  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289874
Кабельная линия из параллельных одножильных кабелей. Обозначение на плане, тип траншеи?
Количество просмотров - 4987
Talya
Сообщение #1 : 18 Октября 2012 года, 20:10
Привет всем! Вопрос на засыпку: имеется кабельная линия, состоящая из двух параллельно включенных кабелей с изоляцией из п/э сечением 3(1х500) кв.мм. Как она обозначается на плане: "W1" или "W2"? И тип траншеи, соответственно, будет Т-1 или Т-2?
? (Ростов-на-Дону, Россия)
K-igor
Электрофорум
Сообщение #2 : 19 Октября 2012 года, 09:00
W1 - если 0,4кВ, тип траншеи по типовому, в зависимости от ширины.
Talya
Сообщение #3 : 19 Октября 2012 года, 17:12
А разве на 6 кВ обозначение другое? Про тип траншеи -ясно что по ширине, указала только для большей ясности
Нович_ОК
Сообщение #4 : 21 Октября 2012 года, 14:38
А почему три кабеля ? Еще с ТП и РЕ тянуть надо?.. Я делаю 2[3(1x500)]
Talya
Сообщение #5 : 21 Октября 2012 года, 14:46
В смысле "три кабеля"? Кабель на 6 кВ есть либо трехжильный, либо три одножильных, как в моем случае. А кабель 0,4 есть либо 4х жильный, либо 4 одножильных....
Нович_ОК
Сообщение #6 : 21 Октября 2012 года, 15:00
Ну прошу прощения. здесь на форуме есть тема .... условно-графические обозначения.
Talya
Сообщение #7 : 21 Октября 2012 года, 15:12
Да, я видела. Но там немного другое - идет разбор вообще о условных обозначениях на планах. А вот два параллельно включенных кабеля- это считается одной кабельной линией или двумя - вопрос
Нович_ОК
Сообщение #8 : 21 Октября 2012 года, 16:11
Я думаю одной. Мне говорили "это одна кабельная линия из двух кабелей".
Talya
Сообщение #9 : 21 Октября 2012 года, 16:25
Спасибо!!!
Нович_ОК
Сообщение #10 : 21 Октября 2012 года, 16:31
Да не за что. Думаю как аргумент - они и на ТП и у потребителя подключаются под ОДИН аппарат (автомат или предохранитель).
Змей~
Сообщение #11 : 07 Ноября 2024 года, 18:50
Есть что-нибудь в нормативке по поводу подключения параллельных кабелей? Непонятно, почему именно под один автомат. Ведь кабелей два. И есть ли возможность подключить их оба к выводам автомата
Ingenеr 2017
Сообщение #12 : 12 Ноября 2024 года, 12:22
Не надо два автомата. Будут проблемы как с чувствительностью (отношением токов) при КЗ (через автомат половина токаКЗ), так и с безопасностью. Для подключения двух кабелей применяют силовые клеммы. Еще, кажется у Шнейдера, были специальные наконечники на два кабеля к автомату
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #13 : 13 Ноября 2024 года, 02:43
это одна линия , и  в траншее при этом будет лежать  6 кабелей (кабельная линия, состоящая из двух параллельно включенных кабелей с изоляцией из п/э сечением 3(1х500) кв.мм.)
обозначение на плане - ГОСТ 21.204-2020. "Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта" таблица 6
а также от туда
7.2 Трубопроводную, кабельную или воздушную сеть наносят одной линией, соответствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обозначениями.
Буквенно-цифровые обозначения силовых и осветительных электрических сетей составляют из прописной буквы "W" и цифр, характеризующих назначение сети или ее параметры.
 в данном случае лучше хотяб тоненько показать границы траншеи чтобы видно было  видно какое место занимать будет и исключить наложение друг на друга с сетями другими
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки"
523.7 Проводники, соединенные параллельно
ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008. Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока"
433.4 Защита от перегрузки проводников, соединенных параллельно
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 323, пользователей - 2
VadGKorn, Oneonepiece
