Жидкости незамерзающие для омывателей. Низшая теплота сгорания?
Количество просмотров - 6851
Met
Сообщение #1 : 03 Ноября 2012 года, 18:39
Делюсь попыткой расчета низшей теплоты сгорания "НЕзамерзайки" -30, на изопропиловом спирте. Содержание спирта в воде 50%, низшая теплота сгорания спирта 34,14 МДж/кг, посчитав получаю низшуютеплоту сгорания незамерзающей жидкости - 9,01 МДж/кг. Кому не сложно поправьте, если я ошибаюсь.
Сообщение #2 : 05 Ноября 2012 года, 21:07
34,14х0,5-2,25х0,5=15,95МДж/кг
Met
Сообщение #3 : 06 Ноября 2012 года, 11:42
Ой спасибо, что-то не то я насчитала: А вот так не правильно:
если плотность 50% водяного раствора спирта: 0,5*784,4+0,5*1000=892,2 кг/м3
масса спирта в растворе 0,5*784,4=392,2 кг
масса воды в растворе 0,5*1000=500 кг
на парообразование вод. паров идет 2,253 МДж/кг
500*2,253=1126,5 Мдж - потери на парообразование
и тогда низшая теплота сгорания 50% раствора:
(392,2*34,14-500*2,253)/892,2=13,745 Мдж/кг
Сообщение #4 : 06 Ноября 2012 года, 12:31
Если строго подходить к расчёту, и ваш и мой расчёт не верен, поскольку смесь спирт-вода не является идеальным раствором. При смешивании спирта с водой выделяется тепло, плотность раствора- величина неаддитивная, вода в спирте не просто растворена, а находится в слабом взаимодействии,  и т. д..Поэтому лучше взять большую из полученных величин-15,95 МДж/кг.
Met
Сообщение #5 : 06 Ноября 2012 года, 12:41
Спасибо за подробное объяснение Геннадий Тимофеевич, я так и сделаю, возьму 15,95 МДж/кг.
Met
Сообщение #6 : 14 Ноября 2012 года, 11:17
Подскажите как быть, из работы "Особенности категорирования помещений с наличием жидких смесевых композиций" цитирую "при категорировании помещений и наружных установок с наличием жидких смесевых композиций следует учитывать, что теплота сгорания жидкой фазы может отличаться от теплоты сгорания паровой фазы. При категорировании взрывоопасных помещений следует использовать теплоту сгорания паровой фазы, а при категорировании пожароопасных помещений - теплоту сгорания конденсированной фазы для одной и той же смесевой композиции" Но я узнаю какое у меня помещение после категорирования, например склад бытовой химии, где как наиболее опасный компонент "Незамерзайка" (50% сод.изопропилового спирта) получается категория В1 пожароопасное помещение, но по ПУЭ В-Iб взрывоопасное, т.к. все же при аварии взрывоопасные смеси паров ЛВЖ образуются. Какую низшую теплоту сгорания незамерзайки брать 15,95 как для жидкой фазы или по парам спирта?
Сообщение #7 : 14 Ноября 2012 года, 16:57
При взрыве паров изопропилового спирта выделится 31,29 МДж/кг.
Met
Сообщение #8 : 14 Ноября 2012 года, 18:54
Так надо всеже брать НТС 31,29? но помещение катерогии В1 получается, а по пуэ взрывоопасное! я не пойму какую величину низшей теплоты сгорания брать в этом случае.
Сообщение #9 : 14 Ноября 2012 года, 19:09
При категорировании взрывоопасных помещений следует использовать теплоту сгорания паровой фазы, а при категорировании пожароопасных помещений - теплоту сгорания конденсированной фазы. Вы определили, что помещение не относится к категории Аили Б и подставляли в формулу А4 СП 12. Q=  31,29. Теперь вы определяете пожарную нагрузку, горит жидкость с теплотой сгорания=0,5х31,29.
Met
Сообщение #10 : 14 Ноября 2012 года, 19:21
Все поняла, спасибо
Александр Lee
Сообщение #11 : 04 Февраля 2013 года, 05:55
А скажите почему для изопропилового спирта считаете по А.4, а не как для индивидуального вещества по А.1?
Сообщение #12 : 04 Февраля 2013 года, 11:47
Вы правы, надо использовать формулу А1 (хотя я её не люблю, т.к. она менее точная, но даёт несколько заниженные результаты и этим многим нравится).
Александр Lee
Сообщение #13 : 05 Февраля 2013 года, 11:11
А1 (хотя я её не люблю, т.к. она менее точная, но даёт несколько заниженные результаты и этим многим нравится).[/quoteУважаемый г-н Земский, я считал, что ф.А1 наиболее точная, так как в ней учтены индивидуальные свойства веществ, например максимальное давление взрыва, которое у большинства веществ намного меньше 900 кПа, что существенно влияет на величину избыточного давления взрыва.
Ну а если ф.А4 более точнаа, то видимо это подтверждается какими-то экспериментальными данными?
Тогда для расчета категории практически необходимо знать теплоту сгорания и массу вещества, что намного упрощает расчет.
Сообщение #14 : 05 Февраля 2013 года, 12:19
Уважаемый
Александр Lee, формула А.1 СП 12  получена следующим образом: если построить график зависимости давления взрыва от концентрации горючего в смеси с воздухом, получим кривую, похожую на параболу с началом в точке, соответствующей НКПР , и вершиной в точке, соответствующей Стехиометрической концентрации , затем идёт медленное снижение давления. Теперь, проведя прямую из начала координат до точки перегиба кривой (Рмак) и написав уравнение этой прямой, получим формулу А.1 СП12. В области давления= 5 кПа, прямая лежит выше экспериментальной кривой,  полученной в лабораторных условиях в бомбе, объёмом 4,5 литра, поэтому вводятся поправочные коэффициенты, учитывающие неадиабатичность процесса горения и негерметичность помещения (Кн) и коэффициент неполноты сгорания горючего (Z). Недостаток формулы: кривая получена в лабораторных условиях и не отражает реальных условий, прамая проведена из начала координат ( а давление взрыва появляется при концентрации=НКПР, максимальное давление взрыва не всегда соответствует стехиометрии.
Формула А.4 получена из условия, что теплота сгорания газа или пара (мхН) расходуется на нагрев воздуха в помещении, в результате чего повышается давление. Часть тепла расходуется на нагрев стен и оборудования (Кн), а часть топлива остаётся несгоревшей (Z)
Александр Lee
Сообщение #15 : 06 Февраля 2013 года, 08:41
Спасибо за разьяснение уважемый г-н Земский.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 289, пользователей - 0
