Устройство фундаментов в мокрых грунтах. Варианты решения проблемы, кроме дренажа?
Количество просмотров - 7051
Ostania
Сообщение #1 : 15 Октября 2012 года, 11:00
 При проектировании фермы возник вопрос :фундамент закладывается на глубину 1,2м а на глубине 1,7  обнаружена верховодка. Предложено устроить дренаж .А есть ли другие решения?
Инженер-конструктор (Волковыск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #2 : 15 Октября 2012 года, 14:49
Если боитесь сезонного поднятия то лучше конечно же дренаж.
Lesandro
Сообщение #3 : 16 Октября 2012 года, 01:02
а зачем вообще дренаж? железобетон вроде в воде не особо растворяется. Просто учитывайте при расчете фундамента взвешивающее действие воды и марку бетона по водонепроницаемости в соответствии с результатами геологич. исследований подберите. И все...
Инженер (Гродно, Беларусь)
Пушистое
Сообщение #4 : 16 Октября 2012 года, 14:42
согласен. только вот на мой взгляд не только марку по W, но и по качественному составу бетона. порой бывает что одной только маркой не отделаться, или отделаться но себе дороже.
? (Минск, Беларусь)
Дениc 1
Сообщение #5 : 28 Января 2013 года, 18:53
Благодаря своим физическим и механическим свойствам, мембрана Тефонд Плюс способна обеспечить защиту от «верховодки» любых наружных стен. Наличие грунтовых вод требует специальных мероприятий. Более того, применение Тефонд Плюс дает еще одно преимущество: установка мембраны выступами к стене образует воздушный зазор между поверхностью стены и грунтом, что увеличивает ее термостойкость и уменьшает влажность, улучшая таким образом микроклимат внутри помещений. Фактически, способность конструкции стены к испарению паров влаги является необходимым условием для предотвращения образования конденсата на ее внутренней стороне. Вода, просачивающаяся из грунта, встречает непреодолимый барьер в виде мембраны Тефонд Плюс, которая способствует отводу влаги в дренажные трубы, расположенные рядом с фундаментной плитой.
http://tegola.deal.by/p2364444-gidroizolyatsiya-tefond-plyus.html
если понадобятся узлы - обращайтесь!
Директор (Минск, Беларусь)
Арчер
Сообщение #6 : 10 Июля 2014 года, 15:08
Добрый день! У кого есть узлы подземного дренажа с применением геомембран, киньте ссылку, плз)
Проектировщик ВК (Казань, Россия)
Sergey Asadov
Сосудистая хирургия
Сообщение #7 : 26 Февраля 2016 года, 12:23
Если железо-бетон, то зачем дренаж вообще?!
Частный предприниматель (Москва, Россия)
Ступешки.ру
цех по изготовлению и облицовке лестниц из бетона и металла
Сообщение #8 : 02 Марта 2016 года, 23:46
Немцы как-то технично на щебень гранитный вывешивают . И вода против грнита не срабатывает . У них тоже много переобводнённых территорий.
Гранитчик (Раменское, Россия)
Ashot
Сообщение #9 : 25 Мая 2016 года, 20:01
Как вариант под основание фундамента положить плантер. Он защитит фундамент от так называемой капилярной влаги. Саму мембрану не нужно защищать перед монтажом ж/б плиты.
Ярмолов
Сообщение #10 : 23 Июня 2016 года, 22:13
Делайте с готовых фундаментных блоков,  тогда не будет влияния воды, как при схватывании жидкого бетона. Плюс потом при необходимости, если вода все-таки будет просачиваться внутрь, можно будет вытянуть лишнюю влагу электроосмом. Ну и особое внимание уделяйте гидроизоляции.
Геодезист (Москва, Россия)
Дениc 1
Сообщение #11 : 24 Июня 2016 года, 12:15
Полностью согласен с мнением коллеги. Но без дренажа не представляю, как может работать система
Fermer
Сообщение #12 : 26 Июня 2016 года, 10:18
А как насчёт сваёв? Они вроде и предназначены для неустойчивого грунта.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Ярмолов
Сообщение #13 : 26 Июня 2016 года, 12:28
Это конечно, сугубо мое личное мнение, но если бы я делал для себя, то чисто свайный фундамент мне выглядит менее привлекательно, чем комбинированный, например, свайно-ленточный. Хотя многое зависит от конкретной ситуации и понятное дело, что я не учитываю всех неизвестных мне факторов.
Sebastyan
Сообщение #14 : 08 Июля 2016 года, 09:15
К тому же могут обеспечить "эффект засасывания", если их выдержать перед строительством, вот пример такого явления
Весной 1958 г. на объекте было забито 50 железобетонных свай длиной 10 м и сечением 25x25 см. Сваи, забитые дизель-молотом, легко погружались в грунт (погружение свай от одного удара молота составляло 20...40 см), и вычисленная по формуле Н.М. Герсеванова несущая способность сваи едва достигала ее собственного веса. Строительство дома было остановлено. К концу 1959 г. перед забивкой «новых» свай длиной 14 м провели добивку «старых», коротких свай. Результат был ошеломляющим: все ранее забитые сваи при добивке, вплоть до разбивки их прочных голов, давали «нулевой отказ», т.е. очень высокую несущую способность (по динамическому методу).
За 40 лет эксплуатации этого здания не наблюдалось даже волосяных трещин, тогда как аналогичный дом, стоящий в створе с ним и построенный на железобетонных перекрестных лентах, дал недопустимую осадку (более 18 см) и крен.
Резкое повышение несущей способности висячих свай в результате 1,5-годичного «отдыха» вызвано проявлением известного «эффекта засасывания», характерного для водонасыщенных грунтов.
Просто электрик
Сообщение #15 : 08 Июля 2016 года, 11:25
Использовать в качестве гидроизоляции полимерную мембрану,не знаю какие гарантии распространяются на мембраны о которых ведут речь коллеги строители в этой теме,но знаю точно,что швейцарская фирма зико на свою мембрану давала гарантию 50 лет,если нужны специалисты для монтажа,могу дать контактный телефон!
(Брянск, Россия)
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 334, пользователей - 0
