Навес из профнастила для автомобиля. Конструкция металлического каркаса?
Количество просмотров - 10305
Фадеев Артур
Сообщение #1 : 21 Октября 2012 года, 10:36
Здравствуйте всем!!!! Тут такое дело мне необходимо построить навес для машины   вообще в первые с этим сталкиваюсь  с чего начать поэтапно  помогите собрать конструкцию и т.д))) заранее спасибо
? (Алматы, Казахстан)
Катя 100
Сообщение #2 : 21 Октября 2012 года, 19:14
Если можно, то опишите подробнее предполагаемый навес.
Фадеев Артур
Сообщение #3 : 22 Октября 2012 года, 09:28
В общем навес на одну машину...  размеры будут таковы... высота с оного края 4 м. так  как присутствует другое строение и чтобы его прикрыть необходимо делать высоту в 4 метра.  высота второго края  будет примерно  думаю 3 метра тоже стоит пристройка ее надо покрыть ............. длина будет 6 метров прямо до ворот решили делать ширина 5 метров .. вот так вот вообще желательно стелить из профметалла
Катя 100
Сообщение #4 : 22 Октября 2012 года, 14:54
вот. первый этап Вы уже прошли - определились с конструкцией и размерами навеса. Дальше (2 этап) берете СНиП "Нагрузки и воздействия" и выполняете сбор нагрузок на покрытие навеса.
Фадеев Артур
Сообщение #5 : 23 Октября 2012 года, 14:38
ну а что это невозможно???
Пушистое
Сообщение #6 : 23 Октября 2012 года, 16:00
в краткие сроки - невозможно. а может даже и не важно в какие сроки.... [подмигиваю]
хотите что-то нормальное, адекватное - найдите местного спеца, объясните ему свои запросы, переговорите, дайте ему денежку, сколько он попросит, и через неделю наслаждайтесь чертежами.
? (Минск, Беларусь)
Фадеев Артур
Сообщение #7 : 23 Октября 2012 года, 17:37
хотелось как бы самому сделать но все равно спасибо
Пушистое
Сообщение #8 : 23 Октября 2012 года, 17:41
тогда может вы этого не видели....
https://www.proektant.org/index.php?topic=4564.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=21582.0
https://www.proektant.org/index.php?topic=20005.0
может прочитаете и поменяете своё мнение [улыбка]
а если будут какие-то более конкретные вопросы - обращайтесь, с радостью поможем [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Фадеев Артур
Сообщение #9 : 24 Октября 2012 года, 11:53
ладно товарищи просто скажите какие стоики опорные взять размер пожалуйста и если можно ли квадратные??
Пушистое
Сообщение #10 : 24 Октября 2012 года, 12:26
можно квадратные [улыбка]
только хоть бы примерный какой расчётик выполнить, а то совсем как-то непонятно получается.... хотите надёжно и без расчёта - ставьте что-нибудь типа 120х6 трубу и радуйтесь жизни.
нет ну если совсем-совсем надёжно, то 25К1 вполне бы меня успокоил.... [смех]
что хочет услышать в этой теме автор, если он даже не рассказал нам сколько стоек будет в навесе, будет обшивать стены профлистом или нет и т.д. по сему не вижу ничего зазорного в 120х6  [подмигиваю]
? (Минск, Беларусь)
Miko (Тарантул)
Сообщение #11 : 25 Октября 2012 года, 20:45
Тут такое дело мне необходимо построить навес для машины   вообще в первые с этим сталкиваюсь  с чего начать поэтапно  помогите собрать конструкцию и т.д.
во вложении схема каркаса,если есть вопросы что есть что пишите. Примерная стоимость каркаса с монтажом 1000$ +- 200$ смотря где и по чем вы металл сможете доставать. Я там указал и в дереве балки но их будт трудновато выполнить с металлом. Стойки, в пару местах хилти болтами закрепитесь или арматурой в стену, что бы связи не ставить.
(86.19 Кб, 768x1024)  [скачать]  [загрузок: 1991]
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
Сообщение #12 : 30 Октября 2012 года, 14:27
Тарантул, спасибо большое.
Samostatný projektant (Brno, Česko)
Пушистое
Сообщение #13 : 30 Октября 2012 года, 14:48
монтажные болты у узлах сопряжения балки со стойкой не показаны, не забудьте про них. а их кстати надо продумать. я бы советовал овальные вертикальные отверстия в фасонке сделать под один болт, чтобы превышения балок ловить по месту.
а на счёт стоечки под 25Б1 с таким узлом сопряжения - я бы ещё 10 раз подумал, такую ли стойку принимать.
p.s. неслыханный аттракцион щедрости! [улыбка] плюсую, тарантул!
? (Минск, Беларусь)
Конструктор 10
Сообщение #14 : 30 Октября 2012 года, 15:52
судя по эскизу
узел балки со стойкой выполняется на монтажной сварке
Конструктор ( ? , Россия)
Miko (Тарантул)
Сообщение #15 : 30 Октября 2012 года, 17:32
для этого варят на земле( на заводе данное место называют стапель) всю раму и потом поднимают любым подъемным устройсвом и всего лишь останеться закрутить гайки на выпусках и выверить в вертикальной плоскости всю конструкцию. Болты денег стоят и их не стоит устанавливать где попало.
1. Миллиметры человек будет ловить краном или руками поднимать балку ?
2. Откуда такое решение взято ? СНиП, пособие, учебник, статья, серия ?
Что-бы сказать это, нужно для начала посчитать плоскую форму устойчивости стенки трубы !а в SCAD и ЛИРА этого расчета нету, придется руками.
Инженерный софт
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 648, пользователей - 0
