  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289873
Приведение однофазной нагрузки к трёхфазной. Определение суммарной трёхфазной нагрузки?
Количество просмотров - 39550
Татра
Сообщение #1 : 22 Сентября 2008 года, 16:00
Что-то я туплю, товарищи:
Есть однофазная нагрузка - допустим 300 кВт
Есть трёхфазная нагрузка - допустим 100 кВт
Какая будет суммарная трёхфазная нагрузка при условии, что однофазная распределяется равномерно? - 200 кВт?
А как после этого вычислить линейный ток в трёхфазной питающей сети - 200/1,73*0,38 ? Правильно я мыслю? А то что-то у меня тут чужие расчёты не срастаются.
Инженер (Минск, Беларусь)
VladM
Сообщение #2 : 22 Сентября 2008 года, 16:57
Нет, Вы забываете о том, что Ваши нагрузки могут иметь неединичный cosFI. А ещё они могут иметь разный cosFI. А ещё это могут быть двигатели, для которых мощность в [кВт] указывается не та, что потребляется из сети, а та что на валу - полезная то есть. А ещё...
В общем, Татра, расскажите, пожалуйста, поподробнее:
1. Тип трёхфазного электроприёмника (какая-нибудь печка, асинхронный двигатель, привод постоянного тока с тиристорным выпрямителем, привод переменного тока с диодным выпрямителем и инвертором напряжения и т.д. и т.п.)?
2. Типы однофазных электроприёмников (лампочки накаливания, компьютеры и офисная техника)?
3. Откуда взялось столь лихое допущение о равномерном распределении однофазных электроприемников?
Татра
Сообщение #3 : 22 Сентября 2008 года, 17:05
Извиняюсь. Это всё электронагреватели, поэтому я и говорю про активную мощность, а подразумеваю полную. Вопрос в том не запуталась ли я между 3 и корнем из 3 (1,73) при приведении мощности к трёхфазной и при определении тока. Сама сбилась, потому что проверяю чужие расчёты, а тут какая-то чепуха написана и ничего не сходится.
VladM
Сообщение #4 : 22 Сентября 2008 года, 17:17
Ок.
1. При условии что однофазные электроприемники распределены равномерно И их суммарная мощность составляет 300кВт, они - с точки зрения сети - могут быть заменены на один "большой" трёхфазный приемник на те же 300кВт. Насколько я понимаю Вы их соедините в звезду и получите фазный и он же линейный ток равный:
Iл_1 = 300/(1.73*0.38)=456А
2. Трёхфазный приёмник потребит из сети линейный ток, равный:
Iл_3 = 100/(1.73*0.38)=152А - будет ли он равен фазному току или нет неизвестно, т.к. не задана схема соединения (D или Y).
3. Суммарный (линейный) ток, потребляемый из сети - так как эти токи "в фазе":
Iл_сеть = Iл_1 + Iл_3 = 608А.
Ну я тут наредактировал...
Татра
Сообщение #5 : 22 Сентября 2008 года, 17:24
Да, как-то так. Ещё дома покумекаю.
VladM
Сообщение #6 : 22 Сентября 2008 года, 17:31
Т.е. у Вас три резистора. Каждый по 100кВт. Пусть 220В. Т.е. по 455А и 0.48 Ом.
Присоединив их звездой к трёхфазной сети Вы получите в каждой фазе (Uф=220В) по 220/0.48=455А и 100кВт. А в сумме - по трем фазам - 300кВт. Так что чудес со снижением мощности при увеличении фазности не бывает. А жаль.
Татра
Сообщение #7 : 23 Сентября 2008 года, 13:48
Да всё правильно: при расчёте тока для однофазного приёмника используется напряжение 220 В, а для трёхфазного - 1,73*380 В. И уменьшается значение тока в линейном проводнике, а не мощность. Всё правильно.
Georgij
Сообщение #8 : 05 Августа 2015 года, 12:10
Также впал в ступор. Помню в универе в какой-то методичке по курсовой была формула для приведения 1-ф нагрузки к 3-фазной. Я не говорю про равномерную нагрузку. Вот к примеру - есть вводной 3-фазный автомат. От него отходят пару трехфазных и куча однофазных. Причем однофазные потребители равномерно по фазам не раскидать (допустим что кос фи одинаковый). Может ли кто подсказать методу или поделиться опытом по этому вопросу?
Сообщение #9 : 05 Августа 2015 года, 13:51
Обсуждалось тут
https://www.proektant.org/index.php?topic=35252.0
Никнейм
Сообщение #10 : 05 Августа 2015 года, 14:03
Блин, вот где вы такие методы берете? Зачем все усложняете? Причем подобные вопросы волной по нескольким веткам вылезли. Прям кризис.
Установленная мощность на щит будет равна сумме всех мощностей ЭП, подключенных к этому щиту. Сколько у ЭП фаз вообще никак на это не влияет.
Чтобы подобрать автомат считайте суммарный ток по самой загруженной фазе - получите самый точный и физически правильный результат.
Например:
Есть 3ф нагрузка 100кВт и 178А, по фазам 1ф нагрузки распределены: А-20кВт и 34А, В-10кВт и 15А; С-10кВт и 20А. Пусть эти токи и мощности будут установленными и расчетными (Кс=1), тогда Рр=140кВт, Ip=178+34=212А.
Не сложно ведь.
Никнейм
Сообщение #11 : 05 Августа 2015 года, 14:06
Естественно здесь речь при соединении нагрузок в звезду, т.к. соединение нагрузок в треугольник - экзотика.
Georgij
Сообщение #12 : 05 Августа 2015 года, 14:23
Как подобрать трехфазный автомат для защиты группы из однофазных ЭП я понимаю)) я интересуюсь исключительно для заполнения таблицы нагрузок по объекту. С этой фигней вечно вылезает геморрой. Надо вечно подгонять, чтобы с однолинейкой билось.
Никнейм
Сообщение #13 : 05 Августа 2015 года, 14:27
Мде...
Можно еще периметр к площади привести попробывать...
Сделайте себе в таблице для тока 3 графы для каждой фазы, потом выберите самую загруженную.
Georgij
Сообщение #14 : 05 Августа 2015 года, 14:29
Да нашел методу кстати. Н=(Рб-Рм)/Рм - можности по менее загруженной и более загруженной фазам. Если Н (неравномерность) больше 15%, то следует принимать эквив трехфазную нагрузку равную трем нагрузкам по наиболее загруженной фазе. Если Н меньше 15% то допускается принимать суммарную 3-фазную мощность как сумму трех однофазных.
Никнейм
Сообщение #15 : 05 Августа 2015 года, 14:37
Откуда это?
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:57
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 400, пользователей - 7
Shvet, OlegM, Mclaud 72, Андрей Сочи, alb10, Mav, РоманC
