  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Подключение нескольких ЭД к одному ПЧ. Особенности и целесообразность реализации
Количество просмотров - 19174
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #16 : 19 Января 2019 года, 13:59
Так целесообразно подключить например три АД (асинхроник) к одному ПЧ?
для чего?
Жора Корнев
Сообщение #17 : 23 Января 2019 года, 17:49
для чего?
Доброго дня, столкнулся в мостовом кране 4 электродвигателя моста на одном ПЧ!
----- добавлено 23 Января 2019 года, 17:51 -----
дросель для "создания" синусуоиды. или о входном?
Дроссель стоит клемм UVW на ПЧ через него включены 4 ЭД
Электрик (Миасс, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #18 : 23 Января 2019 года, 19:59
сразу четыре не встречал, но два движка на сторону крана, от одного пч почему нет..
не забываем про защиту каждого мотора с обратной связью срабатывания в мозги ПЧ
про фильтры посмотрю, как там сделано..
----- добавлено 23 Января 2019 года, 20:11 -----
если все четыре эд от одного ПЧ это  ход моста... как компенсируется перекос.. или четыре на одну сторону?
Жора Корнев
Сообщение #19 : 23 Января 2019 года, 22:38
вот так в схеме нарисовано! движения моста - 4 мотор-редуктора
(56.72 Кб, 663x930)  [скачать]  [загрузок: 466]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #20 : 24 Января 2019 года, 07:27
Так целесообразно подключить например три АД (асинхроник) к одному ПЧ? Вот если АД по 45 кВт? через дроссель подключать, опять же у дросселя верхний потолок по току? вот как правильно?
ПЧ и выходной дроссель подбираются по суммарному току электродвигателей. В каталогах производителей, как правило есть таблицы соответствия, что с чем может идти в паре.
(3280.17 Кб, 4678x3309)  [скачать]  [загрузок: 499]
Жора Корнев
Сообщение #21 : 28 Января 2019 года, 11:46
[Вложение испорчено или не существует]
И вот вам вопрос хотел задать, возникла такая ситуация, можно ли поставить частотный преобразователь на 3,7 кВт и запускать им электродвигатель на 4кВт (двигатель приводит вентилятор). Или необходимо четкое соответствие параметров двигателя-преобразователя.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #22 : 28 Января 2019 года, 11:50
частотник к эд подбирается по току
если тяжелый  режим работы (частые пуски торможения) ПЧ на ступень больше
SPM
Сообщение #23 : 14 Мая 2024 года, 23:37
Здравствуйте, коллеги. Тоже столкнулся с подобным вопросом. В охладительной установке 8 вентиляторов по 4кВт, работать должны синхронно, соответственно Заказчик склоняется к варианту с подключением всех двигателей к одному частотнику.
Как вы думаете, можно ли на линиях питания, идущих от частотника к двигателям, помимо теплового реле, установить контакторы, чтоб при необходимости снять питание с одного (или нескольких) из них? Если такая схема не несет в себе  каких либо угроз для частотника или остальных двигателей, то можно при перегрузке одного из них не отключать всю группу, а только один из них с передачей сигнала на ПЛК.
? (Санкт-Петербург, Россия)
По самые по...
Сообщение #24 : 05 Июля 2024 года, 20:16
На мой взгляд должен соблюдаться следующий алгоритм отключения:
1. При вынужденном ручном отключении (загремел вент, запахло жареным) сигналом на вход ПЛК, на выходе ПЛК должен формироваться сигнал Стоп на соответствующий контактор и параллельно, ПЛК должен формировать второй кратковременный сигнал на запрограмированный вход ПЧ - "Выбег двигателя", длительностью 20...100 мс, т.е. на время размыкания контактора, силовые выходы частотника отключаются. Это позволит избежать чрезмерной нагрузки на контакты и уменьшить искрообразование.
2. При срабатывании теплового реле от длительного теплового тока, выход NO теплового реле должен отправлять сигнал на вход ПЛК и повторяется процедура по п.1, а выход NC должен размыкать катушку контактора.
Обратное включение контактора с двигателем "на ходу" должно быть исключено. Только после останова всех двигателей!
Sasha 4312
Сообщение #25 : 06 Июля 2024 года, 08:23
Можно-то -можно! Только обороты двигателя придётся ограничить, что-бы ток не превышал номинала ПЧ, и поток воздуха от вентилятора резко упадёт!
----- добавлено 06 Июля 2024 года, 08:37 -----
Перекос компенсируется моментами на валу двигателей. Чем больше нагружен двигатель, тем больше он отстаёт и уступает дорогу другим.
Sasha 4312
Сообщение #26 : 06 Июля 2024 года, 08:51
Можно, ПЧ регулирует на выходе только напряжение и частоту. Так что всё зависит от применённых в данном случае обратных связей или их отсутствии. А сделать можно что угодно, вопрос в цене и целесообразности.
Госсть
Сообщение #27 : 08 Июля 2024 года, 11:48
Можно, только осторожно, размыкание моторного контактора при работающем ПЧ чревато его выходом из строя.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 392, пользователей - 5
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
