  • Всего пользователей - 22487
  • Всего тем - 31253
  • Всего сообщений - 289550
Страниц: 1 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 ... 164   Вниз
Количество просмотров - 349261
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #991 : 16 Июля 2017 года, 21:07
Добрый день!
В версии 1.7.1 добавлена настройка единиц измерения.
Кратные масштабы (типа 1:2, 1:500 и т.п.) делать не буду, т.к. это противоречит основной идее AutoCAD.
Инженер (Калуга, Россия)
Deman
Сообщение #992 : 25 Июля 2017 года, 14:39
Теперь ко всем пособиям Энсто приложены чертежи в dwg:
[Вложение №]
версия базы от 13.07.2017
Роман а возможно самому добавлять чертежи опор, и редактировать существующие (нумерация арматуры изменять как обычные блоки)
? (Омск, Россия)
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #993 : 25 Июля 2017 года, 22:22
Когда нажимаете кнопку, происходит простое скачивание чертежа с lep10.ru к Вам на компьютер. Дальше любые правки на Ваше усмотрение [улыбка]
У пользовательских опор такого функционала пока нет. Да и не нужен он, наверное. Каждый проектировщик и так знает, где у него чертежи хранятся.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #994 : 13 Августа 2017 года, 11:28
Обновил базу данных (актуальная версия от 13.08.2017):
1. Добавил всё, что прислали. Раскидал по группам, на сколько сил хватило.
2. Сделал на палитре отдельную папку с устройствами грозозащиты. Всё там расписал - требуется ли для работы контур заземления, через сколько опор устанавливать и т.д. Чертежи приложил.
Ernaton
Сообщение #995 : 17 Августа 2017 года, 08:57
Увидел свои отправленные изделия в базе данных. Спасибо!
Предложения по улучшению программы:
1. Во вкладке "Свойства" "Каталога типовых решений" добавить сортировку элементов вверх/вниз.
2. Там же добавить возможность копировать и вставлять группы элементов (для переноса между опорами).
Lasteran
Сообщение #996 : 17 Августа 2017 года, 17:33
Добрый день! Вопрос с массами стоек СВ110-5 и СВ95-3. Новых ТУ 5863-007-96502166-2016, на сколько я знаю, никто в глаза не видел. А в старых ТУ 5863-007-00113557-94 масса СВ110-5 - 1130кг, а СВ 95-3 -900кг. В программе веса 1120 и 800 соответственно.
Petrov-Vodkin
lep10.ru
Сообщение #997 : 23 Августа 2017 года, 14:03
Добрый день!
Массу стойки СВ95-3 исправлял по отзывам пользователей, которые говорили, что у них такую массу не принимают, стойка на самом деле 800 кг весит и документацию править приходится.
Как исправил - посыпались отзывы от других пользователей ))
В защиту первых могу сказать, что массы стоек СВ95-3 и СВ95-3с подозрительно сильно различаются, аж на 150 кг при одинаковых то размерах. Плюс ко всему, в моем скане ТУ 5863-007-00113557-94 что-то дописано ручкой как раз напротив массы стойки СВ95-3.
Те кто "за 900 кг" обращались к некоторым производителям - те подтвердили массу 900 кг. Также массы СВ95-3 (900 кг) и СВ95-3с (750 кг)  совпадают в ТУ (1994 г.) и в проекте 20.0139 на жб стойки (2002 г.), разработанным РОСЭП.
Так что не знаю. Тех кто за 900 кг вроде больше, и какая-никакая древняя документация на их стороне, так что при следующем обновлении сделаю массы согласно ТУ ))
Новые ТУ я тоже не видел. На выставке в Москве была оказия спросить у представителя АО «НТЦ ФСК ЕЭС» насчет размеров и массы стоек, поменялось ли там чего. Ответили, что там всё тоже самое.
Для СВ110-5 укажу 1130 кг, не помню откуда 1120 кг взялось, наверное как обычно - с сайта пере-пере-перепродавцов.
Lasteran
Сообщение #998 : 30 Августа 2017 года, 17:35
Добрый день. Снова с обозначениями в базе данных я к вам. ) дело в том что сейчас на рынке есть следующий поставщики с перекликающимися номенклатурами: МЗВА, ВК, НИЛЕД, ИЕК. скрепа С20 например у мзва и у вк названа одинаково, РА1500 - у мзва и у ниледа и тд... соответственно что бы набить новый типовой проект на ВК "30.0018" или на МЗВА "26.0085" желательно забить арматуру с производителем... вообщем есть проблема с одинаковыми названиями... очень хочется что б вы реализовали базу данных как-то по другому, что бы могли быть одинаковые названия для разных производителей, а то набивать в программе арматуру придется, а потом править спецификацию в графе "производитель"
Валерий_К
Сообщение #999 : 06 Сентября 2017 года, 09:23
Было бы клёво, если бы можно было добавлять в папку Избранное в типовых узлах свои папки. Переименовывать их, удалять, перемещать изделия между папками и т.п. Я бы создал себе удобные базы и работал бы с ними. А так всё раскидывается по каким-то предустановленным папкам.
Lasteran
Сообщение #1000 : 07 Сентября 2017 года, 16:59
В базе есть прокалывающий зажим ОР-645 (МЗВА) якобы для ответвления СИП жилой до 35мм2
В каталоге МЗВА говорится магистраль 16-150мм2, ответвление 4-50мм2
Lasteran
Сообщение #1001 : 07 Сентября 2017 года, 17:28
в базе упоминается колпачок CI 25-150 производства Niled - такого колпачка нет у Nileda, а у МЗВА есть.
CA 2000 - тоже самое
PA 25x100 - в базе зажим для СИП 2х16 - СИП 2х25, должно быть 2х16 - 4х25
Lasteran
Сообщение #1002 : 07 Сентября 2017 года, 17:47
KR-1 и KR-2 - некорректное название (СИП 35-95 и СИП 120), да и диаметр неверно указан. Проще просто оставить название "Кабельный ремешок" или "Стяжной хомут"
Название некорректное, но взято из типового 26.0085. В каталоге МЗВА другая информация
Лука Игорь
Сообщение #1003 : 13 Сентября 2017 года, 08:03
Поддерживаю.
Инженер-проектировщик (Дондушень, Молдова)
Lasteran
Сообщение #1004 : 13 Сентября 2017 года, 11:58
Функция "Копирование свойств" замечательно работает. Если выбрать, правда, более одной опоры, перенумеровывает опоры - по образцу - все кроме последней. Как он выбирает последнюю я не знаю. Допустим опора образец - 8, а надо перенести свойства на 9, 10 и 11 -> получаем опоры 8, 8 и 11.
Походу происходит это не всегда. Закономерностей не выявил.
Lasteran
Сообщение #1005 : 13 Сентября 2017 года, 12:13
Было б здорово все таки создавать отдельные таблички в спецификации опоры, кроме стандартных 2х. Полезно когда будет нужна поопорная спецификация, а на опоре какие-то дополнительные ответвления, которые были бы хорошо видны во время проектирования в отдельной табличке №3 ).
Страниц: 1 ... 64 65 66 [67] 68 69 70 ... 164   Вверх
Сегодня в 06:50
Сегодня в 02:13
автор: Vоlk
Вчера в 22:07
Вчера в 11:11
автор: Neznaika
Вчера в 08:31
автор: Vitalek
19 Ноября 2024 года, 16:34
автор: Sanekks
19 Ноября 2024 года, 16:13
19 Ноября 2024 года, 14:36
автор: Сергей 123
18 Ноября 2024 года, 17:50
17 Ноября 2024 года, 19:28
14 Ноября 2024 года, 15:04
14 Ноября 2024 года, 12:16
автор: Дакеш
14 Ноября 2024 года, 11:25
13 Ноября 2024 года, 02:43
12 Ноября 2024 года, 12:15
Сейчас на форумах: гостей - 1844, пользователей - 11
Evdbor, C000ler, Shvet, Артуриан 11, APT, Земский, AnPo, Posetitel, Проектант 63, Regina, doctorRaz
