  • Всего пользователей - 22587
  • Всего тем - 31291
  • Всего сообщений - 289824
ИБП для газового котла в жилом доме. Какую модель источника можно применить?
Количество просмотров - 11801
Vvicin
Сообщение #1 : 19 Ноября 2012 года, 16:10
Дано: газовый котел двухконтурный Vaillant (165Вт); однофазный ввод 220В с периодически нестабильным напряжением (сварка у соседей); контур заземления.
Хотелки: какой выбрать ИБП с синусоидой на выходе в режиме питания от батарей?; если мощности будет достаточно, то подключить к нему компьютер (400Вт) и телевизор LCD (100Вт).
Варинт со стабилизатором не очень приемлем, т.к. хороший стаб стоит почти как ИБП.
Посоветуйте что-нибудь путное, а то фирмы по продаже котлов советуют чушь.
(87.23 Кб, 963x522)  [скачать]  [загрузок: 3222]
Инженер (Минск, Беларусь)
Евгений М.
Сообщение #2 : 19 Ноября 2012 года, 17:11
Мощность ИБП с вашей нагрузкой должна быть 1000ВА. Из проверенных марок APC Smart-UPS 1000, EATON 5115 1000VA. При такой мощности нагрузки время работы на внутренних батареях будет 7-8 минут. Если время работы на батареях нужно больше, то нужно брать модели с возможностью подключения внешних батарей.
Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Vvicin
Сообщение #3 : 20 Ноября 2012 года, 15:42
вы предлагаете ИБП кторые стоят как полкотла!
Мне бы вариант побюджетнее
Раздумываю над этим Ippon Smart Winner 1000 интерактивный синусоида
Какие мнения?
Евгений М.
Сообщение #4 : 20 Ноября 2012 года, 17:52
Про ИПОН ничего не скажу, не сталкивался сам. Когда к клиенту третий раз приезжаешь из-за отказа техники, то он все сильнее думает, что ты ему поставил фуфло и сильно нагрелся на его доверчивости, хотя каждую копейку именно он сам экономил и просил что подешевле. А с нормальной техникой раз в год приедешь, пыль сдуешь, проверишь соединения, батарейку и оно дальше жужжит еще целый год не нервируя ни хозяина ни меня. Года через 3-4 можно батарею протестировать и предложить заменить, если емкость на 20-25%% потеряна. И все довольны! [улыбка]
Vvicin
Сообщение #5 : 07 Декабря 2012 года, 11:22
Купил Ippon Smart Winner 1000. Работает автономно на котел чуть больше часа. При очередном отключении элепстричества на 3 часа (меняли опору ВЛ-0,4кВ) дом начал остывать.
Хотелось бы к этому ИБП присобачить 2 автоаккумулятора по 90А/ч. Может у кого есть работающая схема переделки или реальный опыт такой "модернизации"?
Евгений М.
Сообщение #6 : 07 Декабря 2012 года, 11:33
Для внешней батареи 90Ач понадобится внешний зарядник, т.к зарядник в ИБП не потянет, т.е заряжать батареи будет , но о-о-очень медленно. Бывали случаи, кода после длительного отключения сети через час происходило еще одно отключение, ИБП не успевали зарядить батареи и через несколько минут "Load power off! System shut down!" [грусть]
Vvicin
Сообщение #7 : 07 Декабря 2012 года, 11:40
чем медленнее тем живее аккумулятор. главное чтоб зарядное в ИБП и инвертор не крякнули от пергрева. Скорость зарядки мне неважна совсем. Но вариант с внешним автоматическим зарядником тоже есть смысл рассмотреть (если зарядник стоит не больше 100$).
Мне бы практическое решение данного вопроса на базе вышеназванного упса.
Евгений М.
Сообщение #8 : 07 Декабря 2012 года, 12:18
А в Ипоне вашем есть штепсель для подключения внешней батареи? Если есть, то нужно узнать напряжение внешней батареи. Потом взять обычное зарядное устройство на это напряжение, самое простое без термокомпенсации и умного буферного режима заряда  продается в автомагазине, как раз около 100долл. Если батарея 48В то это уже поискать в фирмах, которые пром автоматикой занимаются или у связистов - там точно есть. Внешний зарядник подключаете к сети до ИБП. Батарею подключаете к ИБП, зарядник подключаете к батареи. Если у зарядника есть регулировка напряжения, подбираете так, чтобы максимал. напряжение внешнего зарядника было равно или чуть-чуть меньше напряжения заряженной батареи ИБП. Да, некоторые зарядники не работают без подключенной батареи.  В этом случае меряете напряжение на ИБП, затем берёте аккумулятор слегка разряжаете его, а затем подключаете к заряднику и регулируете напряжение зарядника. После чего можно собрать всю схему. Поправьте меня, если чего-то пропустил.
Vvicin
Сообщение #9 : 07 Декабря 2012 года, 12:23
нету в этом ипоне заводской возможности подключения внешних АКБ
Напряжение 2х12В=24В (ну или 13,5х2=27В). Т.е. надо зарядник на 24В.
Letov Misha
Сообщение #10 : 28 Февраля 2013 года, 13:03
MAP·SIN·PRO·12·1,3 самое простое отечественное решение
-Отображение напряжений, токов, режимов работы и др. на ЖК экране.
-Регулируемая двухступенчатая система заряда аккумуляторов
-Возможность автоматического увеличения мощности электросетей в пиковое время или при пиковых нагрузках
-Наличие байпаса (автоматическая трансляция 220 В).
-Корректная работа с мини-электростанцией - перехват нагрузки в случае превышения мощности; автоматическое временное уменьшение зарядного тока, в случае общего потребления в рамках максимальной мощности миниэлектростанции; выравнивание зарядного тока).
-Точная подстройка значения выходного напряжения, с возможностью установки его величины по желанию пользователя.
-Возможность, по желанию пользователя, менять пороги напряжений начала/конца заряда.
Ориентировочное время работы от аккумуляторов
AKБ              100 Вт         300 Вт    500 Вт     1 кВт
2 x 190 А×ч   42ч             13ч         7ч 20м     3ч 50 м
1 x 190 А×ч   21ч              6ч         3ч 50м      1ч 40м
2 x 90 А×ч     9ч30м          3ч         1ч 40м      45м
1 x 90 А×ч     5ч40м          1ч45м    50м          13м
Вывод: имея 2 АКБ по 190 Ач данная модель МАП-а будет работать примерно 42 часа при нагрузке в 100 Вт, либо 5 часов при 1 АКБ в 100 Ач
Примечание: правильно предположить время работы своих приборов от МАП-а не просто, люди часто делают ошибки. Например: "я посчитал что мне надо 2 кВт и на 4-х АКБ и получил не 1 - 2 суток, а всего лишь 2 часа". Человек ошибся - многие приборы, такие как насосы и ручной инструмент имеют маркировку 1-2 кВт, однако, на самом деле постоянно столько не потребляют. Другие приборы, особенно нагреватели и чайники потребляют именно столько, сколько указано на этикетке.
Дополнительные технические параметры
Выходное напряжение: чистая синусоида
Возможна работа при относительной влажности от 0 до 98% без конденсации
Гарантия: 1 год
Директор (Минск, Беларусь)
Vvicin
Сообщение #11 : 28 Февраля 2013 года, 15:14
http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_1_3   600$  [шок] да и без АКБ
дороговато для дома
но за инфу спасибо
Letov Misha
Сообщение #12 : 28 Февраля 2013 года, 16:21
http://coslight.by/catalog_Micro-Art.shtml
Если еще какие приборы кроме котла присоеденять то вариант идеальный
Coramba
Сообщение #13 : 07 Ноября 2015 года, 19:56
Прочитала в интернете:,,он-лайн модель Инелт (K1000LT), работает от 36 вольт, 3 батареи последовательно. Известно, что чем выше напряжение батареи, тем выше КПД устройства, и ниже требования к сечению проводов. Другими словами, 36-вольтовая система проработает дольше, чем 12-вольтовая, с теми же тремя аккумуляторами, но соединёнными паралелльно; Так ли это на самом деле?
Занимаюсь подбором ИБП On-Line к газовому котлу Baxi NUVOLA-3 COMFORT 240Fi 24,4 кв на 3 фазы , Номинальная электрическая мощность 190. Не знаю от куда плясать: от ИБП или АКБ? Подключать планирую только котёл, в приоритете время работы от АКБ. Помогите подобрать мощность системы ИБП +АКБ на 8часов бесперебойной работы!
Пенсионер (Москва, Россия)
Леонид 434
Сообщение #14 : 25 Апреля 2016 года, 21:58
Всем привет!! Постоянно скачет напряжение в сети, хочу для котла подобрать ИБП, подскажите, пожалуйста, какой лучше подобрать (прочитал, что для online нужен аккумулятор еще покупать). Возможно ли без АКБ обойтись??
Инженер (Киев, Украина)
Леонид 434
Сообщение #15 : 29 Апреля 2016 года, 01:09
Проконсультировался с продавцами, аккумулятор надо отдельно покупать, взял online на 200Вт, и батарею на 50Ач https://best-energy.com.ua/product/ups/ukraine-ups/sinpro-on
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
автор: Змей~
13 Декабря 2024 года, 17:52
автор: Vоlk
10 Декабря 2024 года, 12:39
08 Декабря 2024 года, 14:30
автор: Alltta
06 Декабря 2024 года, 15:10
автор: Lexx 163
02 Декабря 2024 года, 21:11
02 Декабря 2024 года, 12:49
автор: Moshkarow
01 Декабря 2024 года, 17:58
30 Ноября 2024 года, 21:32
26 Ноября 2024 года, 19:51
26 Ноября 2024 года, 12:24
автор: Yury G
25 Ноября 2024 года, 16:02
Сейчас на форумах: гостей - 521, пользователей - 2
VadGKorn, Gilda Merriam
