  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 ... 159 160 161 [162] 163 164   Вниз
Количество просмотров - 355510
Ernaton
Сообщение #2416 : 26 Августа 2024 года, 15:10
Название - в мультивыноске
Кстати, при использовании мультивыноски в Нанокаде плагин самовольно меняет их стиль на Standard.
А нет. Это случайность была. Попробовал позже и всё нормально. Повторить глюк не удалось больше.
Privodnik
Сообщение #2417 : 29 Августа 2024 года, 08:18
знаете, что давно раздражает что ли...
это вбитые наименования производителя в универсальные позиции
ну например трансформаторы
я навскидку...
например, мне надо ТМГ 400, почему я должен каждый раз вычеркивать/переписывать "алтранс"???
бывает, пропускаю этот момент и потом выслушиваю вопросы, что за "алтранс", с какого?
Barmaley
Сообщение #2418 : 29 Августа 2024 года, 10:32
Пользуетесь каким-то костылем?
----- добавлено 29 Августа 2024 года, 10:36 -----
(команда ESMT_MLINE, кнопка на палитре)
На ленте будет?
? (Бердянск, Украина)
Privodnik
Сообщение #2419 : 29 Августа 2024 года, 12:16
добавляю идентичную позицию в "мои комплектующие" с нужным мне описанием
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2420 : 29 Августа 2024 года, 22:52
Почистил трансформаторы. Версия БД от 29.08.2024.
Вы по таким вопросам не стесняйтесь, пишите.
На ленте будет?
Будет. Пока не придумал как там лучше кнопки компоновать, поэтому есть только на палитре =)
Инженер (Калуга, Россия)
Privodnik
Сообщение #2421 : 30 Августа 2024 года, 07:47
не писал, потому что и предчувствовал такой костыль
это не решение
вот если бы можно было отключать заполнение графы (но не в общих настройках, а при запуске  ESMT_MAKE_SPECIFICATION)- другое дело
мне вот, например, и вес не нужен...все время вручную его удаляю в СО
Privodnik
Сообщение #2422 : 30 Августа 2024 года, 10:38
вопрос
как поменять (изменить марку/сечение) сразу весь кабель/провод во всем проекте? если их фидеров много
в поопорной спецификации линии не отображаются/учитываются
может, что-то с эволюцией версий изменилось, а я не узрел?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2423 : 30 Августа 2024 года, 12:09
это не решение
Наведение порядка в общей БД - это не костыль!  [улыбка]
Могу добавить галочки настроек в окне предварительного просмотра спецификации. Пойдет? Пишите какие нужны.
А столбец с массой чем мешает? Тоже можно, просто любопытно зачем.
Если к ним не привязаны разные доп. материалы, то подойдет "Копирование свойств".
Barmaley
Сообщение #2424 : 31 Августа 2024 года, 18:41
Если мне требуется альтернативное описание (производитель и т.д.), то добавляю в мои комплектующие копию оборудования с суффиксом типа "_ляля". Спецификацию экспортирую в эксель, где все что после "_" удаляется макросом. Прошу перенести это в SM.
Хочется еще чекбокс на удаление нумерации в спецификации.
Privodnik
Сообщение #2425 : 31 Августа 2024 года, 18:48
тогда туда еще "до кучи" кабеля и муфты, имеющие унифицированные "Тип, марка, обозначение документа, опросного листа", и много-много прочего еще
я, в некотором смысле, перфекционист, а в БД не у всех позиций забит вес...в итоге СО выглядит как франкенштейн.
приходится делать так, но это муторно и неудобно когда линий много и среди них есть с правлеными вручную длинами или разными прибавками на концах
----- добавлено 31 Августа 2024 года, 18:48 -----
поставить везде и вопрос закрыт для всех)))
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2426 : 31 Августа 2024 года, 22:46
Не, эти галочки что-то много места занимают. предлагаю так:
(157.83 Кб, 1327x651)  [скачать]  [загрузок: 167]
Не понял про трюк с макросом. Если создадите товар не с "_ляля", а с таким же артикулом, то там куча функционала уже есть:
1) В спецификацию попадет Ваше описание из пользовательской БД, а не из общей
2) Переопределения выделяются цветом в таблице, чтобы было видно
3) Не так давно кнопки добавил, чтобы удобно копировать из общей БД в свою
4) Два товара даже сравнить можно с подсветкой, что где отличается по тексту
Privodnik
Сообщение #2427 : 31 Августа 2024 года, 22:56
отлично! спасибо
Barmaley
Сообщение #2428 : 31 Августа 2024 года, 23:21
И сколько копий можно сделать? А если нужны разные производители? А так я могу создать несколько копий одного оборудования с разными данными.
У опор же почему-то есть описание после "_", которое отсекается.
Я не настаиваю, поюзаю костыль)
----- добавлено 31 Августа 2024 года, 23:22 -----
 [отлично]
----- добавлено 31 Августа 2024 года, 23:32 -----
Пролистал сообщения, просил это фишку 5 лет назад - не допросился)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2429 : 03 Сентября 2024 года, 23:13
Техническое обновление SmartLine 2.4.2 для AutoCAD 2015-2025, nanoCAD 23-24, nanoCAD BIM Электро 23-24 (Windows + Linux)
СКАЧАТЬ
Нововведения:
- Совместимость с nanoCAD BIM Электро
- Показать/скрыть данные в столбцах спецификации (картинка в сообщении выше)
- команда ESMT_MLINE добавлена на палитру CAD
Теперь понял. Я б не хотел этим заниматься =) Много возни, а выхлоп никакой. Если это кому-то ещё нужно - напишите пожалуйста, чтоб понимать актуальность задачи.
Zr74
Сообщение #2430 : 10 Сентября 2024 года, 19:52
Добрый день. Заметил такую особенность. Если построить полилинию средствами Smartline (кабель или траншею), затем запустить палитру Smartline - она пустая, полилиния перестает быть выделена. Далее выделяем полилинию, появляются данные в палитре свойств Smartline, далее крестиком закрываем палитру Smartline, отменяем выделение полилинии, запускаем снова палитру Smartline и она показывает все данные по последнему активному объекту, хотя на чертеже ничего на выделено. Мне кажется так не должно быть, если на чертеже никакой элемент не активен, не выделен, то в палитре свойств Smartline не зависимо от порядка ее запуска ничего не должно быть отображено, она должна быть пустая.
Инженер электрик (Новосибирск, Россия)
Страниц: 1 ... 159 160 161 [162] 163 164   Вверх
13 Января 2025 года, 12:15
13 Января 2025 года, 12:11
автор: Diego
12 Января 2025 года, 12:51
08 Января 2025 года, 11:26
04 Января 2025 года, 19:07
02 Января 2025 года, 10:37
26 Декабря 2024 года, 20:57
26 Декабря 2024 года, 16:09
26 Декабря 2024 года, 13:25
26 Декабря 2024 года, 13:02
26 Декабря 2024 года, 12:46
автор: OlegM
25 Декабря 2024 года, 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
Сейчас на форумах: гостей - 860, пользователей - 7
Владимир Волощенко, Земский, Shvet, РоманC, Tilek, Imp, evlego
