  • Всего пользователей - 22588
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 164   Вниз
Количество просмотров - 352529
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #46 : 20 Декабря 2012 года, 16:29
Со скрепами история была такая:
Как в типовом было нарисовано, так и закладывали, на одних опорах скрепы, на других бугели. Но потом наши монтажники сказали, что те скрепы, которые они покупают - фигня редкостная, ленту держат плохо. И попросили везде закладывать бугели, т.к. они помощнее. С тех пор и повелось )
На AutoCAD 2013 дома еще посмотрю, вчера пробовал - вроде все фунциклировало...
Инженер (Калуга, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #47 : 20 Декабря 2012 года, 21:27
Брумбурум, попробовал на AutoCAD 2013 (32-bit), Windows 7 (32-bit) - все работает.
Напиши поподробней, что у тебя не так. Может автокад просто подцепил старую неработающую сборку .dll?
Брумбурум
Сообщение #48 : 21 Декабря 2012 года, 07:27
Petrov-Vodkin, разобрался, перепутал, что у меня на работке винда 7 32 битная и с сайта Майкрософт грузить пробовал AccessDatabaseEngine_x64.exe. Загрузив AccessDatabaseEngine.exe все заработало! :dance:Бывает, попутал малясь :[улыбка] По поводу скреп и бугелей примерно догадывался, были похожие ситуации с монтажниками, и к их рекомендациям естественно прислушиваюсь, думаю оно и правильно. [проект]
Инженер ( ? , Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #49 : 21 Декабря 2012 года, 10:07
Для 32 битной винды вообще ничего грузить не надо, все и так должно работать. Ну да не суть.
Скрепы-бугели эти в конечном итоге в деньги упираются. Если нашим монтажникам приходится для всего бугели закупать, разницу в цене закрывать нужно.
Тут еще интересные вещи вскрылись. Насмотрелись мы значит каталогов НИЛЕД и решили, что ответвительные зажимы идут в комплекте с колпачками, как на картинке. И шарашили так проекты долго и счастливо. А на самом деле их у нас все продают без колпачков. Нужно дозакладывать. Цена вопроса - 35 р/шт.
Брумбурум
Сообщение #50 : 21 Декабря 2012 года, 10:56
Ну, не знаю. Пока не подгрузил AccessDatabaseEngine.exe, программка работать не хотела.
Владимир 68
Сообщение #51 : 22 Декабря 2012 года, 22:26
Petrov-Vodkin, может помочь чем , набить базу какую или веса проставить для 8 графы.
Инженер (Астрахань, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #52 : 24 Декабря 2012 года, 13:43
- Можно ексельку прислать с недостающей арматурой, МЗВА например
- Можно собирать типовики на ENSTO, арматура вся есть (в чертеж накидать опор, переделать их в типовые решения ENSTO, чертеж прислать сюда)
- Можно собирать любой другой типовик
- Можно веса проставить для 8 графы спецификации (тут черкните в личку)
- Можно поглядеть то что есть на предмет ошибок и неточностей
- Можно написать "хотелку" по функциональным возможностям программы
- Можно [тут свой вариант]
выбирайте на любой вкус, работы вагон  [улыбка]
Владимир 68
Сообщение #53 : 27 Декабря 2012 года, 22:39
Завтра вышлю файл с весом арматуры
Badweiser
Сообщение #54 : 10 Января 2013 года, 16:03
не встала на Acad 2011. пишет: При подключении к локальной базе возникла ошибка. Поставщик Microsoft.Jet.Oled.... ит.д. не зарегистрирован на локальном компьютере. Дальнейшая работа программы не возможна
Владимир 68
Сообщение #55 : 10 Января 2013 года, 16:30
С прошедшими праздниками Всех!
Petrov-Vodkin Заметил такое что при по опорной спецификации материалы по вводам берет только материалы которые на опоре а материалы которые у потребителя на фасаде не учитывается и еще когда формируешь просто спецификацию только для  вводов вообще не формирует для чертежа , нужно хотя бы одну опору зацепить.  экспорт в odt правда делает. Просто я спецификацию для вводов делаю отдельно.
Badweiser
Сообщение #56 : 10 Января 2013 года, 20:20
На рабочем компе не встала, на домашнем пошла, нужная вещь, и главное очень вовремя! Автору Респект!
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #57 : 11 Января 2013 года, 08:24
Наверное на работе Windows 64-битная, а дома 32.
Посмотрите справку, раздел "системные требования", там есть ссылка на недостающие запчасти для Windows х64.
Вообще у 64-битной винды какие-то заморочки с этими поставщиками, лично мне не понятно куда политика Microsoft ведет, но универсального штатного поставщика данных для 32 и 64-битных систем нету.
Поэтому:
если 32-битный AutoCAD установлен в 32-битной Windows - то все должно работать "из коробки";
если 64-битный AutoCAD установлен в 64-битной Windows - нужно скачать костыль от Microsoft по ссылке в справке;
если 32-битный AutoCAD установлен в 64-битной Windows (кстати зачем?) - скорее всего программа работать не будет, не тестировал.
Вот это номер. Записал ошибку #0017.
Алгоритм подсчета спецификации, как и обещал, переделывал на выходных. Осталось немножко.
Там и веса будут и то, чего я так долго добивался - все шурешки по своим разделам нормально группироваться будут. А не как сейчас - в спецификацию попадают только элементы из 4 разделов: ж/б элементы, железки, арматура и заземление. Остальное мимо пролетает, отсюда и все проблемы.
Владимир 68
Сообщение #58 : 11 Января 2013 года, 11:02
Жду с нетерпением обновления! Еще раз спасибо за программу! А по вопросу создания модуля для смет можем пообщаться?
Geodek
Сообщение #59 : 11 Января 2013 года, 11:52
Всех с прошедшими праздниками. Тестировал программу и обнаружил некоторые баги:
1. Изменения в свойствах опоры при редактировании элементов не учитывает последнее изменение т.е. если я меняю количество зажимов и количество ленты, то сохранится только изменение в количестве зажимов (саму опопру я не сохранял отдельно)
2. В некоторых случаях (причины неизвестны) при создании поопорной спецификации таблица отображается не корректно т.е.  изменяется размер шрифта на очень маленький
Еще есть некоторые пожелания к Автору программы: хотелось бы иметь возможность изменить вид динамических блоков отображающих опоры, что бы опора отображалась квадратом а не кругом ))))    (пытался сам это сделать путем внесения изменений в дин. блоки, но уменя не получилось)
Проектировщик ( ? , Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #60 : 11 Января 2013 года, 12:54
Конечно, пишите в личку.
Записано у меня как баг #0001   [улыбка]
Чтобы сохранились последние изменения нужно обязательно завершить редактирование ячейки. Например ткнуть мышкой в другую ячейку.
При создании поопорной спецификации используется ваш текущий стиль таблицы. Как его настроите, так и будет отображаться.
А вот для сравнения в спецификации сделано по-другому - для нее создается свой стиль таблицы. Не знаю как удобнее будет, сделал поэтому разные варианты.
Текстовый стиль и там и там используется текущий.
Нужно просто сделать альтернативный файл чертежа с блоками.  Владимир 68 кажется для себя их перерисовывал, может он поделится.
Надо бы в настройках сделать настраиваемым путь к файлу с блоками. И другой файл без танцев подсунуть можно будет и для работы по сети пригодится, чтобы одинаковые блоки у всех были...
Запишу, пожалуй, как #0018.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 164   Вверх
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 511, пользователей - 2
Земский, Андрей11
