Выбор разрядников на линии 10 кВ. Установка разрядников вентильных облегчённых (РВО)?
Количество просмотров - 16320
Kito
Сообщение #1 : 09 Октября 2012 года, 10:14
Доброго времени суток, я столкнулся с проблемой выбора разрядников на линии 10 кВ (провод не изолированный, АС-50), протяженность линии почти 9 километров. Из имеющихся типовиков - только РДИМ-10-1.5, НО типовик в ужасном качестве, ничего не разобрать, и не найти там, как и где их ставить. Вроде для защиты ставятся на каждой опоре по 3 штуки. Если прикинуть на все 9 км, то вылезает нехилая сумма, начальник сказал ставь РВО-10, как более дешевый вариант но типовика на него у меня нет и на просторах интернета я его тоже не нашел. Может кто подскажет как этот РВО крепится на опоре, какая для него нужна арматура дополнительная, а лучше бы сам типовик, или хотя бы его номер.
На счет РДИМ-ов, может их надо устанавливать с какой то периодичностью? Есть у кого нормативные документы на это дело?
Сообщение #2 : 09 Октября 2012 года, 19:18
А с чего приняли решение, что данная ВЛ 10 кВ требует гозозащиты?
Kito
Сообщение #3 : 10 Октября 2012 года, 07:59
А с чего приняли решение, что данная ВЛ 10 кВ требует грозозащиты?
Стоит она в чистом поле, сделана будет голым проводом, ну и грозы в Приволжском Федеральном округе никто не отменял, а еще РЭС не подпишет если там не будет грозозащиты. Так у вас есть ответ на мой вопрос?
Сообщение #4 : 10 Октября 2012 года, 08:15
Вы не ответили на мой вопрос: "На основании каких документов данная линия требует грозозащиты?"
А ответ у меня есть: "Данная линия не требует устройства дополнительной грозозащиты. На подстанциях устанавливаются ОПН или РВП."
И техническая политика ФСК не требует устройства дополнительной грозозащиты для ВЛ 6-10 кВ.
Kito
Сообщение #5 : 10 Октября 2012 года, 13:56
Ваш пост очень сильно мне помог, спасибо! А типовик установки РВО на разъеденителях у вас имеются?
LightningPro
Сообщение #6 : 10 Октября 2012 года, 14:10
Kito, посмотрите это - РД 153-34.3-35.125-99 "РУКОВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-1150 кВ
ОТ ГРОЗОВЫХ И ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ", часть 3 - ваша. возможно найдете ответы.
Сообщение #7 : 10 Октября 2012 года, 16:37
Посмотрите типовой 3.407.1-143 лист 3.407.1-143.1.27
Kito
Сообщение #8 : 11 Октября 2012 года, 10:33
При много благодарен!!
Grey-rnd
Сообщение #9 : 20 Февраля 2013 года, 09:06
На данны момент в "Положении о единой тех политике в эл сетовом комплексе РФ", которое соблюдает и ФСК и МРСК есть такой абзаЦ:
2.4.7 Защита от грозовых перенапряжений.
Применение на ВЛ 6-35 кВ ограничителей перенапряжений, длинно-искровых разрядников, мультикамерных разрядников должно обеспечить защиту:...
Как я понимаю этой фразой предписывается защищать вл6-10 кв и выше именно с применением указанного оборудования?
Сообщение #10 : 20 Февраля 2013 года, 12:49
На данны момент в "Положении о единой тех политике в эл сетовом комплексе РФ", которое соблюдает и ФСК и МРСК есть такой абзаЦ:Цитата2.4.7 Защита от грозовых перенапряжений.......Применение на ВЛ 6-35 кВ ограничителей перенапряжений, длинно-искровых разрядников, мультикамерных разрядников должно обеспечить защиту:...Как я понимаю этой фразой предписывается защищать вл6-10 кв и выше именно с применением указанного оборудования?
Вы всё правильно процитировали? В "Положении..." нет такого пункта, там есть 3.3.1.8. и 3.2.3.6. Если внимательно их прочитаете, всё станет понятно: что? куда? как? и зачем?
Grey-rnd
Сообщение #11 : 20 Февраля 2013 года, 13:39
У меня редакция 2012 года.
Глава 2.4 Воздушные линии электропередачи
2.4.7. Защита от грозовых перенапряжений.
Глава 3 Показатели прогрессивности технических решений реализуемых в процессе нового строительства, тех перевооружения и реконструкции, эксплуатации, технического обслуживания и ремонтах.
Сообщение #12 : 20 Февраля 2013 года, 14:47
У меня оказалась 2011 г., видимо они её меняют каждый год...
Grey-rnd
Сообщение #13 : 23 Июля 2013 года, 10:04
Парни, подскажите есть ли типовой проект установки опн на вл?
Юра 123
Сообщение #14 : 23 Июля 2013 года, 10:17
Каталог "Tyco ELECTRONICS" Металлооксидные ограничители перенапряжений для распределительных сетей напряжением до 110 кВ. Картинки стр.18-19 (2007г.)
Инженер (Омск, Россия)
Д м и т р и й
Сообщение #15 : 24 Июля 2013 года, 09:01
Мы, в свое время свой узел установки делали, потому что типового под конкретный случай не всегда найдешь типовой проект
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 0
