  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 164   Вниз
Количество просмотров - 352542
Владимир 68
Сообщение #31 : 14 Декабря 2012 года, 09:12
Большое спасибо! а то я тыкался не как не помогло! думаю нужен учебник для начинающих  А с вашей подсказкой сразу все получилось Еще раз спасибо!
Инженер (Астрахань, Россия)
Лев 1987
Сообщение #32 : 17 Декабря 2012 года, 10:02
Добрый день! Можно ли внести еще некоторые данные в вашу чудо програмку!!!
Типовой проект "Сельэнергопроекта"  3.407.85 опоры 10 кВ, а также Типовой проект "Сельэнергопроекта"  3.407.5-141 опоры деревянные ВЛ-0,4 кВ только на сип с крюками sot и hel, и для совместной подвески на деревянные опоры 10 и о,4 кВ 3.407-92 только для сип-0,4 кВ с крюками выше перечисленными, ВЛ-10 кВ для голых проводов АС. Потому что наша организация  в основном строит деревянные опоры с жб приставками.
Инженер-проектировщик (Улан-Удэ, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #33 : 17 Декабря 2012 года, 15:09
Ничего не понял. Какая арматура нужна ENSTO или Nexans?
Инженер (Калуга, Россия)
Владимир 68
Сообщение #34 : 17 Декабря 2012 года, 15:25
Добрый день ! с вашей помощью я научился добавлять арматуру , тип опор  , большое спасибо! Но пытливый ум мне покоя не дает . я бы хотел попробовать  в базу lep_specification добавить столбец  для веса! но по всей видимости не все так просто , может посоветуете какую литературу почитать или примеры где есть  работы в MySQLWorkbench , я инет просмотрел но не чего существенного не обнаружил
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #35 : 17 Декабря 2012 года, 15:46
Добавить-то вы сможете, только это ничего не даст. База данных - это всего лишь хранилище информации. В моей программе пока нет кода, который эти данные будет извлекать.
Содержимое таблиц менять можно сколько угодно, там везде (надеюсь) стоят блокировки, которые вам не дадут ввести неправильные данные, например повесить на опору зажим, которого нет в общем перечне. Или наоборот, удалить зажим, если он где-то используется.
Структуру таблиц менять нельзя (например удалять/переименовывать столбцы и таблицы), иначе в программе посыпятся ошибки.
Владимир 68
Сообщение #36 : 17 Декабря 2012 года, 15:59
Да я заметил чтоб к опоре прикрепить  новую арматуру я должен в общей базе lep_specification ее прописать .И программа формирует спецификацию правильно. Я так понимаю если я даже столбец смогу создать(добавить) то нужно еще менять и команду чтоб он из этой таблицы брал еще один добавленный столбец
Лев 1987
Сообщение #37 : 18 Декабря 2012 года, 03:23
Арматура  для сип-0,4 МЗВА, наша Российская. ВЛ-10 кВ используем голый по старинке... Опоры деревянные с жб приставками (у нас в сибири леса много пока...).  Вы используйте в программе только жб опоры. А мне нужны деревянные с жб приставками
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #38 : 18 Декабря 2012 года, 15:18
Лев 1987, вы шутите?
Серия 3.407-85 состоит из 7 альбомов + еще 3.407.5-141 и 3.407-92, которые я даже не знаю где взять.
И все это я должен перелопатить, а там где 0,4 заменить арматуру на МЗВА  [улыбка]
Посмотрите пожалуйста сообщение #10 .
В следующей версии базы будет арматура ENSTO.
Geodek
Сообщение #39 : 18 Декабря 2012 года, 18:24
Здравствуйте, скажите как обновить спецификацию после внесения изменений на чертеже-удалить и создать заново или есть другие способы?
Проектировщик ( ? , Россия)
Geodek
Сообщение #40 : 18 Декабря 2012 года, 18:37
Petrov-Vodkin, Ознакомился с Вашей программой и нахожу ее замечательной)) только хотелось бы уточнить когда появится арматура фирмы ENSTO, и будет ли реализована возможность самостоятельно добавлять различные элементы арматуры в базу данных
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #41 : 18 Декабря 2012 года, 20:24
Только удалить и создать заново. Можно же не делать экспорт, а просто смотреть что получается в окне предварительного просмотра.
ENSTO заколотил всю 0,4 кВ и железки от 6-20 кВ. Как арматуру оставшуюся добавлю - выложу сразу новые версии программы и базы.
Планирую написать для этого специальный редактор, как у всех приличных программ, но откладываю на потом по нескольким причинам:
1) Хочется немного изменить структуру БД
2) База MySQL открыта для редактирования вручную, просто добавьте в таблицу specification строку по аналогии с существующими
3) Если вы добавите новый зажим себе - он будет только у вас, а если выложите здесь - он появится у всех  [улыбка]
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #42 : 20 Декабря 2012 года, 08:13
Итак, всех с наступающим днем энегетика, переходим к подаркам  [улыбка]:
ESMT_EP v.1.0.3
  • Поопорная спецификация
  • Арматура ENSTO
  • Версия для AutoCAD 2013 (для Брумбурум)
  • Локальная база теперь работает под х64, см. инструкцию (для BTF)
  • Исправлен баг #0002
СКАЧАТЬ
И это, народ, есть отзывы, вопросы или ошибки какие, вы не стесняйтесь - пишите.
Заинтересованы в расширении базы под свою деятельность - тем более пишите.
Geodek
Сообщение #43 : 20 Декабря 2012 года, 11:24
Petrov-Vodkin, Огромное Вам спасибо!
Брумбурум
Сообщение #44 : 20 Декабря 2012 года, 13:06
Petrov-Vodkin что то на AutoCAD 2013 нехотит у меня работать [беспокоюсь]
Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
Сообщение #45 : 20 Декабря 2012 года, 15:18
Заметил что на проходной и анкерке П23, А23 выводится "Бугель для фиксации ленты   NB20" хотя по типовому идет скрепа NC20. А вот на УА23 все верно NB20 есть ли какая разница [улыбка]
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 164   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 516, пользователей - 2
Андрей11, Земский
