Критическая плотность падающих лучистых потоков. Значение для опилок и щепы?
Количество просмотров - 6280
Катя 100
Сообщение #1 : 01 Ноября 2012 года, 10:26
Какая критическая плотность падающих лучистых потоков у опилок и древесины?
Александр Lee
Сообщение #2 : 01 Ноября 2012 года, 16:24
ПОСОБИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ" ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. ПРИЛОЖЕНИЕ 5 "Значения критических плотностей падающих лучистых потоков":
Древесина (сосна, влажность 12 %)   13,9
Древесно-стружечная плита плотностью 417 кг Ч м-3   8,3
Плита древесно-волокнистая, ГОСТ 8904-81   13,0
Плита древесно-стружечная, ГОСТ 10632-77   12,0
Плита древесно-стружечная с отделкой “Полиплен”, ГОСТ 21-29-94-81   12,0
Плита древесно-волокнистая с лакокрасочным покрытием под ценные породы дерева, ГОСТ 8904-81   12,0
Плита древесно-волокнистая с лакокрасочным покрытием под ценные породы дерева, ТУ 400-1-199-80   16,0
Выбирай на любой вкус, если "чуть чуть" не сходится возьми по самому низкому значению.
Сообщение #3 : 01 Ноября 2012 года, 16:51
13,9 кВт/кв.м
Diminex
Сообщение #4 : 03 Декабря 2019 года, 19:53
 Доброго! Какое значение критической плотности падающих лучистых потоков для масла индустриального
Инженер сметного отдела (Волгоград, Россия)
Сообщение #5 : 03 Декабря 2019 года, 20:21
Я так понимаю расчет на категорию В4. Вспомнил тут интересное письмо
http://firecategory.ru/articles.php?id=51
----- добавлено 03 Декабря 2019 года, 20:35 -----
Если читать ниже таблицы Б.3 СП12.13130.2009
Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр предельные расстояния принимаются lпр больше 12 м.
Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается рассчитывать по формулам:
lпр больше 15 м при Н больше 11 м,        (Б.3)
lпр=26-H при Н<11 м.
Т.е. для горючих жидкостей предельные расстояния определяются не по таблице Б3. И практически принимаются в вашем случае не менее 12 метров
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 282, пользователей - 0
