-ХХ. Отличие лишь в том, что вместо трансформаторов ОСМ ставят ОСР, т.е. разделительные трансформаторы. Это согласно новых стандартов.
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Мария Валерьевна
Да, 12 вольт там уже запроектировала)
DVolg 174
Можно ли в водном шкафу (380В, IP54) установить трансформатор и вывести розетку, не применяя ЯТП?
АндроИД
Можно. Только трансформатор должен быть безопасный разделительный по ГОСТ 30030-93. Только розетка где будет? В самом ВРУ? И не проще ли применяя ЯТП?
DVolg 174
Розетка в помещении возле вводного шкафа для ремонтного освещения. Насосная станция - поэтому ЯТП необх. IP54. И не проще ли применяя ЯТП? Тяжело купить ЯТП IP54. А тр-р в водной шкаф (IP54) видится проще, чем ЯТП в ещё один шкаф. Кстати, в ЯТП (от ИЭК) ставиться тр-р не разделительный, так что применение таких ЯТП для ремонтного освещения сомнительно, если вообще допустимо. Идеальным решением был бы ЯТПР IP54.
АндроИД
Кстати, в ЯТП (от ИЭК) ставиться тр-р не разделительный я слегка в шоке.
Новатор
Да и это влияет на цену.
Sergey Moskva
В полне можно в шкафу разместить транс. от него розетку герметичную, разетку расположить вниз шкафа, чтоб не скапливался конденсат и т.д.
Ведущий инженер (Моссква, Россия)
Bolgarin
Добрый день. вопрос про ЯТП. Для ремонтного освещения в проекте закладываю ЯТП 220/36 и переносной светильник на 36 В. и получается проблема - розетка на ЯТП самая обычная, а вилка на переноске не подходит под эту розетку. переноску от "производителя" нашел только такую ( http://www.perenoska.ru/produkciya/perenosnyie-svetilniki.html (Переносной светильник (переноска) ЛСУ-2 36/42 В AC)). может еще какие то есть производители переносок на 36 В и с обычной вилкой?
? (Нижний Новгород, Россия)
Huawei
почему в нормах не прописали про аккумуляторный светильник, современные светодиодные фонарики горят фиг знает сколько, уж на время ремонта точно хватит, нет вот везде эти ЯТП ставить приходится
