  • Всего пользователей - 22625
  • Всего тем - 34975
  • Всего сообщений - 289896
Страниц: 1 ... 156 157 158 [159] 160 161 162 ... 164   Вниз
Количество просмотров - 355576
Filat
Сообщение #2371 : 19 Января 2024 года, 15:29
Я команду "пересечение" давно хочу удалить. Остается она только потому, что в полноценном мехрасчете нет норм Казахстана, Украины и пр.
Может лучше в мехрасчет добавить кнопку, чтобы одним кликом заполнять весь анкерный пролет?
Тут не принципиально где будет эта кнопка. Главное, что бы можно было по максимуму информации получать с планов.
Инженер-проектировщик (Омск, Россия)
Aerohost
Сообщение #2372 : 28 Января 2024 года, 22:19
Есть ли в программе возможность добавлять свои типы блоков (верхнее выпадающее меню в свойствах блока)? Если нет, то появится ли такая возможность? К примеру добавить "Строительство ВДТ", что бы это было отдельной группой в спецификации.
И можно ли редактировать порядок групп в спецификации? К примеру сейчас выводится сначала ВЛ-10кВ, а потом ВЛ-0,4кВ, а хотелось бы иметь возможность их менять местами.
Такая гибкость настроек - это сложно. Пока не готов даже планы озвучить, но задача такая записана, кто-то ещё спрашивал.
 Когда вы сможете уже добавить пользовательские заголовки (подгружая из БД) для спецификации? Прошло уже более года [улыбка]
И ещё пожелание, "Проверку базы данных" при загрузке модуля сделать асинхрон или с проверкой на наличие доступа к интернету. Пример, у нас на работе стоит фвйрвол, который запрещает выходить в интернет. Но модуль все равно пытается "получить новую базу данных" и при этом   UI(основной) поток может затормозить ( эффект зависание ) аж на 2 минуту!!!!  И это условно каждая 6ая загрузка!!!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2373 : 29 Января 2024 года, 00:02
Рекомендации вроде доделали, можно и заголовками заняться. Давай в личке спишемся на неделе.
Так уже. В версии 2.x асинхронная загрузка файла. А ещё всю работу по сети можно отключить в настройках.
Инженер (Калуга, Россия)
Aerohost
Сообщение #2374 : 29 Января 2024 года, 07:53
О, а это хорошо)
   Хорошо
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2375 : 08 Февраля 2024 года, 01:03
Опубликована SmartLine 2.2.0 для AutoCAD 2015-2024 и nanoCAD 23-24
СКАЧАТЬ
Нововведения:
  • Пользовательские заголовки спецификации
  • Подсчет количества одинаковых комментариев в спецификации
  • Палитра свойств опоры - для деталей добавлена кнопка "заменить" (карандаш)
  • Поопорная схема - настройка округления, опции вынесены в диалог настроек
  • Excel - исправлен тип данных для числовых значений
  • Мультивыноска - добавлено количество проводов/кабелей
(85.7 Кб, 711x753)  [скачать]  [загрузок: 411]
(157.63 Кб, 1263x686)  [скачать]  [загрузок: 406]
(69.04 Кб, 488x781)  [скачать]  [загрузок: 403]
(13.42 Кб, 587x174)  [скачать]  [загрузок: 397]
Aerohost
Сообщение #2376 : 08 Февраля 2024 года, 09:01
СКАЧАТЬ
Нововведения:
Достаточно много обновлений! Спасибо за работу и оперативность !
Neznaika
Сообщение #2377 : 08 Февраля 2024 года, 09:38
Изменения достойны версии 3.0)) Большое спасибо!!!
Инженер-проектировщик (Смоленск, Росссия)
Marchcat66
Сообщение #2378 : 13 Февраля 2024 года, 09:53
Добрый день попытался установить новую версию 2.2.1 на nanocad 22, но после загрузки ни одна кнопка в панели не работает и если ввожу команду с командной строки пишет - "Неправильный ключ или команда. Введите (') для команды или (?) для математического выражения: ESMT_MAKE_SPECIFICATION"
Все файлы разблокировал как описано в FAQ
Aerohost
Сообщение #2379 : 13 Февраля 2024 года, 14:57
(428.58 Кб, 1080x2400)  [скачать]  [загрузок: 343]
Marchcat66
Сообщение #2380 : 13 Февраля 2024 года, 15:00
Сори не обратил внимание, то есть на более ранних версиях таких плюшек не будет?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2381 : 19 Февраля 2024 года, 16:38
Скорее всего нет. Слишком тяжело растянуть кодовую базу на обе версии nanoCAD. Они очень разные.
Kum1982
Сообщение #2382 : 23 Февраля 2024 года, 09:32
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли в свойствах кабеля добавить способ прокладки, например кабель ВВГнг 3х2,5 общая длинна 90м, способ прокладки: в мет лотке 30м, в штрабе в гофротрубе скрыто 30м, в гофротрубе открыто 30м.
Инженер проектировщик ЭОМ (Щекино, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2383 : 26 Февраля 2024 года, 13:34
Здравствуйте. Плагин SmartLine предназначен для проектирования воздушных и кабельных ЛЭП. На внутрянку банально нет ресурсов.
Neznaika
Сообщение #2384 : 26 Февраля 2024 года, 15:17
Petrov-Vodkin, добрый день!
Хотел бы вернуться к теме "Ведомость объемов работ".
Идея очень хорошая и полезная, но хотелось бы "довести до ума".
Вот список пожеланий/предложений:
- Настраиваемые заголовки для ведомости объемов работ (заголовки у элементов то теперь есть, но они не попадают в ведомость объемов работ);
- Кнопочка "редактировать" и галочка "вкл/выкл" для строчки в работах (аналогично материалам в спецификации);
- Формирование ведомости объемов работ в виде таблицы dwg;
- Редактируемая колонка "Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов" в списке работ;
- Добавить работы для кабеля/провода/траншеи. Желательно иметь возможность привязать объем работ к длине кабеля/провода/траншеи (например,  сделать два раздела: работы и работы на 1м длины);
- Возможность создания своих строк в базе данных для работ. DB Browser for SQLite в таблицу "Works" изменения вносить не дает. В базе данных вроде как есть раздел "Мои работы", а как туда вносить данные я не нашел.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2385 : 03 Марта 2024 года, 15:41
Хорошо. "редактировать", "вкл/выкл" и экспорт в dwg постараюсь добавить в следующей версии.
Просто берете и вписываете в таблицу Works. Должно всё работать. БД не даст добавить работу только если указан несуществующий Id папки. Может в этом причина.
Планирую добавить редактор работ, будет попроще.
Страниц: 1 ... 156 157 158 [159] 160 161 162 ... 164   Вверх
автор: Walkmax
Сегодня в 10:11
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
Сейчас на форумах: гостей - 1098, пользователей - 13
Mav, Земский, Dmitriy52nnov, Vladislav MY, Файруза, В-и-к-т-о-р, doctorRaz, Pyromaniac 92, РоманC, Top4ok, Inel, VadGKorn, Проектант 63
