Страниц: [1] 2 3 4 ... 11  Все   Вниз
Категорирование помещений по СП 12.13130.2009. Площадь размещения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 49036
М С
Сообщение #1 : 16 Ноября 2012 года, 10:36
Здравствуйте!
При определении категории помещений "В" по СП 12.13130.2009 (приложение Б) в ОПУ на ПС возник следующий вопрос: что принимать за площадь размещения пожарной нагрузки (Б.2).
Поясняю. Оснавная масса горючих материалов в ОПУ - кабели, прокладываются в кабельных лотка, если принять площадь только лотков в расчитываемом помещении, то получается завышенная, как мне кажется, удельная пожарная нагрузка и категория помешения (В2, В3). С другой стороны - принимать площадь всего помещения не логично.
Согласно РД 34.03.350-98 помещения ОПУ, кроме акуммуляторной, имеют категорию В4. С водом СП 12.13130.2009  РД 34.03.350-98 не может быть применен.
Помогите разобраться
Инженер (Вологда, Россия)
Сообщение #2 : 16 Ноября 2012 года, 11:52
Надо брать площадь лотков. А чем вас пугает категория В3?
Мсю
Сообщение #3 : 16 Ноября 2012 года, 14:24
Я брал площадь, занимаемую кабелями и шкафами и делил на нее пожарную нагрузку, рассчитаную исходя из объема и теплоты сгорания изоляции. Если площадь менее 10 м2 то принимал 10 и иногда получалась В4 (когда g меньше 181 Мдж/м2), если больше 10 то там точно не В4.
Сообщение #4 : 16 Ноября 2012 года, 14:30
Ув. Земский! А почему площадь лотков? Помнится Вы у стеллажей какую-то проекцию предлагали брать. Лотки находятся выше уровня земли. Значит пожарной нагрузки на полу нет. Значит площадь размещения пожарной нагрузки равна 0.
Мсю
Сообщение #5 : 16 Ноября 2012 года, 14:38
А когда пож. нагрузка в несколько ярусов, чо тогда только нижний ярус брать?[непонятно] не фига она не 0
Сообщение #6 : 16 Ноября 2012 года, 14:43
Помню видел пример: Имеем склад металлических болванок. Вобще никакой горючей нагрузки. Но на потолке есть светильники и соответственно к светильникам идет кабель. Скажем ВВГнг-LS. И что имеем пожароопасное помещение?
Прикольно. Пожарная нагрузка 10 метров кабеля скажем 8 Мдж. Площадь размещения пожарной нагрузки равна 0. Получаем удельную пожарную нагрузку - бесконечность. Категория пожарной опасности В1.
Мсю
Сообщение #7 : 16 Ноября 2012 года, 14:47
там площадь кабеля и объем изоляции мал, а если б сплошняком весь потолок облепить кабелем, то может и пожароопасное получится, мне так кажется
Сообщение #8 : 16 Ноября 2012 года, 15:01
Всё не верно! Площадь размещения равна площади проекции. Если лоток один над другим или полки стеллажей одна под другой, площадь проекции будет равна площади одного лотка или полки.
Сообщение #9 : 16 Ноября 2012 года, 15:12
Ув. Земский! Т.е. пример со складом металлических болванок - пожароопасное помещение?. Причем категории В3, так как между рядами кабелей не выдержано расстояние?
Мсю
Сообщение #10 : 17 Ноября 2012 года, 08:55
При расчетах площадь принимается не менее 10м2
Сообщение #11 : 17 Ноября 2012 года, 10:15
Ув. Мсю! И вы туда же.  Пусть у Вас будет помещение хранения уборочного инвентаря размером 1х2м, где уборщица вешает свой халат на крючок и ставит пластиковое ведро. Чтобы получить 10 м2 видимо необходимо видимо несколько раз проецировать халат на стены и потолок.
По вашему доводу на счет 10 м2. Предположим я с Вами согласился. Возращаюсь к задаче.
Имеем склад металлических болванок. Вобще никакой горючей нагрузки. Но на потолке есть светильники и соответственно к светильникам идет кабель.  Скажем два ряда светильников с расстоянием между рядами 2м.
Пусть 8 мДж делим на 10 м2, получаем В4, но у нас два участка пожарной нагрузки. И что тогда? Переходим к таблице Б2. там нет ПВХ изоляции. но есть приписка. Для материалов  пожарной нагрузки с неизвестными значениями q предельные расстояния принимаются больше 12м. А унас помещение 6х6 м. Правда нет разъяснения куда теперь относить такое помещение, но я так понимаю, раз В4 не соответствует, то получается В3.
Мсю
Сообщение #12 : 17 Ноября 2012 года, 11:18
ВАще теперь ни чо не понимаю. Даже если несколько участков пожарной нагрузки, суммарная площадь все равно 10 м2 не превышает. Если б расстояние было более 12 м было б 2 участка , так один. или как? Я считал по
Примеру расчёта категории пожарной опасности
Сообщение #13 : 17 Ноября 2012 года, 11:51
Ув. Мсю! Спасибо за интересный блок. Т.е. как я понял по вашему случаю с лотками. Площадь размещения пожарной нагрузки = площади проекции лотков на поверхность пола. Далее считаете удельную пожарную нагрузку в каждом лотке. Она должна получиться менее 181 мДж/м2. Далее админ указанной Вами ветки предлагает, если площадь лотков менее 10 м2 присваивать категорию В4, не взирая на расстояния между лотками, если более 10 м2 кажется В3
Роман 21
Сообщение #14 : 22 Ноября 2012 года, 09:11
Ну как же площадь пожарной нагрузки может быть равна нулю, если имеется сама пожарная нагрузка? Ваш пост, уважаемый Dizel 2012, противоречит сам себе. По поводу выбора площади пожарной нагрузки абсолютно согласен с господином Земским, она вычисляется проекцией на пол помещения, а количество полок в стеллаже учитывается расстоянием H в п. Б.2 СП 12.13130.2009.
Именно так, в соответствии с СП 12.13130.2009 имеем пожароопасное помещение, поскольку имеется пожарная нагрузка от кабеля. Вы же сами мне говорили, что кабель маркировки нг дает пожарную нагрузку...
Инженер (Самара, Россия)
Сообщение #15 : 22 Ноября 2012 года, 09:31
Пост не мой. Как рассказывали выше для помещения металлических болванок с двумя рядами светильников можно обосновать В4. Т.е пожароопасное помещение.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 11  Все   Вверх
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 0
