AutoCAD. Не удаётся расчленить (взорвать) блок. Возможное решение проблемы?
Количество просмотров - 70793
Nkassandra
Столкнулись с тем что невозможно взорвать блок. Прикладываю файл
- Кто может предложить решение?
Sergekol
Взорвать тоже не получается, если это единичный случай, то можно зайти в редактор блока и оттуда все скопировать (если конечно так еще не сделали). Вижу такое впервые
? (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
Открыть блок в редакторе динимических блоков, открыть окно свойств и там в низу Allow exploding переключить на Yes ну и соответственно закарывая сохранить.
Nkassandra
если конечно так еще не сделали ![[подмигиваю] [подмигиваю]](https://www.proektant.org/Smileys/default/wink.gif) так и сделали, просто интересно от чего вдруг такое? Открыть блок в редакторе динимических блоков, открыть окно свойств и там в низу Allow exploding переключить на Yes ну и соответственно закарывая сохранить. Спасибо большое, помогло!!!
Sergekol
спасибо, буду знать на будущее )
? (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
При создании блока в окне есть строка Allow exploding. Если рядом в квадратике стоит птичка то блок будет расчленяться и соответственно наоборот.
Nkassandra
Про этот пунктик я знала, только не знала как вернуть обратно... хотя конечно если бы включила мозг то могла бы и сама сообразить ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) )
Gazserv 3
Доброго дня! Прошу помощи. Не могу взорвать блок ( а может и не блок). Пробовал как предложено выше, но не получилось. Очень нужно для работы. Заранее спасибо!
Инженер (Немиров, Украина)
Nkassandra
Это у вас МН-блок. Сама не смотрела, но говорят есть видеоурок "Как удалить / снять Мн-блок с чертежа?": А вот файл с кодом для удаления МН-блока:
Sergekol
взорвал при помощи лиспа
? (Минск, Беларусь)
Nkassandra
Это как в уроке?
Sergekol
Это как в уроке?
урок не смотрел, раньше где то читал про такие блоки. Лисп по комманде _ux. Открыл страничку с видео, да ux, он и есть
? (Минск, Беларусь)
Gazserv 3
Уважаемый SergeKol! Если можно то опишите подробнее последовательность выполнения (взорвал при помощи лиспа). Спасибо за науку!
Sergekol
есть файл ux.lsp, открываем наш файл с блоком, заходим сервис-AutoLisp-приложения..., откроется окошко, находим наш файл ux.lsp, жмем загрузить. Внизу в этом окне появится надпись ux.lsp успешно загружено. Закрываем окно, в комманднойй строке пишем UX, выбираем наш блок и вроде жмем Enter. Все должно получиться. По ссылке от Nkassandra найдете ссылку на сам лисп ux.rar.
? (Минск, Беларусь)
Gazserv 3
Спасибо! Все ясно.
