  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
Страниц: 1 ... 160 161 162 [163] 164   Вниз
Количество просмотров - 352527
Privodnik
Сообщение #2431 : 11 Сентября 2024 года, 07:43
я может чего-то не понимаю, почему эти границы в кабельном журнале с другим весом?
(91.09 Кб, 2074x415)  [скачать]  [загрузок: 330]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2432 : 11 Сентября 2024 года, 17:30
Добрый день. Заметил такую особенность. Если построить полилинию средствами Smartline...
Спасибо за подробное описание, баг удалось воспроизвести. Исправлю.
Это на пустом чертеже такое поведение? Какой CAD используете? Сейчас проверил на пустом чертеже в nanoCAD 24 - оформление в порядке.
(80.85 Кб, 1537x346)  [скачать]  [загрузок: 326]
Инженер (Калуга, Россия)
marchcat66
Сообщение #2433 : 13 Сентября 2024 года, 08:30
Добрый день. Пытаюсь установить приложение в nanocad 24.1 при загрузке приложения пишет "assembly with same name is already loaded" и после этого при запуске команды, любой из приложения, пишет "ошибка во время выполнения команды: cannot be null (parameter 'root')
(97.15 Кб, 576x1280)  [скачать]  [загрузок: 310]
(110.49 Кб, 576x1280)  [скачать]  [загрузок: 304]
zr74
Сообщение #2434 : 21 Сентября 2024 года, 13:09
Добрый день, предложение разработчику. Дело в том, что если с помощью Си шарп пройтись в чертеже по полилиниям, из которых удалены данные Smartline (удаление выполняется плагином Smartline, командой ESMT_DELETE_DATA), то выясняется, что такие полилинии не становятся просто полилиниями, в них все равно есть признак расширенных данных (обнаруживается с помощью ExtensionDictionary). Возможно ли переделать эту команду удаления так, чтобы после удаления расширенных данных Smartline из полилинии, данная полилиния становилась обычной полилинией? Если такое не возможно, то может быть тогда такую полилинию удалять из чертежа и подменять вновь созданной, копируя в нее все свойства и координаты удаленной?
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2435 : 22 Сентября 2024 года, 22:16
Добрый день. Дело в модуле СПДС, в v24 использована библиотека, которая конфликтует с моим плагином. На СПДС не дают лицензию для разработки, но я активировал временную и вроде нашел причину конфликта. Вернусь из командировки - починю и опубликую обновление.
В ExtensionDictionary кто угодно может писать информацию, не только я. Попробую, если запись от SmartLine единственная в словаре, то удалять сам словарь тоже.
Salavat 1777
Сообщение #2436 : 27 Сентября 2024 года, 12:45
добрый день, не найду на форуме поиск сообщений только в одной теме, вопрос как менять масштаб что бы парвильно считал? по умолчанию масштаб 1:1000
? (Уфа, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2437 : 27 Сентября 2024 года, 13:49
В SmartLine по умолчанию 1 единица чертежа = 1 метр, независимо от того какие настройки в CAD в диалоге _UNITS. Попробуйте выбрать "По чертежу" и настроить единицы измерения в диалоге _UNITS.
(28.95 Кб, 486x303)  [скачать]  [загрузок: 229]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2438 : 12 Октября 2024 года, 15:24
Не так страшны первые 80% работы, как вторые 80% работы (с) [улыбка]
Готово. Универсального решения не получилось. Сделал отдельный дистрибутив для nanoCAD СПДС.
Скачать
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2439 : 19 Октября 2024 года, 17:18
Мне кажется так не должно быть, если на чертеже никакой элемент не активен, не выделен, то в палитре свойств Smartline не зависимо от порядка ее запуска ничего не должно быть отображено, она должна быть пустая.
Сделал обе задачи. Будет в версии 2.4.4. Это срочно надо? Если да, то давайте опубликую.
zr74
Сообщение #2440 : 19 Октября 2024 года, 19:30
Получается для автокад уже 2.4.3 версия вышла? Раз эти изменения будут в версии 2.4.4.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2441 : 20 Октября 2024 года, 20:00
Вышла.
2.4.3 - это тоже самое, что 2.4.2, но с заплатками, чтобы запускалось в nanoCAD СПДС.
Самые актуальные версии Вы всегда можете найти на странице загрузок
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2442 : 26 Октября 2024 года, 19:53
Техническое обновление SmartLine 2.4.4 для AutoCAD 2015-2025, nanoCAD 23-24, nanoCAD BIM Электро 23-24 (Windows + Linux)
СКАЧАТЬ ( https://lep10.ru/download )
Нововведения:
- Сэкономил 1 клик в окне каталога. Поиск по общей БД теперь запускается сразу из рекомендаций
- Команда ESMT_DELETE_DATA удаляет ExtensionDictionary, если в нем больше ничего нет
- Исправлен баг - палитра показывала свойства ранее выделенного объекта при определенной последовательности действий
zr74
Сообщение #2443 : 26 Октября 2024 года, 20:32
В версии SmartLine 2.4.4 для автокад, если у полилинии со свойствами SmartLine удалить расширенные данные командой ESMT_DELETE_DATA подряд два раза у одной и той же полилинии, во второй раз возникает сообщение автокад "eWasErased", после нажатия кнопки Ок далее попытаться взять за вершину эту полилинию и сделать перемещение, возникает фатальная ошибка автокад. Данную ошибку воспроизвел подряд два раза. Так что где-то косяк в этой команде.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #2444 : 27 Октября 2024 года, 12:08
Спасибо, исправил. Файлы на сайте обновил. Версия 2.4.4.1, см. в диалоге "О программе".
Mclaud 72
Сообщение #2445 : 12 Ноября 2024 года, 08:51
День добрый. А можно добавить кнопку редактирования к разделам "Материалы на 1 метр длины" и "Муфты и доп. материалы" в свойствах полилинии. как это сделано в блоках?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 ... 160 161 162 [163] 164   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 504, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: VadGKorn
