Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Схема принципиальная управления задвижкой. Правильность выполнения чертежей?
Количество просмотров - 39452
Татьяна М
Сообщение #1 : 10 Октября 2012 года, 15:44
Уважаемые коллеги! Буду благодарна, если проверите правильность выполнения  чертежей по управлению электроприводом задвижки! С таким заданием встречаюсь впервые, а на месте посоветоваться не с кем.
Инженер-проектировщик по электроснабжению и КиП и А (Самара, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 10 Октября 2012 года, 16:43
Замечания:
1. На стадии П такие схемы не разрабатываются (см. штамп).
2. Реле 1KV1 - это явно не "местное открытие". Похоже на останов. Что будет, если 1KV1 залипнет?
3. Блок-контакты 1SQ2 и 1SQ3 похоже перепутаны местами. См. цепь открытия 1KMC1 - "конечник" должен размыкать цепь открытия только когда задвижка открыта.
4. Между контакторами 1КМС1 и 1КМТ1 целесообразно предусмотреть механическую взаимоблокировку (а не только электрическую).
5. Со световой сигнализацией я не понял - на взгляд это сигнализация крайних положений (открыто, закрыто), а не "открытия" и "закрытия", как указано на схеме.
Татьяна М
Сообщение #3 : 11 Октября 2012 года, 07:23
Спасибо большое! А вас не затруднит показать это на чертеже?
АндроИД
Сообщение #4 : 11 Октября 2012 года, 07:59
Посмотрел схему, по замечаниям согласен с VladM.
От себя добавлю:
1. не совсем понятно, какой механизм (мощность двигателя) и какие защиты от КЗ и перегрузок реализованы (токи и характеристики автомата и необходимость установки теплового реле). Так же не понятно, по каким условиям выбирались контакторы.
2. защита цепей управления реализована автоматом двигателя? И обратите внимание, если вынесенные кнопочные посты находятся в условиях опасных помещений, то в таком случае практикуют схему с управлением безопасными уровнями напряжений (обычно 24В).
3. если для управления задвижкой ставится самостоятельный шкаф, то желательно предусмотреть индикацию наличия напряжения в шкафу.
4. неудобно "состыкован" боковик со схемой. Последовательные цепи схемы размещают "змейкой" чтобы боковиком можно было объяснить расположение кнопок "на местности", а некоторые элементы (или группы) обводят пунктиром с пояснением их местораположения.
5. все пытаюсь для себя выяснить... ГОСТ21.613 (силовое электрооборудование. рабочие чертежи) по правилам выполнения схем ссылается так же и на требования ГОСТ2.710 (обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах). Ваша схема далеко не первая которая мне попадается с нарушениями требований указанного ГОСТа. Иногда мне приносят схемы в которых совершенно невозможно разобраться из-за вольностей с обозначением элементов, вот и пробую понять где такие обозначения узаконены.
6. на схеме внешних соединений не показано соединение двигателя задвижки с панелью (кабель, клеммы 380В)
7. на схеме внешних соединений есть непонятный провод после 1-10 в 1СК
8. на схеме внешних сединений непонятна взаимная адресация провода-клеммы на колодке 1СК
9. пожалуйста разберитесь с заземлениями оборудования.
VladM
думаю что задвижка дойдет до крайнего положения и остановится концевиком или в худшем случае моментником.
Татьяна М
Сообщение #5 : 11 Октября 2012 года, 08:18
Спасибо!
А такой вариант?
АндроИД
Сообщение #6 : 11 Октября 2012 года, 08:32
А время дадите? [улыбка] всетаки на работе.
Схема не совсем корректно составлена. Местами нет позиционных обозначений, а где-то они повторяются. Проставьте точки-сединения.
Нет защиты цепей управления. Что такое KH1-1...по KH6-1?
Эта схема Ваша?
VladM
Сообщение #7 : 11 Октября 2012 года, 08:52
А такой вариант?
Татьяна, если не затруднит публикуйте также в pdf или лучше в jpg - у меня ваших шрифтов нет, с первой схемой все глаза сломал, вторую не осилю уже.
Moshkarow
Сообщение #8 : 11 Октября 2012 года, 08:54
схема задвижки
* Чертеж.dwg
(63.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1466]
.jpg
(71.01 Кб, 1024x484)  [скачать]  [загрузок: 12448]
Татьяна М
Сообщение #9 : 11 Октября 2012 года, 09:00
Дублирую в jpeg
(97.83 Кб, 724x1024)  [скачать]  [загрузок: 12410]
АндроИД
Сообщение #10 : 11 Октября 2012 года, 09:18
ТатьянаМ, посмотрите на счет индикации движения и механической блокировки.
Грамотнее было бы индикаторы включить параллельно катушкам пускателей, но учитывая наличие взаимной блокировки и минимизацию соединительных проводов (кстати надо внести коррективы в схему соединений) я предложил данный вариант.
Татьяна М
Сообщение #11 : 11 Октября 2012 года, 10:05
Исправила (заземление, лампочки, типы кабелей добавила, питание привода, схему соединений), проверьте, пож-та! Насчет механической блокировки затрудняюсь, может кто подскажет? И про блок-контакты 1SQ2 и 1SQ3, на схеме или на диаграмме перепутаны?
Привод
Сообщение #12 : 11 Октября 2012 года, 17:44
схема задвижки
Перечень элементов разработан с нарушением ГОСТ 2.701-2008
в части формы и порядка (нужно сверху вниз а не снизу вверх)
Откуда взята эта форма?
  Слово "Спецификация"  не пишется
Нович_ОК
Сообщение #13 : 11 Октября 2012 года, 17:56
Вот нашел в закромах интернета.
* Задвижка на проектант.dwg
(128.91 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1868]
Привод
Сообщение #14 : 11 Октября 2012 года, 19:23
В схеме показано так, что имеет место короткое замыканин
(замыкающий контакт аппарата 1б)
Форма переченя элементов не соответсвует форме ГОСТ 2.701
Слово "Спецификация" не должно быть.
Нович_ОК
Сообщение #15 : 11 Октября 2012 года, 19:53
Прошу прощения - 16 контакт идет только на лампу индикации HL2.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 597, пользователей - 0
