Повторное заземление опор ВЛИ-0,4 кВ. Надо ли заземлять опоры при пересечениях
Количество просмотров - 41942
АлександрС
Сообщение #1 : 06 Ноября 2012 года, 12:41
Добрый день, господа!
Подскажите, необходимо ли повторное заземление опор ВЛИ-0,4 кВ при переходе через газопровод, линии связи, автодороги, а также при пересечении с ВЛ более высокого напряжения? Если где то про это написано, уточните, в каких источниках.
Инженер (Пенза, Россия)
Umbro 18 Rus
Сообщение #2 : 07 Ноября 2012 года, 07:43
Арматура опор ВЛ-0,4 кВ, ограничивающих пролет пересечения, должны быть заземлены (п.2.4.42, ПУЭ).
Инженер (Ижевск, Россия)
Сообщение #3 : 07 Ноября 2012 года, 07:44
Здесь, как говорится, "кашу маслом не испортишь". Заземляй и не волнуйся. Затраты-то мизерные. Дольше обоснование искать будешь.
КТП
89003289900
Сообщение #4 : 05 Апреля 2013 года, 13:18
Вас бы на опору да со сварочным аппаратом сразу вспомнишь обоснование что не надо.
Директор (Казань, Россия)
Сообщение #5 : 05 Апреля 2013 года, 13:25
Дорогой мой, я по опорам лазил с 1973 года.
Все работы по остнастке опоры 0,4 кВ делаются на земле, когда стойка лежит горизонтально и подойти к ней можно с любой стороны!
И пруток Ф16 мм элементарно загоняется на 3 м за 5 мин. Без кувалды. Естественно не в мерзлый грунт и не в слой строительного мусора с булыжниками.
Minibee 111
Сообщение #6 : 19 Августа 2013 года, 09:14
MAV, а подскажитете, пожалуйста, как выбрать тип и сечение проводника для повторного заземления нулевого провода СИП-4?
Сообщение #7 : 19 Августа 2013 года, 12:55
Смотрите применяемый Вами типовой проект. Там всё разрисовано и показано.
Minibee 111
Сообщение #8 : 19 Августа 2013 года, 13:01
там написано, что в качестве заземляющего проводника применяется СИП-4, а сечение его выбирается согласно проекту. Это каким образом??
KvonSS
Сообщение #9 : 19 Августа 2013 года, 13:27
А у вас что деревянные опоры? Ж/б же все заземляются
Minibee 111
Сообщение #10 : 19 Августа 2013 года, 13:46
У меня ж/б опоры с СИП-4 4х120. Я понимаю, что не все заземляются. Вопрос не в этом. Как выбирается сечение (марка) проводника для заземления нулевой жилы СИП-4?
Сообщение #11 : 19 Августа 2013 года, 15:07
На верху ЖБ опоры есть специальный проволочный выпуск, вот его и соединяют с PEN.
Minibee 111
Сообщение #12 : 19 Августа 2013 года, 15:15
чем соединяют???
Сообщение #13 : 19 Августа 2013 года, 16:38
А для этого дела есть специальные зажимы, с одной стороны он с "зубами", а с другой гладкий. "Зубами" в СИП, а гладкой стороной зажимаешь заземляющий выпуск.
Minibee 111
Сообщение #14 : 19 Августа 2013 года, 17:03
Насколько я знаю, проволочный выпуск с опоры соединяется с заземляющим опуском опоры (обычно это катанка диаметром 6 или 10 мм), а нулевая жила СИП уже соединяется с этим опуском посредством изолированного проводника. Или не так?
Vikvolf
Сообщение #15 : 19 Августа 2013 года, 18:32
А зачем тебя с аппаратом несчастный туда понесло -ЗП 6М и Р 70 или их разновидность - ключ с динамометром самое то. А вот за сварочный можно и заставить опору поменять - ток коткого не должен проходить через тело опоры.
Инженер (Чехов, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 512, пользователей - 0
