  • Всего пользователей - 22448
  • Всего тем - 31250
  • Всего сообщений - 289413
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Цепи с напряжением 220 В и 24 В. Норматив запрещающий прокладывать в одном кабеле?
Количество просмотров - 44322
Mishanya
Сообщение #1 : 27 Ноября 2012 года, 13:58
Подскажите норматив запрещающий прокладывать в одном кабеле цепей 220В и 24В???
Инженер-проектировщик (Донецк, Украина)
Проектант 63
Сообщение #2 : 27 Ноября 2012 года, 14:39
если 24 В это киповский сигнал, то аналогично https://www.proektant.org/index.php?topic=19644.0
если нет - то какой?
Проектант (Самара, Россия)
Mishanya
Сообщение #3 : 27 Ноября 2012 года, 15:43
Да, 24В - киповский сигнал. И вот вопрос как раз в следующем, есть цепь =24В и цепь сигнализации 220 (реле температуры задействованное в управлении насоса,вентилятора..., не важно). Где написано, что в ОДНОМ КАБЕЛЕ нельзя эти цепи?
Imp
Сообщение #4 : 27 Ноября 2012 года, 20:00
Вас, не устраивает, что в ПУЭ сказано, что цепи до 42В необходимо прокладывать отдельно от цепей выше 42В?
? (Минск, Беларусь)
АндроИД
Сообщение #5 : 27 Ноября 2012 года, 21:03
А такой вариант вопроса: в одном кабеле цепи реле 220В и цепи реле 24В принадлежащие одной установке. Можно, аль нет?
Проектант 63
Сообщение #6 : 27 Ноября 2012 года, 22:15
Вот тут и начинается самое интересное: в цепи разомкнутого треугольника 3-х фазного ТН, которая используется как сигнализация фазного замыкания в нормальном состояний не больше 3 В, а при возникновении однофазного замыкания на землю - становится 100 В.
вопрос: в какой кабель эту цепь определять?  до или после 42 В? [доволен]
ответ: не лезли бы ПУЭ в цепи автоматизации, там без них нормативов хватает [язык]
а если серьёзно, то есть вх\вых модули РLC с сигналами от 24 В до 220 В в "одном флаконе" и на их 1-у колодку, чисто конструктивно, лучше приводить 1 кабель
Mishanya
Сообщение #7 : 29 Ноября 2012 года, 06:48
Cчитаю, что в п.2.1.16 ПУЭ указано, что кабели с цепями до 42 и выше не могут прокладываться в одном коробе, но в одном кабеле могут (ведь по кабелю ограничения нет) !!! И тому подтверждение п.3.4.6 того же ПУЭ.
Imp
Сообщение #8 : 01 Декабря 2012 года, 13:52
))) если в коробе прокладка ограничивается, хотя расстояние больше чем, если в одном кабеле. Много чего не оговаривается конкретного в нормативе, но для этого еще есть здравый смысл.
В данной теме обсуждается 220В и 24В совместная прокладка. 100В это не постоянный сигнал, а 220В питания постоянный сигнал при работающем устройстве. 24В - это измерительный сигнал постоянного тока, а 220В переменного, а ваши 100В - это какой сигнал?
А в каких нормативах по автоматизации говорится про прокладку кабелей киповских?
? (Минск, Беларусь)
Imp
Сообщение #9 : 01 Декабря 2012 года, 13:55
Mishanya, если Вам по каким-то причинам непонятным хочется впихнуть эти разные сигналы в один кабель, лучше не делайте этого. Непонятна причина такой настойчивости.
Впервые такое слышу, что если на один клемник приходит два кабеля то это очень сложно монтировать. Подвод обычно в шкафы нижний в чем сложность объясните, если придут два кабеля? Обычно группируют 220 в одном месте, а потом 24.
? (Минск, Беларусь)
Проектант 63
Сообщение #10 : 02 Декабря 2012 года, 11:05
это переменный ток, сигнал однофазного замыкания на землю, то же киповский сигнал
да ни в каких, потому что киповские сигналы при соответствующей защите (экранирование, витая пара и т.д.) никак не будут влиять друг на друга
прокладывайте их отдельно от силовых кабелей и будет вам счастье [улыбка]
Проектант 63
Сообщение #11 : 02 Декабря 2012 года, 11:11
не так выразился, сори
если в один модуль контроллера имеющего возможность принимать сигналы =24 В и ~220 В с одной установки (расположена в другом месте) приходят такие сигналы, то допускается их группировать в одном кабеле
как-то вот так :[улыбка]
АндроИД
Сообщение #12 : 02 Декабря 2012 года, 11:27
Вот это уже похоже на правду.
Eprudnikov
Сообщение #13 : 02 Декабря 2012 года, 11:44
И тогда при повреждении кабеля, вызывающем попадание ~220 В в цепь =24 В, весь модуль контроллера, а при отсутствии гальванической развязки в нем, и весь контроллер прикажут долго жить...
Потрясающая мера обеспечения жизнеспособности и отказоустойчивости системы управления!
? (Вильнюс, Литва)
Госсть
Сообщение #14 : 02 Декабря 2012 года, 17:38
В п.3.4.6 ничего не говорится о величине напряжения цепей управления и силовых цепей, которые "допускается объединять". Цепи управления могут иметь напряжение до 1кВ (для этой главы) и объединение их с "силовыми" цепями напряжением выше 42 В не противоречит остальным требованиям ПУЭ. Также в ПУЭ отсутствует термин "силовые" и тем более "силовые небольшой мощности" цепи. Таким образом этот пункт ПУЭ не дает однозначного толкования, соответственно ссылаться на него как на норматив - риск получить замечание от проверяющих.
Это в части формальностей, а в части надежности конечно это риск повреждения цепей управления.
В своей практике я встречал серийно выпускаемые изделия, где в одном кабеле присутствовали малое и высокое напряжение, но это были изделия специального назначения, выпускаемые не по общепромышленным стандартам.
Imp
Сообщение #15 : 02 Декабря 2012 года, 19:55
Как-то обычно кабель приходит на клемник, а уже внутри шкафа, в котором установлен контроллер, разводка вообще проводами делается.
? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:56
автор: Lakatalina
16 Октября 2024 года, 21:11
24 Сентября 2024 года, 12:32
22 Сентября 2024 года, 16:54
автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 03:11
05 Сентября 2024 года, 11:26
31 Августа 2024 года, 23:57
автор: Radist
23 Августа 2024 года, 13:25
17 Июля 2024 года, 13:06
автор: В. Г.
01 Июля 2024 года, 20:27
26 Июня 2024 года, 22:51
22 Июня 2024 года, 09:04
21 Июня 2024 года, 10:26
29 Мая 2024 года, 07:30
22 Мая 2024 года, 18:25
Сейчас на форумах: гостей - 445, пользователей - 3
Shvet, Игорь В., Filat
