Работа насосов под заливом. Методика расчёта вакууметрической высоты всасывания?
Количество просмотров - 21450
Анастасия Чернова
Сообщение #1 : 09 Октября 2012 года, 13:25
Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста, будет ли работать эта схема (см. прикрепленный документ):
Из подземного пожарного резервуара объемом 150м3 качают насосы воду на автоматическое пожаротушение производственной базы.
Насосы расположены в заглубленной насосной станции. Корпус насосов установлен под заливом, т.к. насосная станция относиться к 1-ой категории. Отметка оси насоса принята от верхнего уровня воды в ёмкости.
Мне кажется, что в данной схеме, когда уровень воды при тушении пожара упадет до отм.-2,700, то вода в насос перестанет поступать (принцип сообщающихся сосудов). Или нет?
Как посчитать вакууметрическую высоту всасывания?
Про величину необходимого подпора у Грундфоса на насосы CR я не нашла в каталогах.
Как правильно посчитать отметку оси насоса под заливом?
* Схема АПТ из резервуара.frw
(102.25 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1500]
АндроИД
Сообщение #2 : 10 Октября 2012 года, 06:18
Судя по всему, файл в компасе создан. Можно его пересохранить и выложить в формате dwg?
Сергей Л. П.
Сообщение #3 : 10 Октября 2012 года, 08:19
Расчет высоты всасывания и максимального подпора. Полностью каталог на насос можно скачать по ссылке http://www.grundfos.ru/products/pressure/cr/.
* CR90.pdf
(278.37 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1655]
Проектировщик ( ? , Россия)
Анастасия Чернова
Сообщение #4 : 10 Октября 2012 года, 09:43
Прикладываю файл в автокаде.
Да, забыла сказать, что резервуары не пополняются, принят двойной объем противопожарного запаса воды.
* Схема АПТ из резервуара.dwg
(66.56 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1203]
World of PUMPS
Сообщение #5 : 10 Октября 2012 года, 10:36
Посмотрите пособие KSB по расчёту параметров центробежных насосов. Там всё расписано детально.
Ссылка: https://www.proektant.org/index.php/topic,9531.html
Параграф 3. "Условия всасывания и подачи самотёком"
(110.56 Кб, 1024x580)  [скачать]  [загрузок: 9545]
(62.45 Кб, 1024x484)  [скачать]  [загрузок: 9384]
прим.: при пуске насосов они должны быть под заливом, т.е. корпус насоса и вся всасывающая линия полностью должны быть заполнены водой. Затем в процессе работы уровень может упасть ниже уровня насоса до минимального уровня, рассчитанного исходя из NPSH установки.
Cetevik
Сообщение #6 : 11 Октября 2012 года, 15:59
Анастасия, начните с "посадки" резервуара, зачем так глубоко "залазить" в землю, достаточно 1 м над перекрытием, кроме того, можно выполнить его в обсыпке, если позволяет, конечно, площадь. И еще можно рассмотреть и погружные насосы, а если необходимо только в "сухом" исполнении, то можно выполнить установку насосов в пристроенной к резервуару камере. А что качается схемы, то специалисты "грундфос" помогут подобрать насос и под Вами задуманную схему, если это так необходимо.
Главный специалист НВК (Минск, Беларусь)
Анастасия Чернова
Сообщение #7 : 12 Октября 2012 года, 12:40
Cetevik, а не подскажите, где написано, что резервуар можно на 1м заглублять. Вода не замерзнет? Тогда утеплять его надо? Я свой заглубила, исходя из глубины промерзания (до верхнего уровня воды в резервуаре). Про погружные насосы думала, но не придумала, как установить тогда мембранный бак, поэтому приняла такой вариант.
Можно еще вопрос, корпус насоса Грундфос считается до двигателя или вместе в двигателем?
Georgij
Сообщение #8 : 31 Января 2014 года, 10:29
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть бак-аккумулятор открытого типа (связь с атмосферой). В нем вода с температурой 60 градусов. Он пополняется по мере опорожнения. Из АБ горячую воду забирает насос. Патрубок забора из бака воды врезан в дно и его срез находится на высоте 5 см от уровня дна (шоб осадок не подсасывать). Уровень среза этого патрубка возвышается на 2 метра над уровнем оси рабочего колеса насоса. Идея в том, чтобы отключать насос при снижении минимального уровня воды в баке. Т.е. защита от сухого хода не по датчику давления на всасе насоса, а по мин уровню в баке. Смотрю докум на насос (wilo il-e 40/200-7.5/2-R1), написано что для моего расхода 23 куба в час NPSH=2,64м (не сказано при какой температуре). Но когда начал изучать вопрос увидел 3 вида этой высоты NPSH - Amin, Amax, R. Какая имеется в виду? R?
Дальше нашел формулку NPSH(A)=Pатмосф + Рстатики - Рнас.пара при 60 градусах - Рпотерь.
Получаю NPSH(A)=10м+3м-2м(при 60 С)-1м(примем условно)=10м.
Я так понял, что по данной формуле мы получаем некую фактическую высоту всасывания, которую нужно соотнести с NPSH® требуемой (которая у меня в инструкции на насос равна 2,64 м??). Получается, минимальная высота подпора для обеспечения моего расхода в 23 м3/час это 2,64м, а факт при таком расположении бака 10м. То есть теоретически я могу снижать уровень воды в аккумуляторе до 3 метров (запасик оставим). Поправьте меня. Я только вникаю.
World of PUMPS
Сообщение #9 : 04 Февраля 2014 года, 06:38
Georgij,
Также необходимо обеспечить меры против подсоса воздуха из АБ в насос (образование воронки) при минимальном уровне воды над срезом заборного партубка.
Либо конструктивно, либо поддержанием минимального уровня.
Georgij
Сообщение #10 : 04 Февраля 2014 года, 07:08
Я прошу прощения. Мой предыдущий пост неверен. После консультации со службой техподдержки наших поставщиков получена зависимость:
Zmin=Pатм-Рнас.паров-NPSHнас-Рпотерь-Рзапас=10-2-2,6-2-0,5=3 (примерно)
Если Z>0 - уровень жидкости в опорожняемом резервуаре на Z метров ниже уровня оси колеса насоса.
Если меньше нуля - то нужен подпор величиной в Z метров.
Такую же формулу нашел в методичке DAB.
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 523, пользователей - 0
