Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Молниезащита продувочного газопровода. Необходим ли отдельный молниеприёмник?
Количество просмотров - 29824
Луидор
Сообщение #1 : 19 Ноября 2012 года, 14:06
Добрый день, в производственом помещении устанавливается газовая печь и прокладывается газ. Газовики выводят продувочный газопровод на 1м выше уровня кровли здания. Здание - металлоконструкции, обшитые сэндвич-панелями, крыша - металлическая. Достаточно ли просто присоединить продувочный газопровод к металлической кровле здания или необходим отдельный молниеприёмник, в зону защиты которого попадает продувочный газопровод.
Заранее спасибо
Инженер-пректировщик (Смоленск, Россия)
LightningPro
Сообщение #2 : 19 Ноября 2012 года, 16:42
Приветствую! необходим отдельный молниеприемник, не соприкасающийся с газопроводом.
не соприкасающийся
или изолированный
Луидор
Сообщение #3 : 19 Ноября 2012 года, 21:31
А почему они не должны соприкасаться, ведь согласно серии по газу при молниезащите ГРПШ молниеприёмник приваривают к металлической опоре ГРПШ (к сожалению картинки сейчас нет), то есть получается, что молниеприёмник и корпус ГРПШ, а соответственно и продувочный газопровод соединены
LightningPro
Сообщение #4 : 20 Ноября 2012 года, 08:38
Исключительно в целях безопасности, чтобы предотвратить растекание разряда по инж. системам. Без картинки сложно понять - что и куда приваривают(( Но "это моё личное мнение" опора будет заземлителем в данном случае.
Сomings
Сообщение #5 : 20 Ноября 2012 года, 13:13
А причем здесь ГРПШ?
Делали котельные недавно:
Молниезащита газовых сбросных и продувочных труб котельной осуществляется молниеприемниками из уголковой стали высотой 1,2м, установленных около газовых сбросных и продувочных труб и соединенного круглой сталью 10мм с сеткой молниезащиты кровли. Устройство молниеотвода см. раздел АС, материалы учтены также в разделе АС.
К кровле нельзя,т.к.она по толщине менее 4мм (вероятно)
Луидор
Сообщение #6 : 20 Ноября 2012 года, 18:50
Возможно обладаю не самой свежей информацией, но согласно письму Ростехнадзора 10-03-04/182 "...Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 280 не отменяет действие предыдущего издания "Инструкции по молниезащите зданий и сооружений" (РД 34.21.122-87), а слово "взамен" в предисловии отдельных изданий инструкции СО 153-34.21.122-2003, не означает недопустимость использования предыдущей редакции. Проектные организации вправе использовать при определении исходных данных и при разработке защитных мероприятий положение любой из упомянутых инструкций или их комбинацию."
А по РД 34.21.122-87 можно использовать кровлю в качестве молниеприёмника при толщине, а выступающие металлические трубы присоединять к металлу кровли (п 2.11).
Сomings
Сообщение #7 : 20 Ноября 2012 года, 21:35
Вы правы, 4мм это из СО, и строго говоря необязательное требование, но в данном случае я бы подстраховался, т.к. иначе начинаются проблемы надежностью эл.контакта элементов кровли между собой и расчетами (которых никто не делает) выдержит ли кровля ток молнии, подожжет ли утеплитель и т.п., и т.д...
Луидор
Сообщение #8 : 20 Ноября 2012 года, 21:49
Согласен, спасибо за ответ
Гастарбайтер
Сообщение #9 : 20 Ноября 2012 года, 22:26
А вы не забыли про зону В-1г вокруг горловины продувочного газопровода? Эту зону тоже ведь защищать нужно  [подмигиваю]
Українець
Куратор подраздела "Устройства газоснабжения"
Сообщение #10 : 20 Ноября 2012 года, 22:38
Что-то мне не верится что там будет зона В-1г. Там ведь газ может появиться только если его туда вручную пустить. Это ведь не дыхательный клапан. Ссылку на пункт - в студию!
Гастарбайтер
Сообщение #11 : 20 Ноября 2012 года, 22:51
Признаюсь, в наличие взрывоопасной смеси вокруг горловины не уверен, поскольку не являюсь спецом в сфере газоснабжения  :[улыбка] Просто привык, что все, что связано с газом, представляет повышенную опасность  [улыбка]
Сomings
Сообщение #12 : 21 Ноября 2012 года, 20:00
тоже не бог весть какой спец в области взрывозащиты, в данном случае руководствовался вот этим
РД п.2.6 ...Не требуется включать в зону защиты молниеотводов пространство над обрезом труб: при выбросе газов невзрывоопасной концентрации; наличии азотного дыхания; при постоянно горящих факелах и факелах, поджигаемых в момент выброса газов; для вытяжных вентиляционных шахт, предохранительных и аварийных клапанов, выброс газов взрывоопасной концентрации из которых осуществляется только в аварийных случаях.
Экспертиза ереси не увидела.
Українець
Сообщение #13 : 26 Ноября 2012 года, 17:43
Вот и я об этом.
Митрофан Ляшенко
Сообщение #14 : 09 Сентября 2013 года, 14:54
а вот что пишут специалисты (правда, про крышную котельную):
"Газовая котельная является взрывоопасной установкой, и необходимость выполнения молниезащиты не вызывает сомнения. Включение в зону защиты трубы продувочного газопровода газораспределительного устройства (ГРУ) крышной котельной также необходимо.
Утверждение автора вопроса о том, что согласно п. 2.6 РД 34.21.122-87 пространство над обрезом трубы продувочного газопровода в зону защиты включать не требуется, не верно, так как здесь речь идет о технологическом сбросе, а не аварийном.
В соответствии с указаниями СО 153–34.21.122-2003 данный объект однозначно попадает под понятие специальный объект, для которого уровень надежности молниезащиты принимается от 0,99 до 0,999.
Рекомендуем расчет молниезащиты выполнять в соответствии с указаниями Технического циркуляра № 25/2009.
И еще. Программа энергосбережения – это важнейшее государственное мероприятие, но ее выполнение не является основанием для снижения уровня безопасности зданий и сооружений."
между прочим официальное издание
Eprudnikov
Сообщение #15 : 09 Сентября 2013 года, 20:17
А потому, что не там смотрите- границы и классификация взрывоопасных зон (равно как и подбор оборудования для них) определятюся по ГОСТам...
зона класса 2: Зона, в которой маловероятно присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации, а если она возникает, то редко, и существует очень непродолжительное время.
? (Вильнюс, Литва)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 427, пользователей - 0
