  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вниз
Прокладка кабеля в гибкой трубе. Преимущества металлорукава над гофротрубой и наоборот?
Количество просмотров - 23250
Tag
Сообщение #16 : 06 Декабря 2012 года, 11:03
А что за труба такая, марку не подскажите, и есть ли на неё сертификат ПБ с отметкой о негорючести?
Труба из полиамида с кодами PA6xxxxxF0, PA6xxxxxF2 и серия 800хх (гофрированная труба из нераспространяющего горение полиамида) .
Температура монтажа и эксплуатации – 40 °С до 105 °С. Кратковременное температурное воздействие до +150 °С.
В соответствии с ТУ 2247-024-47022248-2009 гибкие гофрированные трубы из полиамида предназначены для прокладки в них скрытым и (или) полускрытым, и (или) открытым способами по несущим основаниям электроустановок, эксплуатируемых как внутри помещений, так и на открытом воздухе электрических силовых сетей, сетей контроля и управления, телефонных, компьютерных, телевизионных сетей, работающих при электрическом напряжении постоянного и (или) переменного тока.
Номинальные значения климатических факторов при эксплуатации трубок установлены по ГОСТ 15150 для изделий вида климатического исполнения У категории размещения 1, при этом трубки допускают возможность их монтажа и эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 40 С до плюс 105 С.
Трубы допускают возможность их экстремальной эксплуатации в диапазоне температур окружающего воздуха от минус 50 С до плюс 125 С при стационарной прокладке в отсутствии статических, изгибных и ударных механических нагрузок.
Насчет сертификатов, вроде есть, но лучше поинтересоваться в DKC
Инженер (Кстово, Россия)
Ailcat
Сообщение #17 : 16 Января 2013 года, 10:13
Ну, в общем-то, гофротруба не обеспечивает механической защиты.
Её предназначение - обеспечить сменяемость проводки, проложенной в заштукатуренных штробах (обычная гофра) или в стяжке пола (армированная гофротруба).
А вот металлорукав (любого вида) - это именно защита от механических повреждений. Со всеми вытекающими.
Tag
Сообщение #18 : 16 Января 2013 года, 11:33
Прочность (сопротивление сжатию при 20 °С ) Свыше 250 Н на 5 см*
Разрывная прочность
не менее 300 Н для труб с номинальным диаметром менее 12 мм
не менее 600 Н для труб с номинальным диаметром более 17 мм
Ударная прочность при -40 °С
не менее 1 Дж для труб с номинальным диаметром менее 7 мм
не менее 2 Дж для труб с номинальным диаметром 10 мм и 12 мм
не менее 4 Дж для труб с номинальным диаметром 17 мм и 23 мм
не менее 6 Дж для труб с номинальным диаметром более 29 мм
А вы говорите не оебеспечивает
Михаилъ
Сообщение #19 : 16 Января 2013 года, 12:51
В ПУЭ или в другом стандарте что не является механической защитой, и никто из органов вам такого не пропустит. Я понимаю, что самая малая труба выдержит определенные нагрузки.
Tag
Сообщение #20 : 16 Января 2013 года, 13:10
ПУЭ просто так упомянули или можете указать конкретный пункт, где запрещено прокладывать в гофре?
VladM
Сообщение #21 : 16 Января 2013 года, 13:54
Совершенно верно, ПВХ-гофра не обеспечивает механической защиты кабеля.
Чтобы в этом убедиться, надо не вдаваясь в лишнее буквоедство положить отрезок трубы на ровное бетонное основание, взять в руки молоток и с размаху стукнуть по ПВХ-гофре. Результат будет, что называется, налицо - труба из круглой станет плоской. С металлорукавом такого радикального "уплощения" от удара молотком не произойдёт, разве что если со всей силы кувалдой стукнуть. Другой наглядный опыт - колющий удар чем-либо острым, например ножом-шилом-резцом. ПВХ-гофра будет насквозь прорезана/проколота, а на металлорукаве появится лишь небольшая царапина/вмятина.
Михаилъ
Сообщение #22 : 16 Января 2013 года, 15:32
Вот-вот все на практике доказуемо.
Tag
Сообщение #23 : 17 Января 2013 года, 08:16
В этом плане согласен что металлорукав надежней.
Но вот например гвоздем с легкостью пробивается, и металлорукав, и гофра - и что теперь все прокладывать в металлических трубах?
VladM
Сообщение #24 : 17 Января 2013 года, 10:08
Из своего опыта скажу, что степень "легкости" совершенно разная: если ПВХ в такой ситуации будет вообще невидим и неощутим, то металл окажет определенное, а в зависимости от условий даже весьма ощутимое, сопротивление.
А вообще, доводя эту странную логику до полного абсурда, предлагаю следующее рассуждение - при расстреле в упор из АК-47 пулей с легкостью пробивается и ПВХ и металл, следовательно нет никакой разницы...
Tag
Сообщение #25 : 17 Января 2013 года, 11:31
Вот я об этом как раз и говорю.
Если есть пункт запрещающий прокладку в гофре в ПУЭ или любом другом нормирующем документе, то просьба его привести - если нет, то о чем может быть речь? пробить можно что угодно.
Проектант 63
Сообщение #26 : 17 Января 2013 года, 12:47
прокладка кабелей к "движущимся" механизмам в трубе невозможна  [злой]
без металлорукава здесь не обойтись и ничем его не заменить
а запрета прокладки в гофре или в полиамидной трубе нет нигде
наверно такие "звери" ПУЭ были в 2003 г. ещё не известны [доволен]
а после правок не было
Проектант (Самара, Россия)
Boodoon
Сообщение #27 : 17 Января 2013 года, 14:39
Вопрос очень неоднозначный. Если ПВХ труба не является мех. защитой, тогда и большинство ПВХ кабель-каналов не являются мех. защитой, т.к. материал по сути тот же, толщина зачастую примерно такая же. Выходит, что ниже 2м прокладку в ПВХ кабель-канале делать нельзя =) Как мне кажется, в виду того, что ПУЭ не дает определения и требований механической защите, надо в первую очередь смотреть на условия помещения, в котором будет прокладываться кабель. От дурака металлорукав не спасет, да и труба не всегда справится. На мой взгляд мех. защита нужна от случайного воздействия на кабель (по техэтажу жилого дома несли металл. лестницу и зацепили кабель, защита не дала его порезать - с этим справится гофра; или кратковременно направили на кабель при ремонте труб газовый резак - с этим справится гофра; кабель подходит к оборудованию со стороны узкого прохода, где часто ходят люди, или близко к полу- гофру через неделю снесут/порвут, нужно что-то посерьезней). Конечно, если лупить молотком по чем зря, то можно и трубу металлическую от стены оторвать вместе с кабелем.
Инженер (Волгоград, Россия)
Tag
Сообщение #28 : 18 Января 2013 года, 07:09
Разумеется нет, потому что ПУЭ разрешает их применение, да и в 2003 они были известны - внимательно смотрим таблицу 2.1.2
Tag
Сообщение #29 : 29 Января 2013 года, 12:19
Дополню еще:
ФСК направило письмо Ц2/ТСП1/614 от 21.10.2011
один из пунктов которого гласит
(22.53 Кб, 520x123)  [скачать]  [загрузок: 5524]
Infane
Сообщение #30 : 23 Декабря 2016 года, 09:03
Преимущество вижу следующие: какое-никакое экранирование кабеля. В остальном просто удорожание сметы.
Инженер (Новгород, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4 5  Все   Вверх
автор: 406610
Сегодня в 04:04
Вчера в 20:57
Вчера в 16:09
Вчера в 13:40
Вчера в 13:25
Вчера в 13:02
Вчера в 12:46
25 Декабря 2024 года, 13:29
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
Сейчас на форумах: гостей - 558, пользователей - 3
Игорь В., Файруза, zr74
