Расчёт параметров наружного освещения. Как определяется слепящее действие освещения?
Количество просмотров - 6177
Slavon 73
Сообщение #1 : 15 Ноября 2012 года, 09:36
До недавнего времени рассчитывал параметры наружного освещения в программе Light in night road и инспектора все устраивало, но теперь он обнаружил п.7.78 СП52.13330.2011 в котором нормируется слепящее действие наружного освещения для пешеходных пространств. Программа не делает таких расчетов. В пункте 7.78 говорится, что слепящее действие регламентируется отношением силы света под углом 85 к вертикали к площади проекции светящей поверхности светильника на вертикальную плоскость, перпендикулярную горизонтальному направлению. Кто нибудь знает как найти эти величины???
Ведущий инженер-проектировщик (Пенза, Россия)
Sync 02
Сообщение #2 : 15 Ноября 2012 года, 17:00
На графике кривой силы света определяется под углом 85 градусов сила света (или в файле ies можно посмотреть),
площадь проекции светящейся поверхности для торшеров я беру обычно - для прозрачного рассеивателя - площадь лампы рассеченной вертикальной поверхностью, для матовых рассеивателей площадь рассеченного вертикальной поверхностью рассеивателя.
Где то это в книгах было, а где не помню к сожалению.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Сomings
Сообщение #3 : 15 Ноября 2012 года, 21:58
есть еще один достаточно длинный и неоднозначный путь:
тот самый пункт СП ссылается на литературку под номером 4...
смотрим, что же это за зверь такой... англоговорящий... с английским у меня сложные отношения, поскольку в школе немецкий учил... это рекомендации нам неведомой международной комиссии по освещению... трындец? Отнюдь! как говаривали русские интеллигенты [улыбка]
Пытаясь разобраться, усвоил общую мысль о том, что с ослеплением (glare) они тоже борются, но к сожалению, не в той литературке, на которую ссылается наш СП, упс... Роем дальше... методика расчетов у них есть, зарыта где-то CIE 36 1994 (кажется), не суть важно, времени на перевод и разбирательство нет...
В моем любимом все больше и больше DIALux (читаем мануал на русском) в расчете GR-наблюдателя указывается, что расчет выполнен по какому-то такому же CIE.
Вывод: проводим расчет в диалюксе и жирно подчеркиваем, что расчет выполнен по вражеским нормам, на которые ссылается наш СП и результат соответствует (если не более 30).
Не айс, конечно, но попробовать можно.
Удачи!
ЭнергGO
Сообщение #4 : 28 Ноября 2012 года, 16:36
В СП 52.13330.2011 ссылаются на CIE 136-2000, я тоже покопался в нете, таких CIE не 1 и не 2, а много))) в Dialux тоже CIE, но только номер совсем не тот, так что не уверен что экспертов такой расчет удовлетворит
Инженер (Пенза, Россия)
Сomings
Сообщение #5 : 28 Ноября 2012 года, 20:21
 я именно это и имел ввиду, когда говорил о неоднозначности  [улыбка]
Виталина
Сообщение #6 : 21 Июля 2019 года, 16:45
Всем добрый день! Подскажите, сила света у светильника под углом 85град, равна 0? Соответственно слепящего действия нет, если считать по сп 52, п.7.5.4.4.
(14.85 Кб, 513x507)  [скачать]  [загрузок: 872]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #7 : 21 Июля 2019 года, 17:22
да, если световые точки на высоте глаз наблюдателя,  но светильники как правило выше
Виталина
Сообщение #8 : 22 Июля 2019 года, 08:16
Да, но в расчете высота не учитывается, или я чего-то не понимаю(( 7.5.4.4 Слепящее действие светильников для освещения пешеходных улиц, парковых зон, скверов, бульваров и т.д. определяет отношение I85/А05, где I85 - сила света светильника под углом 85° от вертикали, максимальная по всем азимутальным углам, кд; А - площадь проекции светящей поверхности светильника на плоскость, перпендикулярную направлению силы света I85, м.кв.. Кто как считает это слепящее действие?
Юра 123
Сообщение #9 : 22 Июля 2019 года, 12:02
ГОСТ Р 54350-2015 Приборы осветительные. Светотехнические требования и методы испытаний(Таблица 4)
Инженер (Омск, Россия)
Виталина
Сообщение #10 : 22 Июля 2019 года, 12:36
Не совсем понимаю, что мне дает эта таблица, если у меня диаграмма для конкретного светильника
Сomings
Сообщение #11 : 22 Июля 2019 года, 13:01
В диалюксе.
По поводу высоты: п.7.5.4.4 дает разные значения для разных высот установки светильника, следовательно высота учитывается, но опосредованно, через увеличение площади проекции, вероятно.
Виталина
Сообщение #12 : 22 Июля 2019 года, 13:08
В диалюксе.
А можно подробнее, пожалуйста! Вы устанавливаете GR-наблюдателя? Куда именно? И какие параметры выставляете?
Сomings
Сообщение #13 : 22 Июля 2019 года, 13:18
Беру два-три наиболее вероятных варианта расположения светильника и человека, хотя бы один с заведомо плохими или наихудшими условиями (если КСС асимметричная, например, то это обязательно). Если пешеход, так и менять ничего не надо, там по умолчанию 1,5м, если грузовик, то меняю высоту на 2,5м. Должно быть не более 30.
Виталина
Сообщение #14 : 22 Июля 2019 года, 13:34
Ерунда какая-то выходит...  просто ставите наблюдателя в самое освещенное место на плане? Это для проезжей части вы считаете. А для парковых зон как считать, там совершенно другие показатели.
ПроектПроект
Сообщение #15 : 22 Июля 2019 года, 14:30
Посмотрите книги Кнорринга, у него было много книг, но предположительно нужная информация содержится вот в этой (сейчас у меня просто нет времени это проверить), т.к. больше 10м сюда загрузить нельзя пришлось сжать, ссорри если что.
Еще есть такое "Пособие по расчету и проектированию естественного, искуственного и совмещенного освещения (к снип ll-4-79)" но оно имеет непонятный нормативно-правовой статус т.к. привязано к неактуализированному документу. Но как справочная литература подойдет.
----- добавлено 22 Июля 2019 года, 14:35 -----
Кстати примеры ручных расчетов в этой книге это просто жесть в плане сложности и трудоемкости, это не то что сейчас несколько кнопок нажать и светильники подвигать.
* Кнорринг Светотех расч.zip
(10028.73 Кб)  [скачать]  [загрузок: 63]
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
