Трансформаторы тока 6 кВ с двумя вторичными обмотками. Производители и модели?
Количество просмотров - 11539
Avtomatic
Сообщение #1 : 29 Ноября 2012 года, 20:57
Дали курсовой по проектированию электроснабжения завода. Поскольку синхронные двигатели на 6 кв установлены в одном из цехов сделал распределительную сеть на 6 кв. В выборе оборудования столкнулся с такой проблемой. Бывают ли трансформаторы тока на 6 кв с двумя вторичными обмотками (Одну на технический учет, другую на РЗ.) или можно не париться и поставить трансформаторы на 10 кв?
Проектант 63
Сообщение #2 : 29 Ноября 2012 года, 21:50
c 2-мя обмотками ТТ на 6 кВ есть (например ТВЛМ-6 ОАО "Самарский трансформатор), но лучше ставь на 10 кВ - больше номенклатура и даже есть ТТ с 3-мя вторичными обмотками (например ТОЛ-10 ОАО "Свердловский завод ТТ")
Проектант (Самара, Россия)
Avtomatic
Сообщение #3 : 29 Ноября 2012 года, 22:05
спасибо. помогли. Вот на схеме на 35 кв применяют 3 трансформатора тока а на (6)10 кв всего два. Подскажите пожалуйста не могу найти, почему так...
(56.73 Кб, 1024x724)  [скачать]  [загрузок: 3371]
Проектант 63
Сообщение #4 : 29 Ноября 2012 года, 22:16
из регламента учета на оптовом рынке э/э и мощности: "Для измерений в электрических сетях с заземленной нейтралью измерительные трансформаторы тока необходимо устанавливать в трех фазах, к которым следует подключать трехфазные трехэлементные счетчики", соответственно в цепях с изолированной - достаточно 2-х ТТ (но для точности лучше ставить 3)
Nikolay Vasilyevich
Электрические подстанции
Сообщение #5 : 30 Ноября 2012 года, 08:48
35 кВ все та же изолированная нейтраль как и 6, 10, 20 кВ [подмигиваю]
Необходимо различать ТТ с 2мя вторичными обмотками от ТТ установленным в 2х фазах (А и С)!
Как правило ВСЕ ТТ однофазного исполнения и каждый ТТ  может включать в себя 2, 3, 4, 5 или 6... вторичных обмоток согласовывается с производителем ТТ. Стандартно возможное количество можно посмотреть в техническом описании на данный ТТ.
На данный момент к количеству вторичных обмоток предъявляют ряд требований в зависимости от класса напряжения и функционального назначения ячейки.
Например:
ДЛЯ ЯЧЕЙКИ ОТХОДЯЩЕЙ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ в сети 6-10 кВ устанавливаются по 3 вторичные обмотки в каждую фазу.
ДЛЯ ЯЧЕЙКИ СЕКЦИОННОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ-РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ в сети 6-10 кВ устанавливаются по 3 вторичные обмотки в каждую фазу.
ДЛЯ ВВОДНОЙ ЯЧЕЙКИ  в сети 6-10 кВ устанавливаются по 4 вторичные обмотки в каждую фазу.
Количество вторичных обмоток обусловлено требованиями РЗА, ТИ и АИИСКУЭ. На АИИСКУЭ выделяется 1 обмотка класса точности не хуже 0.5S. На РЗА выделяется 1 обмотка для яч отх линии и 2 на вводных класса точности не хуже 10P. На измерение выделяется 1 обмотка класса не хуже 0,5.
По установки ТТ в 2х фазах. Для экономии применяется 2 ТТ установленные в фазу A и С. Причем учет также можно организовать. К такому исполнению можно отнести ряд неостатков по сравнению с 3 ТТ. При реальном проектировании необходимо руководствоваться требованиями заказчика.
Проектант 63
Сообщение #6 : 30 Ноября 2012 года, 09:41
так я и говорю: достаточно 2, но лучше 3 [закон]
на 35 кВ так и делают, а на 6(10) часто на вводах ставят 3 шт, а на отходящих - 2 (фазы А и С) (на практике)
а где это Вы видели, что по 6(10) кВ во вводных и отходящих ячейках ставили 4 и 3 вторичных обмотки? 2-е и не более...
и то норовят РЗА подключить на 0.5 (за 7 лет практики у меня такое постоянно перед глазами)  [рыдаю]
Vanya
Сообщение #7 : 30 Ноября 2012 года, 10:29
Ввод:
1. учет
2. измерения
3. ДЗТ
4. МТЗ и ТО
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #8 : 30 Ноября 2012 года, 12:23
Ввод:
1. учет
2. измерения
3. ДЗТ
4. МТЗ и ТО
Верно!
а отходящая и секционная
1. учет
2. измерения
3. МТЗ и ТО!
Это раньше делали
1. Измерение и учет
2. РЗА
Проектант 63
Сообщение #9 : 30 Ноября 2012 года, 13:16
приведите пожалуйста тип ТТ, а то более 3-х вторичных обмоток и то по спец.заказу у ОАО "СЗТТ" на 6(10) кВ не знаю
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #10 : 30 Ноября 2012 года, 13:58
тот же завод
ТОЛ-10-I-16 или 17 исполнение
У них где то в начале года стали производиться с 4мя обмотками!
по классам точности ктт и мощности обмоток уточнить в опросном листе!
Так же ТОЛ-10-IM-4 возможно и еще варианты есть...
Если ток слишком большой то ставят 6ТТ по 2 на фазу. Берутся ТТ с 2мя вторичными например 0,5S; 0,5 и 10P; 10P
Бывают. Можно не париться и брать на 10 кВ! Верно сказал Проектант 63
Проектант 63
Сообщение #11 : 30 Ноября 2012 года, 14:43
спасибо за информацию
когда парами ТТ используют - это понятно, но не часто в ячейках есть такая возможность
Михаилъ
Сообщение #12 : 30 Ноября 2012 года, 16:00
Николай как всегда прав. Делаем проекты и на вводных ячейках 6(10) требуется именно 4 обм. РЗ (МТЗ), РЗ (ДЗТ), Комм.учет, Техн. учет.
На отх. тож самое, кроме РЗ (ДЗТ).
Даже больше скажу. Встроенные ТТ в трансы 110 кВ на мощности 40-63 МВА - можно обм класса точности туда 0,2S поставить. Делается это, чтоб требования современные удовлетворять не меняя дорогостоящие ТТ. Меняю транс в ходе реконструкции и к нему встроенные ставят и для учета, и для защиты.
Nikolay Vasilyevich
Сообщение #13 : 30 Ноября 2012 года, 16:17
Ни всегда конечно, но стараемся...
Самое интересное что класс точности 0.2S с подковыркой. В требованиях ФСК требование ставить 0,2S на класс 110 кВ и выше, и у требований МРСК тоже встречается требование к учету 0.2S. Ни поверите МРСК прислали замечания мол по их внутреннему документу ставте 0.5S на стороне 110 кВ и хоть ты тресни.
Михаилъ
Сообщение #14 : 30 Ноября 2012 года, 18:41
МРСК не без хаоса. Надо им же читать их же тех. политику - они помыкаются и скажут: Ах, ну да.
Проектант 63
Сообщение #15 : 01 Декабря 2012 года, 11:09
Николай как всегда прав. Делаем проекты и на вводных ячейках 6(10) требуется именно 4 обм. РЗ (МТЗ), РЗ (ДЗТ), Комм.учет, Техн. учет.На отх. тож самое, кроме РЗ (ДЗТ)...
зачем 2 учёта, если информацию можно передавать на уровне баз данных? может измерение в системе ТМ?
а по поводу 0,5s или0.2s - тут конечно у каждого заказчика свои требования, а общие требования на рынке (из требований НП "Совет рынка"):
"Классы точности измерительных трансформаторов тока:
-   для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше  – не хуже 0,2S;
-   для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2S;
-   для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2S;
-   остальные присоединения - не хуже 0,5S.
Классы точности измерительных трансформаторов напряжения:
-   для воздушных и кабельных линий с номинальным напряжением 220кВ и выше  – не хуже 0,2;
-   для генераторов с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2;
-   для присоединений с установленной мощностью 100МВт и более – не хуже 0,2;
остальные присоединения – не хуже 0,5."
Сейчас на форумах: гостей - 470, пользователей - 0
