Электропроводка в зданиях из сэндвич-панелей. Эстетичный способ прокладки кабелей?
Количество просмотров - 21833
Sergei Soft
Сообщение #1 : 12 Ноября 2012 года, 14:55
Подскажите, пожалуйста, кто имел опыт в проектировании электропроводок в помещениях из сэндвич панелей? Здание является производственным и предназначено для изготовления колбасных изделий. Необходимо выполнить электроосвещение, но кругом одни сэнвич-панели. Как выполнить проводку, чтобы было по возможности эстетично? Я думаю всю сеть сделать в гофротрубе открыто на скобах, а к светильникам за потолком по чердаку. Какие есть советы?
Electrik 1998
Сообщение #2 : 13 Ноября 2012 года, 03:00
Можно выполнить лотками или осветительным шинопроводом.
Сomings
Сообщение #3 : 13 Ноября 2012 года, 10:21
проходы к светильникам через эти железяки... как бы помягче выразиться... герметизировать их... проблематично... кабель защищать... Довольно уж того, если будете цепляться к потолку из сэндвичей, как например ДКС рекомендует.
это моё личное мнение, лучше уж всю проводку внутри. Любой лоток прокатит. Проволочный будет очень эстетично, но, боюсь, что дорого. А аварийку отдельно проложить.
Sergei Soft
Сообщение #4 : 13 Ноября 2012 года, 11:20
Сomings Вы предлагаете по потолку к светильникам проложить открыто на скобах изнутри помещения, я правильно понимаю? А может на струнах подвесить светильники и по ним же на подвесах кабель к ним пустить? Какие еще у кого будут решения?
Сomings
Сообщение #5 : 13 Ноября 2012 года, 11:31
Я не знаю даже примерных размеров здания, высоты подвеса светильников и прочего... Имел ввиду именно прокладку проводки внутри здания.
Не совсем понял: каждый светильник на 2 струнах?  Раскачиваться будут. Придется связывать. Линию из нескольких светильников на струне и ? Не понял, как кабель пойдет: по струне? Опять же: высота? Обслуживать удобно будет? Мне кажется, что струна - это уж когда по-другому совсем никак. Лоток или шинопровод - самое спокойное решение.
Sergei Soft
Сообщение #6 : 13 Ноября 2012 года, 11:55
высота везде 4,2м здание 80х40м, разбито на много помещений. Почему они будут раскачиватся, висят себе сверху никто их не заденет и зачем две струны, одной хватит, А какую марку шинопровода можно использовать?
Сomings
Сообщение #7 : 13 Ноября 2012 года, 12:09
Просто, есть требование принять меры против раскачивания, при большой длине подвеса.
Осветительные шинопроводы изготавливают все ведущие (и неведущие [улыбка] ) производители. Как правило, на ток до 40А. Вполне достаточно, но учитывая, что помещений много, а высота небольшая, вполне подойдут обычные потолочные накладные светильники. Ничего мудрить не надо. Проводка открытая в трубах. Аварийка огнестойким кабелем. Вроде, все.
Главная проблема будет, наверное крепить светильники, но это у производителя уточнить.
Obon
Сообщение #8 : 14 Ноября 2012 года, 07:03
Здравствуйте всем. Предлагаю уточнить у технологов как будет обрабатываться КОЛБАСНЫЙ ЦЕХ при санитарных работах. Думаю будет много воды и дезинфицируещего раствора по всем поверхностям. Исходя из этого условия применить соответствующую проводку. Шинопроводы могут не пройти из-за этих условий, либо будут очень дороги (IP68).
С уважением.
? (Алматы, Казахстан)
Sergei Soft
Сообщение #9 : 14 Ноября 2012 года, 08:48
А в кабель-канале все проложить, как считаете, будет нормально?
Electrik 1998
Сообщение #10 : 14 Ноября 2012 года, 09:04
Можно в трубах ПВХ (не распространяющих горение, ДКС) степень защиты IP67
Вася с Лабазовки
Сообщение #11 : 14 Ноября 2012 года, 10:46
В идеале, всю проводку в жёстких ПВХ трубах (IP67). И удовлетворяет всем требованиям и смотрится красиво. Но только весь крепёж к сэндвич панелям делать на заклёпках, а то через 1-2 месяца все саморезы расшатаются.
Sergei Soft
Сообщение #12 : 14 Ноября 2012 года, 10:57
врятли у нас монтажники сделают в пвх трубе красиво, кусками нарубят трубу изолентой соединят без переходников, без муфт и так приляпают скобами из консерв, да и госэксперты не пропустят кабель и в трубе. Сделаю все открыто или в гофротрубе, на держателях.
Энергопро
Сообщение #13 : 25 Апреля 2015 года, 09:35
Не появилось ли новых мыслей по этой теме?
Проектировщик (Заречный, Россия)
Dregpa
Сообщение #14 : 05 Мая 2015 года, 15:21
А что конкретно интересует ?
Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
KissFinder
Сообщение #15 : 14 Июля 2015 года, 14:58
Была когда-то такая проблема. Пришёл специально к умудрённому опытом конструктору, попросил совета по поводу проводки по сэндвич панели. Он порекомендовал приклеить на двухсторонний скотч...
Слыхал я, что ДКС (да и кое-кто ещё) бьются над решением проблемы. И даже разработаны какие-то приспособы жуткого вида. Однако сам пошёл по простому пути: выдаю строительное задание конструкторам с указанием трасс и механической нагрузки. Пусть думают. По-секрету сообщу, что они, как правило выдумывают металлоконструкции, прикрепляемые к фахверку, сваркой. А уж мы потом к этим закладным крепимся.
Сейчас на форумах: гостей - 329, пользователей - 0
