Расчёт тока однофазного КЗ. Сопротивление прямой и нулевой последовательности СИП-2?
Количество просмотров - 39293
Новичек
Сообщение #1 : 18 Октября 2012 года, 12:01
Всем привет!
Рассчитываю ток 1ф КЗ по ГОСТу 28249-93 для ВЛИ-0,4 кВ, чтобы выбрать автоматы в РУНН на отходящие линии. Но нигде не могу найти значения индуктивного и активного сопротивления прямой и нулевой последовательности для проводов СИП-2.
Если использовать значения сопротивлений из этого ГОСТа для кабеля с алюминиевыми жилами в непроводящей оболочке, то получаются значения тока КЗ, не превышающие 3Iном автомата, т.е. линия остается без защиты от 1ф КЗ в конце линии. Линии, протяженностью от 260м до 470м.
Подскажите, где взять необходимые величины для проводов СИП-2, или, если мой вариант расчета допустИм, как защитить линии?
Инженер-проектировщик (Барнаул, Россия)
Юра 123
Сообщение #2 : 18 Октября 2012 года, 12:34
Стр.15 Параметры проводов
Инженер (Омск, Россия)
Новичек
Сообщение #3 : 18 Октября 2012 года, 12:42
Стр.15 Параметры проводов  [Вложение №]
Здесь только сопротивление постоянному току,да и оно в расчетах не участвует.
Doctor Gauss
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
Сообщение #4 : 18 Октября 2012 года, 19:50
Есть ТУ 16-705.500-2006 ПРОВОДА САМОНЕСУЩИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ И ЗАЩИЩЕННЫЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ.
В приложении Б есть таблицы сопротивлений (активного и индуктивного) для фазного и нулевого провода.
Это подойдет для расчета ОКЗ по методу петли фаза-ноль.
Если все-таки хотите воспользоваться методом симметричных составляющих, то для расчета нулевой последовательности рекомендую воспользоваться формулой перехода
R0=Rф+3*Rн,
X0=Xф+3*Xн,
где Rф (Xф) - активное (индуктивное) сопротивление фазного провода;
где Rн (Xн) - активное (индуктивное) сопротивление нулевого провода;
где R0 (X0) - активное (индуктивное) сопротивление нулевой последовательности.
Еще могу предположить, что вы, вероятно, не учитываете уменьшение тока КЗ из-за увеличения активного сопротивления проводов в результате нагрева. Тогда условия срабатывания защиты будут еще хуже.
А методы улучшения условий просты:
- увеличиваем сечение линии;
- ставим аппарат защиты с более чувствительной характеристикой срабатывания;
- секционируем линию (это в случае, если от линии отходят ответвления).
Есть хорошая (да ладно, к чему ложная скромность) отличная программа по расчету токов КЗ - Аврал 3.0.1. Можете проверить свои расчеты в ней. Вот ссылка http://avralsoft.ru/?page_id=179
Сообщение #5 : 18 Октября 2012 года, 21:26
1. Самый простой - по прилагаемым графикам из РУМа.
2. Посмотреть и понять (возможно доработать под себя) экселевский вариант электрического расчета линий 0,4 кВ. Он основан на ГОСТе по токам КЗ в сетях до 1000 В. Всегда можно доработать поправить и вставить расчет прямо в РД. Формулы уже приведены. Делался для себя,
Новичек
Сообщение #6 : 19 Октября 2012 года, 04:47
Спасибо всем большое. Буду разбираться!
Новичек
Сообщение #7 : 19 Октября 2012 года, 06:08
А где вы взяли эти формулы : R0=Rф+3*Rн, X0=Xф+3*Xн ? В ГОСТе 28249-93 для ВЛ есть вот такие R0=R1, X0~3*X1, где R1 (X1) - активное (индуктивное) сопротивление прямой последовательности. Т.е. активные сопр-я прямой и нулевой послед-ти приравниваются, а индуктивное сопр-е нулевой посл-ти приравнивается к трехкратному сопр-ю прямой посл-ти. (Интересно, можно ли использовать эти формулы для СИПа?)
Кстати, спасибо за програмку, и вправду хорошая. Правда вот непонятно из каких источников там в базе данных заложена информация о сопротивлениях СИПа, нет никаких ссылок на источники. Если по ней считать, то все хорошо, ток получается трехкратным и срабатывание автомата гарантировано. Но я ведь не могу в отчете ссылаться на данные из программки)
Сообщение #8 : 19 Октября 2012 года, 07:08
Посмотри здесь:
http://www.elcable.ru/product/appl/appl.html?id=35
Новичек
Сообщение #9 : 19 Октября 2012 года, 07:46
Для полного счастья там не хватает лишь активного и индуктивного сопротивления нулевой последовательности чтобы все-таки рассчитать ток ОКЗ по ГОСТу 28249-93.
Сообщение #10 : 19 Октября 2012 года, 08:00
Возьми их как для кабеля СПЭ 1 кВ, или почитай Новости Электротехники №4(34)_ Силовые кабели 1-10 кВ с пластмассовой изоляцией Активное и Индуктивное сопротивление, сделай расчеты и выложи на форуме. я думаю, что эти данные для СИПа не сильно будут отличаться от данных кабеля СПЭ 1 кВ.
Или считай по графикам.
Doctor Gauss
Сообщение #11 : 19 Октября 2012 года, 09:24
Эти формулы можно вывести, если сравнить методики расчета петли "фаза-ноль" и симметричных составляющих.
Пожалуйста. Ссылок, действительно, нет. В программу закладывались данные по СИП с учетом вышеупомянутых ТУ.
Если сомневаетесь в заложенных данных, то можете самостоятельно в программу ввести нужные вам данные и выполнить расчет с ними.
Расчет выполняется по методике ГОСТ 28249-93.
На данные из "программки" ссылаться нет необходимости. В отчете приведены все исходные данные, а также результаты расчета.
Достаточно эти данные приложить к проекту. Если у эксперта (проверяющего) есть сомнения в правильности расчетов, он каждую цифру может проверить сам, т.к. все данные перед глазами.
Doctor Gauss
Сообщение #12 : 19 Октября 2012 года, 18:30
Вывод формул можно посмотреть в статье Расчет сопротивления нулевой последовательности линии.
Новичек
Сообщение #13 : 22 Октября 2012 года, 04:53
Вывод формул можно посмотреть здесь
Спасибо за проделанную работу!
SINTez
Сообщение #14 : 03 Октября 2013 года, 16:48
Да, коллеги, не знаю как у вас с этой темой а у нас целая проблема с расчетом тока однофазного КЗ : бурные споры с ГИПом о том как же считать ток однофазного КЗ - методом симметричных составляющих или по петле Фаза-нуль. И в том и в другом случае сталкиваемся с проблемой в исходных данных. Для первого метода не найдешь удельные сопротивления кабельной продукции для нулевой последовательности, в другом случае нет данных о сопротивлении петли Фаза-нуль для разных типов кабеля, и точность расчета низкая. Подскажите ребята, как вы считаете эти токи? И где данные берете. В госте как то все очень скучно, сопротивлений на 2 случая приведено. Так что приходится пользоваться сторонними источниками.
Проектировщик ЭС (Нижний Новгород, Россия)
Сообщение #15 : 03 Октября 2013 года, 20:46
SINTez
несмотря на разную историю, разные допущения и источники нормирования, разные практические результаты, а также кажущуюся разность смыслов-суть методов едина и математически/физически (пренебрегая упрощениями)-сие одно и то же...
Сейчас на форумах: гостей - 386, пользователей - 0
