  • Всего пользователей - 22673
  • Всего тем - 31333
  • Всего сообщений - 290188
Установка опор для забора из профлиста. Способы закрепления в пучинистых грунтах?
Количество просмотров - 6727
Антон К.
Сообщение #1 : 29 Ноября 2012 года, 08:19
Товарищи, подскажите, подходят ли выбранные способы закрепления опор забора из профлиста в следующих сложных условиях:
- место строительства: север Нижегородской области
- район по ветру II
- высота забора 2500мм
- ширина панели максимальная 3850мм
- характеристика грунта:
1. суглинок коричневый с прослойками серой супеси, влажный, мягкопластичный \\ гр.воды 1,3м \\ гл.промерзания 1,6м
2. суглинок тугопластичный \\ гр.воды 2,6м \\ гл.промерзания 1,65м
3. песок мелкий средней плотности \\ гр.воды 1,5-1,8м \\ гл.промерзания 1,6м
4. глина лёгкая и средняя \\ нет данных \\ нет данных
См. вложение.
Во всех случаях трубу Д=89 или 159 заглублять на 1200мм.
И если способ для 1, 3 хорош, то почему бы его не использовать для всех вариантов?
* опоры забора.tif
(6.8 Кб, 752x400)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 274]
Проектировщик (Дзержинск, Россия)
Пушистое
Сообщение #2 : 29 Ноября 2012 года, 10:21
как-то хлипковато смотрится. ветер будет то в одну то в другую сторону, чтобы не расшатало, потому как заглубляете вы прилично, а бетона у вас там кот наплакал.
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #3 : 29 Ноября 2012 года, 10:34
А зачем бетон? В варианте для 1 и 3 он нужен, что бы после пучения, весной, поставить забор на место, и как местное утолщение для сопротивления раскачивания (уменьшения горизонтального перемещения).
В варианте для 2 и 4 он держит уже внизу жестко, что бы опору не выдавливало пучением (т.е. весной её ставить на место не надо), как я понял, грунт не сильно пучинистый.
Так же предлагается залить до ур.грунта внутрь трубы бетон.
Я ещё толком не пойму, как это всё дело рассчитать. Может кто подскажет методику готовую.
Если считать как сваю, то как учесть утолщения для 1 и 3, и как учесть песок для 2 и 4?
Пушистое
Сообщение #4 : 29 Ноября 2012 года, 10:49
я думаю никто не заморачивается на расчёте опор забора. просто конструктивно делают грамотно, а расчёт - это наверное не тот случай.
если в 1,3 грунт под бетоном не пучинистый - вариант подходит. единственное - я бы бетона сверху сделал побольше (потолще и т.д. ну хотя бы 400-500 мм в высоту)
если грунт пучинистый - 1,3 вариант уже не подойдёт, будет промерзание, и выворачивание вашего мелкого фундамента. тут у вас справедливо нарисован вариант 2,4, где следует заглубление на глубину промерзания. но там у вас получается приличной высоты стойка, L0= "от низа фундамента до верха панели забора" * 2 (я бы брал так, с запасом) а на фундаментик размером 350 диаметр и высота 500 приходит момент от ветра (защемление от песка я бы не учитывал в расчёте, потому как в случае сваи - у нас ненарушенная структура грунта, а тут - обратная засыпка). короче к чему веду - в случае 2,4 - я бы тоже увеличил высоту бетона, но тут уже где-то до уровня 700-800 мм. и спал бы спокойно.
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #5 : 29 Ноября 2012 года, 11:00
Так разве не будет после оттаивания обратного вворачивания для 1,3?
Для 2,4 обратная засыпка с утрамбовкой. Высоту бетона вверх до ур. -0,700 или вверх до суммарной высоты 700-800? И вверх ли или лучше вниз, что бы больше с грунтом сцепления было?
Пушистое
Сообщение #6 : 29 Ноября 2012 года, 11:11
так наверное будет. только эти ваши оттаивания и т.д. - это перемещения, перемещения - это трещины, трещины - это потом стойка от бетона отделяться будет всё больше и больше. надо оно вам? шататься начнёт и т.д. кстати, какие требования к бетону предъявлять будете? марка и т.д.?
рассказать вам как будет производиться засыпка с утрамбовкой в отверстие 350 диаметром с торчащей посередине трубой? [улыбка] колом деревянным в лучшем случае она будет производиться, ручками. а то и вообще ножкой сверху притопчут, чтобы не вминалось  и ладно...
я бы делал низ бетона от поверхности земли на расстоянии 1700, верх бетона на расстоянии 900 мм. итого высота бетона 800 мм.
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #7 : 29 Ноября 2012 года, 12:14
А что будет лучше для 1 случая тогда? Там ведь грунтовые воды высоко, не понятно, на что опираться. Сильно заглублять тоже не дело - слишком круто получится для забора.
Пушистое
Сообщение #8 : 29 Ноября 2012 года, 12:29
а лучше 600-700.
а что смущает с грунтовыми водами? в чём видится сложность от присутствия грунтовых вод?
вы мне не ответили какую марку бетона принимаете.
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #9 : 29 Ноября 2012 года, 12:52
А если сильнопучинистый (вариант 1 как раз такой, судя по всему) ?
Смущает, что влияние грунтовых вод не ясно.
Бетон пока не выбирал, предлагается В10 в аналогичном проекте (но сам проект мне не нравится - там бетон как в случае 2,4 , но не снизу, а сверху).
Т.е. я себе так представляю. Если сильно пучит, а грунт мягкий, то пусть забор поднимается\опускается, но что бы вставал на место. Потому что бороться с движением - очень много бетона нужно залить, что бы силы пучения преодолеть. Если не сильно, то пусть забор не поднимается с грунтом и сидит на месте ровно.
Пушистое
Сообщение #10 : 29 Ноября 2012 года, 13:01
охохо. что-то всё запуталось совсем.
в моём понимании случай на картинке 1,3 - это когда снизу непучинистый грунт. если грунт пучинистый - нужно проходить фундаментом на глубину промерзания, иначе быть беде.
это недопустимо!
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #11 : 29 Ноября 2012 года, 13:12
Вариант с бетонным воротником из книги "Универсальный фундамент" Яковлева Р.Н. (в сети в djvu формате есть). Почему недопустимо? Разность в степени пучения может оторвать лаги?
Пушистое
Сообщение #12 : 29 Ноября 2012 года, 13:24
я не знаю в каком именно варианте грунтов там приводится пример на стойки забора с таким бетонным воротничком, одно для себя я понимаю чётко - фундамент под забор (или любое другое строение) - это не коленвал. он не должен опускаться вверх и вниз и попадать в одно и то же место.
что в вашем понимании "лаги" ? я просто привык употреблять это слово к деревянному брусу, по которому стелят пол. может я чего не знаю.... [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #13 : 29 Ноября 2012 года, 13:38
Если пол поставить стоймя, то получится забор))
А лаги - соединяющие стойки забора профили. Возможно термин не правильно употребляю, где-то встретил именно такое употребление.
* Универсальный фундамент.219.tif
(482.67 Кб, 1240x1754)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 167]
* Универсальный фундамент.220.tif
(469.79 Кб, 1240x1754)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 132]
Пушистое
Сообщение #14 : 29 Ноября 2012 года, 13:52
скачал книжку, посмотрел... реклама тиссо, а вообще - книжка для дачников.
повторюсь:
при проектировании фундамента нужно ИЗБЕЖАТЬ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ.
ну как вы не понимаете, что фундамент ваш будет кренить, а не строго вверх выдавливать и вдавливать...
? (Минск, Беларусь)
Антон К.
Сообщение #15 : 29 Ноября 2012 года, 14:27
Вот такой вариант ко всем случаям подойдёт?
* В грунт.tif
(90.36 Кб, 875x1240)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 224]
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: Kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
Сейчас на форумах: гостей - 1094, пользователей - 14
Сурен, Kseniya_Fokina, U_gene, VadGKorn, Dmitriy52nnov, Shvet, Александр ЭОМ, Игорь В., Мади, Boraba, Aleksey 87, Ната 1204, Alex81, Ingenеr 2017
