Электроснабжение потребителей первой категории. Требования к кабелям до электроприёмников?
Количество просмотров - 4852
Eвгeний 1
Сообщение #1 : 05 Декабря 2012 года, 10:27
Всем здравствуйте. Возник следующий вопрос: питание пожарных насосов, расположенных в тех.помещении осуществляется от АВР из эл.щитовой (эл.щитовая и насосная располагаются в цокольном этаже, в одном пожарном отсеке, но в разных помещениях); от АВР до насосов проходит один питающий кабель, у ГИПа возник вопрос почему питание идет только одним кабелем, а не двумя как полагается по группе электроснабжения I, хотя к АВРу подходят два независимых питающих кабеля. Необходимо нормативный документ или ссылка на подобное, ну или может поделитесь своим мнением, буду благодарен.
Инженер ЭОМ (Псков, Россия)
Сообщение #2 : 05 Декабря 2012 года, 12:07
Посмотрите здесь:
https://www.proektant.org/index.php?topic=21362.msg109747#msg109747
Михаилъ
Сообщение #3 : 06 Декабря 2012 года, 08:42
Щитовую, которая питает насосы, запитайте от двух источников. Читайте ссылку!
Гастарбайтер
Сообщение #4 : 06 Декабря 2012 года, 09:58
Линии, непосредственно питающие электродвигатели, резервировать не требуется.
ТКП 339-2011 (для РБ):
7.2.2.1  Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с главой 1.2 [2] в зависимости от категории ответственности электроприемников. Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их трансформаторам и  преобразовательным  подстанциям,  распределительным  устройствам и пунктам.
    Резервирования линии, непосредственно питающей электродвигатель, не требуется независимо от категории надежности электроснабжения.
    7.2.2.2  Если необходимо обеспечить непрерывность технологического процесса при выходе из строя электродвигателя, его коммутационной аппаратуры или линии, непосредственно питающей электродвигатель,  резервирование  следует осуществлять  путем  установки резервного технологического агрегата или другими способами.
ПУЭ-6:
5.3.2. Меры по обеспечению надежности питания должны выбираться в соответствии с требованиями гл. 1.2 в зависимости от  категории ответственности электроприемников.  Эти меры могут применяться не к отдельным электродвигателям, а к питающим их  трансформаторам и преобразовательным подстанциям, распределительным устройствам  и пунктам.
    5.3.3. Если необходимо обеспечить непрерывность  технологического процесса при выходе из строя электродвигателя, его коммутационной аппаратуры или линии, непосредственно питающей электродвигатель, резервирование следует осуществлять путем установки  резервного технологического агрегата или другими способами.
Гертруда
Сообщение #5 : 11 Ноября 2013 года, 19:45
здравствуйте, на сайте в первые, может подскажете можно ли где скачать ТКП 339-2011, или я не по адресу
Инженер по ОТ-энергетик (Житковичи, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 11 Ноября 2013 года, 22:13
Гертруда - смотрите почту.
Верн
Сообщение #7 : 12 Ноября 2013 года, 10:20
Добрый день.
По теме вопроса: АВР в одном помещении, насосы(множественное число) в другом, следовательно в пом.насосной стоит РЩ. Формально можно протащить один кабель, но реально даже резервирование насосов (в пом. насосной) не гарантирует работоспособность объекта(а если это система отопления для здания за полярным кругом) при выходе из строя этого кабеля. Лучше заложить резервный сразу.
Начальник отдела (Москва, Россия)
TANAKA
Сообщение #8 : 23 Ноября 2013 года, 17:38
Здравия желаю!
Все вроде уже отписались по этой теме, но я снова предлагаю высказаться, кому это интересно, по поводу схемы электроснабжения одного действующего объекта в столице нашей родины. Дело в том, что я недавно перешел на этот объект и стал изучать матчасть. Все началось с мысли моего начальника перенести питание одной из КЛ щита ЩАП-32 (на схеме выделено красным) на другую секцию ГРЩ, на шины РП-2. На первый взгляд вроде правильно, но и сейчас щит ЩР-СБ обеспечивается 1-ой категорией надежности; ибо (поправьте если неправ):
а) питание щита ЩР-СБ осуществляется от двух независимых источников, от двух КЛ (1Н11 и 1Н12); и при повреждении одной линии, питание на другой сохраняется, сработает АВР в щите ЩАП-32.
б) питание на шинах РП-1 тоже всегда есть, т.к. основной АВР (выделено зеленым) переключит с поврежденной вводной линии на исправную.
И еще меня смущает, что питание шин РП-А выполнено одной КЛ (выделено синим), пусть там всего 2÷2,5 м., хотя на схеме указано 86 м., тем не менее.
* ГРЩ.dwg
(189.66 Кб)  [скачать]  [загрузок: 96]
Инженер (Балашиха, Россия)
Верн
Сообщение #9 : 25 Ноября 2013 года, 11:20
Tanaka, "логика должна быть логичной", вы сами себе противоречите: с одной стороны Вас смущает один кабель от одной из РП, с другой вы говорите, что 1-я кат. обеспечивается в АВР-ГРЩ(зеленый).
Или вы принимаете логику своего начальника- раскидывая все линии по обоим РП, для нагрузок 1-й категории(питание от разных вводов), или оставляете свою, где у вас получается избыточное  дублирование питающих линии (1Н11, 1Н12), да и ЩАП-32(33) там не нужен.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
