  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Собственная масса конструкций крыши. Сбор нагрузок для расчёта толщины фундаментной ленты?
Количество просмотров - 21792
Autumn
Сообщение #1 : 16 Октября 2012 года, 10:16
Собираю нагрузки для расчета толщины фундаментной ленты домика.  [читаю]
Учитываю собственый вес:
1. Волнистые асбестоцементные листы
2. Обрешетка из бруса
3. Стропильная нога
4. Снеговая нагрузка
5. Ветровая нагрузка
Вопрос: не могу разобрать [стена], написано в "образце" про обрешетку из бруса 0,05х0,05х(100/25)х600, откуда эти цифры? не совсем пойму как считать обрешетку. Считаем же на 1 квадратный метр.
Да и вообще, может у кого есть подробно где прочитать, как именно расчитывать это все! Буду благодарен [свист]
_____Вот только вычитал, что при расчете обрешетки - бруски и доски, из которых она состоит, рассматриваются как двухпролётные балки, нагруженые сосредоточенной силой P=100(кг) в одном из пролетов с коэфициентом перегрузки 1,2. Почему именно 100(кг)? - Это примерный вес человека с инструментом.
_____Пишут еще, что настил из брусков достаточно проверить на прочность, а из досок - на прогиб.
_____Не ясно теперь - откуда "25" ??
а может 100 это и не сосредоточеная сила.. не могу разобраться, нет пояснений, смотрел Леновича, тоже самое!
В фирме проект делаю, молодой я еще. Они просто для своего района, и с практически одинаковыми коэфициентами используют стандартные значения для обрешетки и много чего, а я вот решил разобраться в корне, что и откуда! Дали мне книжечку, сказали читай, вот я и прочитал! А спросил у "своих" - они уже не помнят)))
Прочитал даже, что обрешетку расчитывают на прочность и на прогиб, в зависимости от того, из чего сделан настил. Хотя я даже в универе не видел, чтобы это когда-то делали! Все по готовым таблицам значения берут, но хочется понять саму (если так можно сказать) "геометрию", расчеты, механику) тогда и в голове это останется.
Инженер (Таганрог, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 16 Октября 2012 года, 14:37
геометрия и механика? [улыбка]
ну рассчитывают обрешётку, как и сам уже ты писал на прогиб, и на прочность. как балку двухпролётную. только не дмаю что кто-то заморачивается на эти расчёты. если вопрос не в реконструкции, где надо максимально легко сделать. коэфф. перезгрузки 1,2, потому как на дерево коэфф. уже давно никто не пересматривал... а дальше что объяснять? сопромат? [улыбка]
если будешь собирать нагрузки для фундамента, то уже коэфф. надёжности по нагрузке будет 1,35 или 1,5. в зависимости от того, постоянная ли нагрузка или временная...
поправлюсь, что пишу для Беларуси.
? (Минск, Беларусь)
Autumn
Сообщение #3 : 16 Октября 2012 года, 15:07
Да я понимаю, но что это за числа? ) хотя бы это обьясните! 550 я так понимаю это объемный вес древесины (хотя он бывает разный, от 450 до 710 кажется) .. что такое "100/25" - вот это проблема! Если и сопромат, то что же тут такого )) обьясните..
Нашёл пример в учебничке одном умном:  "найти сечения стропил под черепичную кровлю для 3го климатического района.
1. Угол наклона крыши = 27 градусов
2. тангенс угла = 0,5
3. косинус угла = 0,89
4. расстояние между стропилами 1,3(м)
5. расчетный пролет стропил = 4,4(м)
Пишут решение: ... находим сечение обрешетины - бруски 5х6(см). Подсчитываем собственный вес 1 квадратного метра крыши в (кг):
1. Кровля (черепица) = 45 (без пояснений что и откуда)
2. Обрешетка = 0,05х0,06х(100/25)х550 = 7 (тоже без пояснений)
3. Стропильная нога = 10
Итого = 62
________________________________________________________
Далее, как в фильме "бриллиантовая рука" - идет необьяснимая игра слов.
_____________________________________________________________
вот и не ясно откуда 100/25
Пушистое
Сообщение #4 : 16 Октября 2012 года, 16:24
Стыдно сказать, цифры, про которые спрашивают - самого смущают [улыбка] никогда не задумывался о подобном, да и обрешётку обычно на прочность не считают. принимают конструктивно. как бы вопрос кажется совсем не важный, но всё же....
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #5 : 16 Октября 2012 года, 16:27
Масса - это объем на плотность.
получаем при разреженном настиле обрешетки:
0,032 х 0,1 х 600/(0,25х0,707)
0,032х0,1 размеры сечения обрешетины
600 плотность деревяшки
0,25 шаг обрешетины по скату
0,707 косинус угла наклона ската крыши
Из размерности видно что итог получен в кг/м2. Остается только умножить на площадь крыши в плане в м2 и получишь массу обрешетки в кг
P.S. А ловко это ты определил природу числа 100. Видимо смысл 100/25 в количестве обрешетин в 1 метре по скату.
Пушистое
Сообщение #6 : 16 Октября 2012 года, 16:53
Действительно, хотел глянуть свой пример, но некуда было, теперь всё стало на свои места.
100/25 - они узнают количество досок(брусков) на метр обрешётки. отсюда видать что шаг обрешётины - 25 см.
но эти 100 - не имеют ничего общего с теми 100 кг, на которые считают обрешётку ))) это да, принятый вес монтажника с инструментом.
ещё вопросы? [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Autumn
Сообщение #7 : 17 Октября 2012 года, 07:40
да вопрос собственно - почему сечение бруса и удельный вес древесины указаны в метрах, а эти размеры в сантиметрах?
Такого же не может быть! Значит надо делить на 0,25
Я тоже думал, что 25 - это примерный размер ноги человека, т.е. шаг обрешетки. Но считаем все в одних единицах измерения! Неувязочка выходит..
Даже если прикинуть:
0,05мх0,05м(х100кг/25см)х550кг/м3
Метр*метр*(кг/cм)*кг/метр3 = кг2/метр2 = вот и получается бредятина какая-то!
_________
понравилось мне рассуждение с косинусом и, как я понял, проекцией "гипотенузы" обрешетки. Но с геометрией я прям дружил [крутой] и если мы площадь сечения делим на проекцию??  [растерян] На неё надо не делить, а умножать как бы. Я всегда представлял, что умножив сечение на его длину - мы и получаем объем кусочка обрешетки "на отрезке" в 25см. Тут тоже не ясно! [язык]
Катя 100
Сообщение #8 : 17 Октября 2012 года, 07:54
даже у меня, как у девушки, и не близко совсем такой шаг...
Autumn
Сообщение #9 : 17 Октября 2012 года, 08:10
 [шок] а вы видели когда нибуть девушку весом в 100кг, которая лазиет по крыше с инструментом? :[улыбка]
А 25 - это средний Европейский стандарт размера ноги человека! Обычно от 20 до 30 (см), 28 см это размер 45-46.
Как только что вычитал в справочнике, размер (шаг обрешетки) берется исходя из размера ноги человека, чтобы опирание происходило на 2 доски. В старых источниках они берут 20см, в более новых вижу 25.. При нагрузках ЛОГИЧНО по максимуму брать нагрузки :-
Кетрин )) "шаг" и "размер" вроде не одно и тоже.
Пушистое
Сообщение #10 : 17 Октября 2012 года, 09:55
Даже если прикинуть:0,05мх0,05м(х100кг/25см)х550кг/м3
эммммм.... а давайте другой вариант. 0,05м х 0,05м х (100см / 25 см) х 550 кг/м3 = [кг] всё сходится, деля 100 см на 25 см мы получаем количество обрешётин на один метр. то есть четыре штуки на метр с шагом 25 см, что непонятного? я уже писал что с теми 100 кг монтажника они не имеют никакой связи!!
понравилось мне рассуждение с косинусом и, как я понял, проекцией "гипотенузы" обрешетки. Но с геометрией я прям дружил  и если мы площадь сечения делим на проекцию??   На неё надо не делить, а умножать как бы. Я всегда представлял, что умножив сечение на его длину - мы и получаем объем кусочка обрешетки "на отрезке" в 25см. Тут тоже не ясно!
собирать нагрузки будь-то для расчёта фундамента или для расчёта стропильной ноги надо именно ДЕЛИТЬ на cos, а не умножать. а вот фраза "площадь сечения делим на проекцию" - это конечно вообще порадовало. дело не в проекции, а в проекции нагрузки.  когда нагрузка интенсивностью q1 проецируется на отрезок меньший по длине первоначального отрезка приложения нагрузки, то её интенсивность q2 = q1/cosА. чтобы сохранить нагрузку.
? (Минск, Беларусь)
Autumn
Сообщение #11 : 17 Октября 2012 года, 13:10
Заранее спасибо всем, [улыбка] кто помогает разобрать мой возможный бред, простите, хочу понять.
Я бы согласился, но во всех учебниках тогда почему результат записан именно кг/м2
они пишут так: gH= 0,05х0,05х(100/25)х550 = 7 кг/м2
С другой стороны, [злой] покопался я в справочниках, там gH обозначен как "вес 1 м2 кровли, кровельного настила и стропил. По-этому с вами "пушистое" не согласиться нельзя) Но косяк этот с учебничка надо бы исправить, а то путаница конкретная, все же в одних единицах измерения должно быть.
А вот за "интенсивность" - тут я noob ))  [безумный]
Сопромат хромает ( когда переводился из одного универа в другой, пропустил полгода сопромата из-за расхождения в учебных планах. По-этому, рассуждаю из физических понятий.. ) Спасибо.
Обьясните только такую вещь, если я в итоге получил 7 кг/м2 .. Эта нагрузка идет на скат под углом 27 градусов. Теперь мне нужно разделить эту величину на косинус, чтобы получить проекцию на горизонталь? или как?
ИнженерЮ
Сообщение #12 : 17 Октября 2012 года, 13:24
мой калькулятор считает иначе: 5,5 кг/м2
Autumn
Сообщение #13 : 17 Октября 2012 года, 13:27
там сечение 0,05х0,06 в учебнике .. получается 6,6 .. видимо округлили до 7
Пушистое
Сообщение #14 : 17 Октября 2012 года, 13:35
когды мы собираемся собирать нагрузки от кровли, то мы "вырезаем" кусок пирога кровли размеров метра на метр. потом считаем вес всех его составляющих, складываем и говорим что получили 10 кг (к примеру). то есть вес одного квадратного метра кровли равен 10 кг, или вес кровли 10 кг на метр квадратный, или вес кровли 10кг/м2. это по сути всё одно и то же.
смотря для чего вам это нужно. если для сбора нагрузок на фундаменты - нам просто нужно посчитать вес всей кровли, там ничего делить не надо, просто умножаете вес 1 м2 кровли на её площадь, но не забываем что кровля наверное тоже под углом, а может и плоская, мало ли.
а вот если вы считаете стропильную ногу, то тогда делить на кос.угла надо, потому как стропильные ноги в своём большинстве считаются как горизонтальные балки... и чтобы получить нагрузку на горизонтальную проекцию (вспоминаем интенсивность) нужно будет разделить на косинус...
? (Минск, Беларусь)
Autumn
Сообщение #15 : 17 Октября 2012 года, 13:38
Спасибо тебе огромное! Приятно было читать, даже человеку который мало в  этом разбирается.
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1061, пользователей - 14
U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Kseniya_Fokina, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017, Земский
