Отключение электроотопления при пожаре в здании ОПУ. Существуют ли регламентирующие нормы?
Количество просмотров - 11514
Мсю
Сообщение #1 : 26 Ноября 2012 года, 08:43
Подскажите.
Здание ОПУ. При пожаре в здании требуется отключение систем вентиляции и кондиционирования. А есть ли нормы на отключение электроотопления, освещения , СКС и т.д. при пожаре?
Вася с Лабазовки
Сообщение #2 : 26 Ноября 2012 года, 08:52
Ну если отключение вентиляции и электроотопления логично, то отключение электроосвещения нормами нетребуется. А как Вы будите осуществлять в темноте эвакуацию людей?
Мсю
Сообщение #3 : 26 Ноября 2012 года, 09:50
что за нормы?
Гастарбайтер
Сообщение #4 : 26 Ноября 2012 года, 10:29
Не совсем так... Для РФ есть НПБ 88-2001:
4.5. Для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже «4» по ГОСТ 14254, находящееся под напряжением, при водяном и пенном пожаротушении следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии перед началом подачи огнетушащего вещества на очаг пожара.
Для РБ нашел в ТКП 45-2.02-190-2010:
5.14   Пожарная автоматика должна обеспечивать автоматическое отключение технологического, электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа может привести:
– к снижению эффективности работы СПС или УП;
– к распространению пожара и продуктов сгорания;
– к поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;
– к взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием ОТВ.
Где-то для РБ еще видел нормы, но вспомнить не могу  [растерян]
Мсю
Сообщение #5 : 26 Ноября 2012 года, 10:41
НПБ 88-2001 распространяются на проектирование АУП. И автоматическое отключение электрообогревателей требуется только при наличии в помещении АУВП (в кабельном этаже я это предусматриваю). А как быть с остальными помещениями? (ЗРУ, ТСН, ЩСН, аккумуляторной, кабинеты и т.д.)
Гастарбайтер
Сообщение #6 : 26 Ноября 2012 года, 11:01
Отключение электрооборудования в помещениях, не оборудованных АУП, нормами не предусматривается. Однако погуглите немного - найдете много интересной информации - в частности, например, что пожарные не станут тушить пожар, пока электрооборудование не будет обесточено.
Вася с Лабазовки
Сообщение #7 : 26 Ноября 2012 года, 21:01
Уточнение - командир пожарного расчёта не пошлёт в огонь своих людей, пока горящее здание не будет обесточено действиями сотрудников пожарного расчёта или службой энергетика под контролем пожарных
Юра 123
Сообщение #8 : 28 Ноября 2012 года, 04:45
Я применяю для кодиционеров  НР производства АВВ S2-H11 S|H устанавливаются в сочетаниях на любые автоматы 1п,2п,3п, и УЗО . НР есть и других фирм производителей.
Инженер (Омск, Россия)
Александр-1977
Сообщение #9 : 28 Февраля 2020 года, 08:24
Понятно, что командир не пошлёт. Но речь то я так понимаю у проектировщика идёт про автоматическое отключение электроотопление при пожаре. В ручную то пришёл обслуживающий персонал автоматы отключил и все и вот все обесточено, но это-то ручное отключение и должно быть прописано в инструкции предприятия при действиях обслуживающего персонала при пожаре. А вот с автоматическим отключением радиаторов электроотопления, вот это вопрос.
Evdbor
Сообщение #10 : 28 Февраля 2020 года, 20:38
В п. 12.2.1 СП 60.13330.2016 и п. 6.24  СП 7.13130.2013 нет требования автоматического отключения электроотопления, освещения и т.д.
Причем, отопление и освещения малая часть оборудования находящегося под напряжением.
В ОПУ под напряжением будут панели РЗА, источники опертока, аппаратура СДТУ и т.д. Вывод из работы релейной защиты без отключения защищаемого ею оборудования не допустим. ОПУ примыкает к ОРУ напряжением 35 кВ и выше, находящимся под напряжением.
Действия при пожаре на энергетических объектах регламентируются специальными инструкциями.
См. СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО "Россети". Общие технические требования.
15. Порядок организации тушения пожаров на оборудовании энергетических объектов
15.1.   Порядок организации тушения пожаров на оборудовании энергетических объектов под напряжением до 0,4 кВ
15.1.1.   Необходимость тушения пожара на элементах оборудования, находящегося под напряжением до 1000 В, определяется невозможностью снять напряжение переменного и постоянного тока с цепей вторичной коммутации из-за недопустимости потери управления оборудованием, что может привести к тяжелым последствиям для технологии энергетического производства и режима работы энергосистемы.
15.1.2.   В ПЭС на всех уровнях управления распоряжениями главных
технических руководителей   утверждается   перечень конкретного
оборудования, которое по условиям технологии не может быть обесточено в случае возникновения пожара.
15.1.3. Для помещений   (сооружений)   с электротехническим
оборудованием напряжением до 0,4 кВ, которое не может быть обесточено при пожаре, корректируются (или вновь разрабатываются) оперативные карточки действий персонала при пожаре, в них указывается:
-   расположение не отключенного оборудования;
- необходимые операции   по   отключению энергетического
оборудования, находящегося в зоне пожара;
-   места размещения заземляющих устройств, защитных средств и средств пожаротушения;
-   возможные маршруты движения пожарных расчетов к месту пожара.
15.1.4.   При выполнении работ по тушению пожаров с использованием
пожарной техники начальником смены станции, дежурным инженером подстанции (электромонтером   по   обслуживанию подстанции,
электромонтёром ОВБ, руководителем структурного подразделения) выдается письменный допуск на тушение энергетического оборудования под напряжением до 0,4 кВ прибывшему старшему смены пожарного подразделения МЧС России.
Сейчас на форумах: гостей - 243, пользователей - 0
