Скоростная характеристика двигателя постоянного тока. Зависимость скорости от тока якоря?
Количество просмотров - 3011
Именно он.
Сообщение #1 : 20 Октября 2012 года, 12:11
Для скоростной характеристики двигателей постоянного тока справедливо выражение:
n= (U-Ia*Ra)/(Ce*F)
Как изменится (примерно) скорость вращения двигателя последо-вательного возбуждения, если ток якоря по сравнению с номиналь-ным уменьшится в 2 раза?
Инженер (Большой, Россия)
VladM
Сообщение #2 : 20 Октября 2012 года, 12:55
Увеличится примерно в 2 раза.
Краткое пояснение (без учета переходных процессов).
При ненасыщенной магнитной системе (при небольших токах через ОВ) поток прямо пропорционален току возбуждения, т.е. что тоже самое - току якоря - для ДПТ сериесного (послед) возбуждения ток возбуждения и якоря суть есть одно и то же.
При снижении тока в 2 раза, поток снизится в 2 раза. ЭДС ДПТ пропорционально произведению потока на скорость.
Чтобы уравновесить приложенное напряжение, т.е. сохранить ЭДС примерно равную напряжению сети, ДПТ при снижении потока пропорционально разгонится.
Именно он.
Сообщение #3 : 20 Октября 2012 года, 18:01
спс
Georgij
Сообщение #4 : 23 Января 2019 года, 15:06
Здравствуйте, имеем работающий ДПТ со СВ, управляемый от тиристорного возбудителя в повторно-кратковременном режиме. Необходимо заменить его на АД+ПЧ.
Проблема в том, что паспорта и шильдика на ДПТ нет.
Вопрос, можно ли провести минимальные измерения и с некоторыми допущениями определить, с чем мы имеем дело (например, U, I цепи якоря, накинуть % на ОВ, понять общую мощность, измерить обороты). Или как-то иначе (или совсем уж грубо, вообще измерить потребляемую возбудителем мощность из сети и обороты ДПТ на выходе, с учетом КПД возбудителя посчитать момент)?
Сейчас на форумах: гостей - 591, пользователей - 0
