  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Собственная масса конструкций крыши. Сбор нагрузок для расчёта толщины фундаментной ленты?
Количество просмотров - 21795
Пушистое
Сообщение #31 : 18 Октября 2012 года, 11:22
я вам даже больше скажу - был бы рад, если бы кто объяснил откуда там косинус квадрат... [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #32 : 18 Октября 2012 года, 12:11
я вот тоже недопонимаю почему они не делят на косинус [улыбка]
что за инфекция такая ходит по осени?! [улыбка]
Autumn уже понял-спросите у него
Autumn
Сообщение #33 : 18 Октября 2012 года, 12:16
А чего это вы без меня разруливаете между собой?  [закон] почему это я не в теме.. Вот чуть пролью ясность, предыдущей страничкой Линовича [злой]
(179.65 Кб, 644x1024)  [скачать]  [загрузок: 352]
Да, я на работе спросил, мне сказала - это стандарт, так что не парься, тыщу лет пользовались этим, а ты вдруг начал копать что это и откуда. [грусть] "могу копать - могу некопать" - это из этой оперы [не знаю]
Опять почесал затылок - ниче не произошло [язык] остается вся надежда - только на вас, уважаемые конструктора [проект]
Инженер (Таганрог, Россия)
Пушистое
Сообщение #34 : 18 Октября 2012 года, 14:45
итак, если вопрос остался только в косинусах - я, думаю, могу помочь.
дело в проецировании нагрузок на ось, относительно которой стропила считаются как балки. поэтому и появляется косинусы и прочее. и наличии их в первой или второй степени зависит только от того, как автор принял направление нагрузок и направление расчётной оси. косинус квадрат скорее всего связан с тем, что проецируется нагрузка 2 раза подряд. первый раз на плоскость стропилины, а второй раз на плоскость расчётной оси стропилины. объяснить более наглядно у меня не получится, можно было бы попробовать, если бы сидели рядом, а перед нами был листик бумаги и карандаш [улыбка] на мой взгляд - формула верна, хоть и витьевата.
я предлагаю воспользоваться другой книгой, которую я здесь выложу. там написаны все принятые положения касаемо расположения проекций и нагрузок. страница 37. кстати там они приняли более простую и понятную, более наглядную схему, и у них в формуле получился лишь 1 косинус [улыбка] а пока, или принимаем формулу как она есть, и не заморачиваемся, или пытаемся открыть физику за 7-8 класс и попытаться раскладывать равномерно распределённые нагрузки на 2 составляющие [улыбка] а потом ещё и проецировать на другую плоскость.
? (Минск, Беларусь)
Autumn
Сообщение #35 : 18 Октября 2012 года, 14:55
Ох ты.. Вечерком тогда по сижу по решаю, завтра отпишусь спасибо)
ИнженерЮ
Сообщение #36 : 18 Октября 2012 года, 15:05
Autumn, тебе нужно нагрузку на фундамент или на стропило или все сразу собрать?
Autumn
Сообщение #37 : 18 Октября 2012 года, 15:18
Я хочу копнуть по-глубже, понять что откуда, чтобы потом можно было все расчеты сделать и не думать, что завтра кто-то придет и скажет у меня рухнул домик. Вот в данный момент считаю фундамент, да, собираю нагрузки! Отдельно считал кровлю по составляющим: Волнистые асбестоцементные листы + обрешетка + стропильная нога + снеговая нагрузка. Хотя я бы все равно сюда ветровую добавил еще, у нас город с морем, ветер очень сильный, тем более у меня крыша как захотел заказчик с углом 45 градусов. Но тут по примеру у них нет ветровой нагрузки, проектируют жилые только домики. Вот я и разбирал сидел по Линовичу обрешетку! )
Пушистое
Сообщение #38 : 18 Октября 2012 года, 15:22
так если для фундаментов, тут нафиг не надо считать обрешётку на прочность и т.д. там нагрузки чутка по-другому собираются... я уже об этом раньше писал...
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #39 : 18 Октября 2012 года, 15:57
похвально.
на фундамент можно и "на глаз" собрать [улыбка]-тогда и ветер не нужно учитывать
Miko (Тарантул)
Сообщение #40 : 18 Октября 2012 года, 21:20
Autumn правильно все делаешь , только когда посчитаешь нагрузку , не поленись посмотреть в СП схему снеговой нагрузки, у тебя с твоим уклоном расчетная будет меньше нормативной и существенное давление на грунт не будет представлять , так как по конструктивным мероприятиям фундамент будет нести 400-1000% для одноэтажного домика, если 2 то уже спорно. Ветровую тоже открывай СП и читай внимательно, ее для твоего домика нужно учитывать только на краевые участки крыши, когда расчитываешь торцы кровли и стен, многие даже не знают что на 15 метрах над 0.000 ветровая может достигать 200кг\м2( у Перельмутера при расчетах атомных станции берется коэффициент 100 на ветер в итоге 2300 кг/м2 но это на случай торнадо Ф5) в итоге с парапетов срывает как бумагу оцинковку и другие материалы.А так ветер до 12 метров 60кг/м2 для Москвы, для Саратова 100кг/м2, Уренгой 120кг/м2 дальше не считал. Ивообще нагрузку для нормальных зданий не ленись прикидывай, на метре квадратном может спокойно на перекуре 4 толстых монтажника стоять+матреиалы по СНиПу 50кг/м2+во время эксплуотации электропрогрев накрылся в "лузе" она же воронка дождеприемника и "сезонки" и посло олединение а далее во время оттепели там будет маленькое озеро но до этого должна кровля уже потечь + опять морозы и снег заново навалит к существующему озеру и твои прикидки допустим даже в 200кг\м2 даже и близко не отразит реальную ситуацию.Если даже с прикидками получиш нагрузку меньшую чем ты весишь умноженную на 2 то пересчитай (переприкинь [улыбка] ). Но если ты совсем хочешь на одном объекте все учесть и разобраться до мелочей. То сначала разберись что такое нормативная нагрузка и на для каких расчетов она приемлема и что такое расчетная нагрузка. Тебе еще нужно учесть гололедную нагрузку, кроме ветрового напора еще посчитай ветровую пульсацию, потом еще учти в расчетах напряжения возникающие в результате сдвиговых деформаций (например температурных), и многое другое  [закон]
Пушистое
Сообщение #41 : 18 Октября 2012 года, 22:41
Тарантул, ты всё что вспомнил к домику дачному применил, или как? [улыбка]
400-1000%
очень интересные цифры, может расскажешь почему например не 300-2000 %  а именно 400-1000 % ??
особенно для фундаментов это применимо. ну да, ну да.
хочу увидеть 4 толстых монтажников на 1 м2, а под ними ещё и материал лежит!! ;В
ну это просто перл. чтобы собирать нагрузку на фундаменты дачного домика надо ещё и лёд посчитать. охохо, дожились. не, я как бы поддерживаю безопасность, но....
ага, особенно актуально для сбора нагрузок на фундаменты дачного домика, это с каких пор для них пульсацию считать стали?? Миша, спустись на землю!! [смех]
о да. на дачном домике температурное расширение и сдвиговые деформации. можно прям диссертацию писать....
ты забыл ещё про сейсмику кстати, про торнадо вспомнил, а про сейсмику, в москве например, забыл! айайай, нехорошо, дорогой товарищ, нехорошо так.... [смех] вдруг тряхнёт и развалится коробочка-то в подмосковье? что тогда делать прикажешь? я думаю кровлю надо с тяжёлого бетона делать, чтобы наверняка уж накрыло [смех]
? (Минск, Беларусь)
Катя 100
Сообщение #42 : 19 Октября 2012 года, 07:59
очень даже применимо
сходи поработай на стройке, там еще и не такое увидишь
вспомни как не так давно в Москве прошел ледяной дождь - мало не показалось...
ты забыл ещё про сейсмику кстати, про торнадо вспомнил, а про сейсмику, в москве например, забыл! айайай, нехорошо, дорогой товарищ, нехорошо так.... Смеющийся вдруг тряхнёт и развалится коробочка-то в подмосковье? что тогда делать прикажешь? я думаю кровлю надо с тяжёлого бетона делать, чтобы наверняка уж накрыло Смеющийся
а это уже зависит от района строительства, Россия большая. Автор, кстати, этого не уточнил.
Пушистое
Сообщение #43 : 19 Октября 2012 года, 09:29
сразу видать кто с ветром работал по нормальному а кто нет, елси ты такое применишь, ну... что ж поделать.
получается что ты катюша на монтажников в проекте на метр квадратный закладываешь по 450 кг ?? ой как бы я хотел увидеть как ты профлист на кровле считаешь на такие нагрузки [смех]
покажи хоть один норматив или даже рекомендацию, что нужно учитывать при расчёте фундаментов гололёдную нагрузку для дачного домика. я внемлю к твоему ответу, катюша ))
вопросов нет, я ж говорю - кровлю сразу с бетона делать, чё уж там.
мне кажется что инженер должен трезво смотреть на вещи. а не фантазировать и вспоминать всё что он где-то делал, считал, применял.
? (Минск, Беларусь)
ИнженерЮ
Сообщение #44 : 19 Октября 2012 года, 10:58
да шутка это была-понятно же. не кипятитесь из-за ерунды [улыбка]
Пушистое
Сообщение #45 : 19 Октября 2012 года, 11:08
да? [улыбка] а катюше норм зашло всё, она видать так и работает [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1107, пользователей - 13
Сурен, Kseniya_Fokina, U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Ната 1204, Alex81
