Шинный мост 10 кВ. Межфазные расстояния для СИП-3
Количество просмотров - 9462
М С
Сообщение #1 : 24 Октября 2012 года, 10:14
Господа, подскажите, чем регламентируются межфазные расстояния для СИП-3 на ОРУ ПС, нужно ли их вообще выдерживать. Для ВЛЗ есть требование 0,4м (п2.5.94 ПУЭ), для ОРУ есть требования только для неизолированных токоведущих частей табл 4.2.5 ПУЭ. В моеи случае необходимо определить расстояние между проводами СИП-3 разных фаз ШМ 10 кВ от транс-ра до ЗРУ
Инженер (Вологда, Россия)
Михаилъ
Сообщение #2 : 24 Октября 2012 года, 16:39
Если мыслить логически, то на ОРУ как и везде надо выдерживать нормируемые ПУЭ расстояния.
Провода СИП 3 шинного моста??? ШМ что такое?
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #3 : 25 Октября 2012 года, 03:56
токопровод выполнен СИП-3?
Это заводское решение или требование заказчика?
М С
Сообщение #4 : 25 Октября 2012 года, 12:34
             Требование заказчика: шинный мост (ШМ) выполнить изолированными провадами или шинами. СИП-3 один из вариантов, так же рассматривается вариант  ТЗК и литой токопровод. из этих трех Вариантов:
Литой - очень дорого для заказчика
ТЗК - сложные узлы, заводы отказываются делать
СИП - самый дешевый вар - пытаюсь разобраться с технической возмоджностью
Михаилъ
Сообщение #5 : 25 Октября 2012 года, 12:35
Вопрос - а шинный мост в смысле закрытый металл. кожух? Просто если уж СИП 3 - то можно и не в ШМ. Хотя в кожухе он не будет провисать...
Сообщение #6 : 25 Октября 2012 года, 15:26
СИП-3 - не изолированный провод, а всего лишь защищенный. Т.е. взяться за него рукой - чревато для жизни.
Михаилъ
Сообщение #7 : 25 Октября 2012 года, 15:35
Посмотрите определения СИП 3, которое дает завод-изготовитель (в частности, Электрокабель-Кольчугино). Изоляция из полиэтилена светостабилизированного. Отличие от ВЛИ-0,4 кВ я подозреваю тем, что есть какой-то слой в изоляции от мех. защита. Не броня,  полиэтилен более твердый шоль.
Сообщение #8 : 25 Октября 2012 года, 16:45
Отличие от ВЛИ-0,4 кВ лишь в том, что тот вешается без изоляторов, т.е. выдерживает полное напряжение, а СИП-3 требует для своей подвески ИЗОЛЯЦИЮ. Вот и всё в данном случае.
Михаилъ
Сообщение #9 : 25 Октября 2012 года, 16:59
Изоляторы несут и функцию чтоб при КЗ динамические силы не растрясли провода. Как вы представляете защищенный кабель из сшитого светостабилизированного полиэтилена без изоляции?
Сообщение #10 : 25 Октября 2012 года, 18:19
Представляю, примерно так же, как и СИП-2А:
http://cable.ru/cable/marka-apvpgtp_3x120_16_10.php
А вы посчитайте, так ли велики будут эти силы на большинстве линий 6-10 кВ ?
Михаилъ
Сообщение #11 : 26 Октября 2012 года, 08:12
http://www.energochel.ru/cab/sip_3.jpg
Вот конкретно по СИП 3. Использование изоляторов еще возможно, что арматура поддерж. опорная не выпускается на 20 и 35 кВ (изол. СИП 3 на такое напряжение предназначено).
Так что, я думаю такие провода можно спокойно уложить в шинном мосте.
Сообщение #12 : 26 Октября 2012 года, 08:53
Изоляция СИП3 выполняет ЗАЩИТНУЮ функцию. И нигде ни один завод не пишет, что СИП3 - это ИЗОЛИРОВАННЫЙ провод. Только ЗАЩИЩЁННЫЙ.
Спать спокойно не хочется? Ищите приключений? Ну-ну...
Почитайте ГОСТ:
М С
Сообщение #13 : 26 Октября 2012 года, 08:54
Согласен,   изоляция является защитной, но изоляционные промежутки между проводами длжны быть меньше, чем у голых проводов. Вот в этом и вопрос: в 4.2.5 ПУЭ габариты даны для открытых токоведущих часте, а СИП вроде бы не совсе открыт, не понятно какие расстояния принимать. Больше склоняюсь, что тербования теже, что и для провода АС (для ОРУ, для ВЛ -требования другие).
Шинный мост открытый, на порталах. Основная проблемы - наличие токоограничивающих реакторов
Сообщение #14 : 26 Октября 2012 года, 09:01
100%. И вопросов ни у кого не будет.
Михаилъ
Сообщение #15 : 26 Октября 2012 года, 09:33
СИП - самонесущий Изолированный провод. Неужели фото СИПа не убеждает)
Кабель с броней тоже кабель) Он тоже изолирован).
ГОСТ только утром прочитал. Не заметил ничего подозрительного.
Табл. 4.2.54 - для неизолированных проводов.
Если ничто не мешает, СИП протянуть как АС то конечно чтоб не надо было доказывать...а вообще пособие по проектированию влз даст ответ на расстояние межфазное. Но опять же если токи КЗ выше 20 кА, то другая песня.
Сейчас на форумах: гостей - 666, пользователей - 0
