Внесение изменений в рабочую документацию. Порядок внесения при авторском надзоре?
Количество просмотров - 9701
Mishanya
Сообщение #1 : 22 Ноября 2012 года, 07:36
Кто-нибудь сталкивался с какими-нибудь правилами, ГОСТами по внесению изменений в рабочую документацию на АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ?
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Obon
Сообщение #2 : 22 Ноября 2012 года, 14:53
Не вижу разницы изменения проектной документации на АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ или по каким либо другим обстоятельствам. Для России это ГОСТ_Р_21.1101  Правила внесения изменений в ПСД одни. Причины внесения изменений - разные.
? (Алматы, Казахстан)
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #3 : 26 Ноября 2012 года, 16:59
В скобках за шифром пишется - Авторский надзор. В остальном аналогично обычному внесению изменений .
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #4 : 26 Ноября 2012 года, 20:19
Это вы сами такое придумали или в нормативе написано, если второе, то в каком?
? (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
Сообщение #5 : 27 Ноября 2012 года, 05:14
Согласен с Obon. Если есть необходимость в будущем определить откуда появилось изменение, тогда в листе "Разрешение на внесение изменений" в столбце "Содержание изменения" можно дописать откуда оно взялось (авторский надзор, экспертиза, замечания заказчика и т.д.) По-мимо этого, на авторском надзоре ведется журнал авторского надзора, где тоже указывается по каким замечаниям внесены изменения в РД (в "Указания об устранении выявленных отступлений...").
Не согласен с тем, что в штампе при замене листа нужно ставить номер участка в "Кол.уч.", так как измененных участков там просто нет, но они могут появиться при следующих изменениях и тогда появится первый, второй и т.д. участки. Ну и изменяемую часть листа не обязательно затирать, а можно просто зачеркнуть)))
Проектировщик ( ? , Россия)
Imp
Сообщение #6 : 27 Ноября 2012 года, 20:06
Так и делается, поэтому впервые слышу про какие-то дописки после шифра.
Никто не ставит номер участка при замене листа, т.к. его просто нет.
? (Минск, Беларусь)
Сергей Л. П.
Сообщение #7 : 28 Ноября 2012 года, 03:42
Денис Маркевич предлагает ставить. В примере который по ссылке открывается
Obon
Сообщение #8 : 28 Ноября 2012 года, 09:15
Здравствуйте. С Денисом Маркевич кое в чем не согласен. Например, на листах "Зам" или "Нов", в графе кол.участков считаю ничего не надо заполнять, ставить прочерк. Денис Маркевич предлагает запись в графе "кол. изм." например "1.1". Тогда на чертеже по логике ГОСТа должен где-то находиться ромбик с обозначением изменения и после точки номер участка, а куда его ставить на замененный/новый чертеж?   Если чертеж остается старым но с изменениями, то в графе "Изм" ставится очередной номер изменения, в графу "Кол. изм." цифра, которая показывает  на листе количество участков с ромбиками, например 5 или 9. Значит на чертеже (листе) 5/9 участков (ромбиков, внутри которого написано 1.1, 1.2, - 1.9) Денис Маркевич же предлагает в графу "Кол.изм." заполнять как то так: 1.1-1.5 или 1.1-1.9 Считаю, должно быть проставлено просто число-количество участков на листе:  например 5 или 9 для моего примера, так как первая цифра в предложении  Дениса М. дублирует информацию графы "Изм" и только запутывает читателя, который может предположить что на участке "1" по примеру Дениса М. (1.5, 1.9) какую-то вложенность еще других участков в участке "1"
С уважением.
Mishanya
Сообщение #9 : 28 Ноября 2012 года, 10:22
Считаю, что кол-во участков необходимо ставить (например: 1-10) когда изменения вносятся вручную, или зачеркиванием и обведением изменяемого участка.
Когда заменяется весь лист, неоходимости в указании участков отсутствует, поэтому надо ставить прочерк.
Буквоед
markevich.by
Сообщение #10 : 28 Ноября 2012 года, 11:47
Obon у вас хорошие замечания по оформлению изменений.
Как появится время пересмотрю свой взгляд (сформированный на основе принятой в моей организации методики и ТНПА) на это дело.
Imp
Сообщение #11 : 03 Декабря 2012 года, 18:43
(например: 1-10)
Если участков 10, то и число ставится просто 10.
? (Минск, Беларусь)
Ринат
Сообщение #12 : 10 Января 2020 года, 11:08
В таблице изменений основной надписи в графе Кол. уч. нужно писать количество изменяемых участков изображения на данном листе в
пределах очередного изменения или прочерк, если участки не выделялись.
Вопрос: если листы заменяются полностью, то что писать в графе Кол. уч.?
Инженер (Москва, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #13 : 10 Января 2020 года, 11:27
коль
очевидно, что прочерк
в графе лист: зам. или нов.
14 Февраля 2025 года, 09:12
автор: KonBez
27 Января 2025 года, 14:42
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Vaqqav
11 Декабря 2024 года, 13:04
26 Сентября 2024 года, 04:44
20 Сентября 2024 года, 14:38
20 Сентября 2024 года, 14:24
06 Сентября 2024 года, 15:46
05 Июля 2024 года, 13:35
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:49
24 Февраля 2024 года, 15:34
15 Января 2024 года, 11:02
автор: unprofessional
03 Сентября 2023 года, 19:07
автор: ПТЗ
22 Августа 2023 года, 17:14
автор: Ежич
21 Августа 2023 года, 09:22
Сейчас на форумах: гостей - 357, пользователей - 0
