Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вниз
Применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ в ТП. Защита от импульсных перенапряжений НКУ?
Количество просмотров - 18490
Михаилъ
Сообщение #1 : 23 Октября 2012 года, 10:39
В проектируемой ТП нет внешней молниезащиты за отсутствие необходимости в ней по ПУЭ.
От НКУ-0,4 кВ будут отходить ВЛИ-0,4 кВ. Целесообразно ли применение УЗИП I+II на шинах 0,4 кВ для защиты от импульсных перенапряжений оборудования (автоматов НКУ с электронными расцепителями)?
Или ОПН в шкаф НКУ лучше?
LightningPro
Сообщение #2 : 23 Октября 2012 года, 12:10
Михаил УЗИП и ОПН - это разные вещи. УЗИП защищают от высокочастотных разрядов, ОПН их просто пропускает.
Добавлю: УЗИП I (или класс B) - защищает от прямых ударов молнии, УЗИП II (или класс D) защищает от транзитных перенапряжений (входящих по линии).
Михаилъ
Сообщение #3 : 23 Октября 2012 года, 12:17
Не поверите! Читал немало и не обнаружил в назначении аппаратов отличия. Зато подметил, что защ. хар-ки УЗИП выше - в частности остающееся напряжение ниже чем у ОПН. То есть УЗИП эффективнее защищает электронное оборудование.
Защищает и пропускает для ОПН и УЗИПа одно и тоже - его задача пропустить волну перенапряжения на землю при импульсах, то есть защитить оборудование. Проясните.
LightningPro
Сообщение #4 : 23 Октября 2012 года, 12:35
Ну, тут есть нюанс в применении терминологии)По сути ОПН и УЗИП - одно и то же, но под ОПН у нас часто подразумевают обычный искровой разрядник, что в целом не совсем верно. Искровой разрядник эффективно защищает (сбрасывает) от прямых ударов молнии. УЗИП D-класса (для защиты от транзитных перенапряжений) сделаны на основе варистора, что в разы повышает эффективность.
Михаилъ
Сообщение #5 : 23 Октября 2012 года, 12:39
Дорогой товарищ, а теперь ответьте на мой вопрос темы)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #6 : 23 Октября 2012 года, 12:40
Верно! Защитные характеристики лучше но пропускная способность......
Короче говоря основной фронт перенапряжения УЗИП не вывезет по этому целесообразно применять ОПН с большей пропускной способностью в сочетание с УЗИП.
Ставте ОПН в шкафу а УЗИП у потребителя на din рейку
Михаилъ
Сообщение #7 : 23 Октября 2012 года, 12:43
Но как же! SPC 3.1 фирмы Hаkel - есть 12 кА, есть 20 кА как и у ОПН - пропускная способность импульсного тока
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 23 Октября 2012 года, 12:48
Предположим Вам на шины 0,4 кВ нужно поставить УЗИП
То есть с нормальными автоматами (не модульными) поставить модульный УЗИП.
Не спорю что найдется в 10 раз лучше УЗИП по сравнению с ОПН но при анализе цена результат все становится ясно!
LightningPro
Сообщение #9 : 23 Октября 2012 года, 12:52
По теме - поддерживаю Николая - ОПН на ТП, УЗИПы у потребителя.
Михаилъ
Сообщение #10 : 23 Октября 2012 года, 14:59
А завод-изготовитель НКУ за УЗИП)
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #11 : 23 Октября 2012 года, 16:20
надеюсь вам это не манагер по телефону сказал [улыбка]
Можно посмотреть на готовые тех решения по комплектации НКУ ТП устройством УЗИП. Его тип случайно не ОПН.
Михаилъ
Сообщение #12 : 23 Октября 2012 года, 17:36
Были бы решения на столе - не писал бы.
По сути, УЗИП ничуть не хуже (если не лучше). И установить в шкафу НКУ реально. УЗИПы разных производителей одинаковы во многом. Подключение к сб. шинам через предохранители gG.
Другое дело, что ост. напряжение на ОПН 1,8 кА может достигать, когда электронное оборуд. максимум 1,5 кВ допускает импульс. А эл. расцепитель автоматов сколько выдерживает - вопрос. Но УЗИП до 1,3 кВ - так что делайте вывод.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #13 : 24 Октября 2012 года, 06:03
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (Uimp)
«Пиковое значение импульсного напряжения заданной формы и полярности, которое может
выдержать аппарат без повреждений в установленных условиях испытания и к которому отнесены
значения воздушных зазоров. Это номинальное импульсное выдерживаемое напряжение аппарата
должно быть не ниже указанных значений переходного перенапряжения, возможных в системе, в
которую входит аппарат».
Не все производители указывают Uимп для электронных расцепителей
Ясно одно что к серии автоматов предъявляются общие требования согласно ГОСТ Р 50030.2-2010, МЭК 60947-2:2006 Импульсное напряжение по ГОСТ Р 50030.1-2007, МЭК 60947-1:2004 в госте основываются на защтные характеристики разрядников а также упоминается что импульсные значения определяет производитель
К примеру автоматы серии NSX по общей характеристике выдерживают Uimp=8кВ и могут комплектоваться, в частности, электронным расцепителем Micrologic
Сергей 87
Сообщение #14 : 15 Января 2013 года, 19:06
Тоже столкнулся с такой проблемой: если в РУ-0,4 кВ установлены ОПН целесообразно ли применение УЗИП непосредственно у потребителя и чем обосновывается применение УЗИП? Уровень остающегося напряжения у ОПН и УЗИП практически одинаковый, питание от КТП выполнено бронированным кабелем, ввод в КТП воздушный 6кВ.
Инженер (Сургут, Россия)
Михаилъ
Сообщение #15 : 16 Января 2013 года, 08:12
УЗИП бывают разных классов. Используя на вводе ОПН и УЗИП 3 класса у потребителя достигается максимум защиты от всех видов перенапряжений. Если, конечно, правильно выбраны аппараты.
ОПН защищает от волн атм. перенапряжений. Однако, бывают еще импульсные перенапряжения, которые проникают в установку через заземление (удары молнии в землю в радиусе от электроустановки несколько км). Читайте лит-ру подробно про УЗИП фирмы Hakel.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 8  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 647, пользователей - 0
