Подключение кухонной вытяжки к системе естественной вентиляции дома. Требования норм?
Количество просмотров - 35263
Ingusha 1971
Сообщение #1 : 12 Октября 2012 года, 17:20
Назрел больной вопрос.
Местные городские газовики запрещают вытяжку к вентиляционному каналу подключать. Говорят, выводите на улицу.
Мы живем в квартире. Без вытяжки невозможно.
Правомерны ли требования?
Nkassandra
vk
Сообщение #2 : 12 Октября 2012 года, 22:04
Извините, вытяжку от чего?
Ingusha 1971
Сообщение #3 : 12 Октября 2012 года, 23:33
Над газовой плитой крепится. Бытовая.
Nkassandra
vk
Сообщение #4 : 14 Октября 2012 года, 20:51
Правильно говорят, потому что подключив вытяжку с вентилятором к общей системе вентиляции вы нарушите естественную вентиляцию квартиры, к тому же будете не только удалять воздух из своей квартиры, но есть вероятность что ваш воздух пойдет в соседние квартиры (это актуально для домов выше 5 этажей, но для домов где индивидуальные каналы так же могут быть проблемы).
К сожалению в наших квартирах не предусмотрена возможность подключения кухонных вытяжек [грусть]
Решение проблемы:
1. Не задумываясь о проблемах соседей подключить вытяжку используя решетку для кухни, где на потовину выведен патрубок для подключения воздуховода, а на половину решетка. Вероятно газовщики это примут, но предварительно проконсультируйтесь.
2. Вывести через наружную стену сразу на улицу (есть фирмы которые сверлят лазерным резцом аккуратные отверстия нужного диаметра-только грязи будет в квартире, потому что там вода течет при сверлении), с установкой на фасаде специальной решётки, а также не забудьте поставить обратный клапан в воздуховоде. Единственное условие выводить подальше от окон, чтобы запах не шел в окна верхних этажей.  :[улыбка] Решение не профессиональное  но в очень серьезных случаях...   [секрет]
Сообщение #5 : 14 Октября 2012 года, 21:20
Какие же проблемы при индивидуальном канале?
Nkassandra
vk
Сообщение #6 : 14 Октября 2012 года, 22:25
Нельзя делать рядом выхлопы в шахте каналы с естественной вытяжкой и механической, грубо говоря механика может изменять характер течения воздуха у вытяжных отверстий и эти вытяжки работать не будут или вентиляция опрокинется или ... .
В таких случаях подняться то можно на кровлю в общей шахте, а дальше принято от шахты с естественным побуждением отводить воздуховодом на несколько метров выхлоп механической вентиляции.
Сообщение #7 : 14 Октября 2012 года, 22:49
Не убедительно. Имеются примеры нормальной работы механической вентиляции через канал естественной обособленной вентиляции.
Nkassandra
vk
Сообщение #8 : 14 Октября 2012 года, 23:55
Не убедительно.
Во первых - скажите это эксперту!
Во вторых - теория это теория, а практика это практика. Работа естественной вентиляции может быть нарушена слишком многими вещами... Ввиду большого количества переменных точной математической модели построить пока не удавалось (насколько я знаю). Если вас интересует более точные данные обратитесь к специалистам проводящим аэродинамические испытания воздействия ветрового потока на здания в аэродинамической трубе.
В третьих - я рассказала как это бывает реально, моя цель не убедить, а предостеречь от последствий.
Понимаю, следствием всего что я сказала выше является  незаконность установки кухонных вытяжек, предусматривающих выброс воздуха в канал. Думаете мне это нравится? Но факт есть факт [подмигиваю] Неспроста уже давно в Минскпроекте стали задумываться об установке в жилье дополнительного отдельного вентблока для подключения именно кухонных вытяжек. Подробностями не владею, если есть желание пообщайтесь с Лебедевой.
Даже не сомневаюсь что механическая вентиляция работала нормально, а вот что вы скажете про соседние каналы естественной вентиляции? Я говорила как раз о этом!!!
Есть много примеров плохой работы или вообще опрокидывания тяги по естественным каналам - виной близкое расположение выхлопа от механики.
Vikkkkktor
Сообщение #9 : 19 Октября 2012 года, 17:35
Вот именно неубедительно .... Приведите хоть один пример или схему используемую в многоэтажном жилье чтобы был проектом предусмотрен такой обособленный канал для вытяжки от плиты. Больше чем за 10лет не встретил не разу. А все что делается и выдается за "прекрасную" работу - просто иллюзия, которую только тронь.
Полностью на все +100000000 согласен с Nkassandra. Все то что продается настоящий лохотрон при таких проектах системы вентиляции. Пока принцип построения не будет изменен в проектах, пока не будут делаться как положено отдельные каналы для механической вытяжки - всех самопальщиков, с этими супермодными толком неработающими вытяжками ( но от которых соседских воняет так что не знаешь куда деваться), кричащих "как все хорошо прекрасная маркиза ..." (хотя все наоборот) - надо стрелять из рогатки три раза в день и по обному и тому же месту .....
Nkassandra
vk
Сообщение #10 : 20 Октября 2012 года, 17:38
Я сказала
Я не говорила что это применяется повсеместно, а было бы хорошо если бы это решилось на самом высоком уровне.
Немного не в тему, но коль зашел вопрос о системах вентиляции жилья то вспомнился случай: проектировался жилой 25-этажный дом, индивидуальная планировка. Архитекторы очень хотели чтобы в СУ и ванной не было никаких воздуховодов и специалисты нашего отдела придумали расстановку вентблоков позволяющую это сделать. Замечание эксперта гласило как-то так - уменьшить количество вентблоков ввиду удорожания проекта. Я ездила и пыталась объяснить что наше решение по сравнению со стоимостью всего дома это капля в море, но жильцы нам скажут спасибо потом, что все равно при заселении будут делать ремонт и все венткороба срежут, а ванны останутся без вентиляции вообще и тогда мы наживем море проблем... Но ведь эксперты стремятся удешевить, а за эстетику с них не спрашивают. Слава Богу человек был опытный и согласился придать этому замечанию статус рекомендуемого, к тому же заказчик написал письмо что его такое решение устраивает и чуть ли не он был инициатором. Вот такая история, так что ставить второй вентблок для вытяжки это только грамотное решение проблемы, но кто это позволит сделать?
Решением думаю может быть только узаконивание сего мероприятия в нормативных документах.
Vikkkkktor
Сообщение #11 : 21 Октября 2012 года, 12:48
Наверно плохо выразил свою мысль, но на все 100% с Вами согласен. Давно пора все это предусматривать начиная с проекта. Но это не делается. И то что Вы рассказали из серии "не в тему.. ", примерно такой же вопрос задавал тоже. Ответ примерно был такой же.
Где-то в конце 90-х в руках держал проект многоквартирного дома. Вот это был единственный раз когда видел что специально предусматривается стояк для вытяжек от плиты. Но проект был "импортный".
Сообщение #12 : 21 Октября 2012 года, 22:22
В нашем микрорайоне все дома с индивидуальными вентканалами отдельно из кухни и санузлов (из каждой квартиры два обособленных канала) В таких условиях принудительная вентиляция из кухни никому и ничему не помешает. Каналы не соединяются друг с другом, мой запах кислых щей попасть к соседу не может.
Vikkkkktor
Сообщение #13 : 22 Октября 2012 года, 07:18
Так и должно быть, "два обособленных канала". Из этих двух, тот который для кухни и должен использоваться только "для естественной вентиляции кухни". А не "приспосабливать" к нему еще вытяжки от плит. Не предназначен он для этого. Народ у нас понятливый - спросит, выслушает и сделает по-своему. И ко всему потом, еще будет "доставать" с вопросом "почему плохо работает"
Nkassandra
vk
Сообщение #14 : 22 Октября 2012 года, 09:09
Не делается потому что причин может быть несколько, например:
1. Архитекторы в компании с заказчиком не хотят уменьшать площади помещений, т.е. кухонь
2. Экспертиза может дать замечание, наподобие как в описанном мною случае [грусть]
Мы очень любим перенимать что-то у запада, но не всегда лучшее [грусть]
Что тут скажешь - редко встретишь дом с индивидуальными каналами - вам повезло!
Сообщение #15 : 22 Октября 2012 года, 11:47
Вытяжка над плитой добавляет лишь фильтр и вентилятор, которые используются при необходимости, а в остальных случаях естественная тяга не нарушается.
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01
10 Февраля 2025 года, 12:03
автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53
автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32
10 Декабря 2024 года, 16:12
15 Ноября 2024 года, 18:58
автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16
автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37
09 Октября 2024 года, 11:49
автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14
30 Июля 2024 года, 15:47
автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54
автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48
Сейчас на форумах: гостей - 617, пользователей - 0
