Категорирование складов и производственных помещений. Учёт въезжающего в них транспорта?
Количество просмотров - 7300
Fire-consult.ru
Куратор подраздела "Огнестойкость строительных конструкций"
Блог консультанта по пожарной безопасности
Сообщение #1 : 06 Декабря 2012 года, 11:34
Коллеги, я видел в замечаниях к проекту «Пособия по применению СП 12.13130.2009» «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» вопрос:
Нужно ли учитывать  в качестве горючих материалов при расчетах склада и производственных помещений, въезжающий в них погрузчик (электрический либо дизельный)?
Он меня тоже интересует.
Ну плюс возможны варианты: въезд в производственные и складские помещения для разгрузки (например, сырья) автомобильного транспорта, работающего на дизельном или бензиновом топливе.
Будем надеяться что ВНИИПО не оставит этот вопрос без внимания, но категорировать такие помещения приходится уже сейчас.
Поэтому хотелось бы увидеть различные аргументированные мнения на эту тему:
нужно или нет?
Эксперт (Сызрань, Россия)
Firecraft
Сообщение #2 : 06 Декабря 2012 года, 12:28
При расчёте рассматривается наиболее опасный сценарий. Наличие в помещении погрузчика возможно и его нагрузку можно учесть при расчёте. Если он дизельный, то нужно рассматривать сценарий разлива солярки из бака, но наверняка избыточное давление взрыва не превысит 5 кПа.
? (Красная Горбатка, Россия)
Fire-consult.ru
Сообщение #3 : 06 Декабря 2012 года, 13:31
Ну это понятно. Можно. Но нужно ли?
Транспорт, который не хранится в помещении - это сильно временная пожарная нагрузка.
Так, если сырьем в производстве сантехники являются глина, каолин, мел и т.п., и горючие вещества и материалы на участке хранения сырья отсутствуют, но доставка их на участок осуществляется дизельными погрузчиками, то учет их может сильно повлиять на категорию помещения. Особенно, если этих погрузчиков 3 штуки.
Ну это понятно - если погрузчики учитывать, то нужно рассматривать сценарий разлива дизельного топлива из бака одного погрузчика.
Совершенно точно при этом не то, что
- взрыва вовсе не будет. Т.к. температура вспышки ДТ выше температуры окружающей среды.
Далее проверяем помещение на принадлежность его к категориям В1-В4. При этом необходимо учесть всю временную пожарную нагрузку. Т.е. - все три погрузчика: и топливо, и горючие материалы в конструкции и отделке.
Пожарная нагрузка (при учете только 120 кг ДТ) составит 5 210 МДж.
При площади помещения более 29 м.кв. удельная пожарная нагрузка составит менее 180 МДж/м.кв.
Не так уж и много...
Но на площади 10 м.кв. они все равно разместиться не смогут, значит по-любому будет помещение категории В3.
Ну или эти три погрузчика должны всегда находиться друг от друга на расстоянии больше предельного. Для простоты - скажем на расстоянии не менее 12 м. Там площадь участка, на самом деле, несколько тыс. кв. м., но все равно - невыполнимое условие.
Ну или въезжать они должны в помещение по очереди.
При площади более 1 000 м.кв. складское помещение категории В3 подлежит защите АУПТ!
А там больше 1 000 м.кв.!!!
Это мы тут в "ромашку" устроили: любит-не любит.
А сколько будет стоить оборудовать помещение системой пожаротушения? И какого? Пенного, блин?
Fire-consult.ru
Сообщение #4 : 11 Декабря 2012 года, 12:43
Коллеги, неужели никто больше не хочет высказаться по заданному вопросу?
Он больше ни для кого не актуален? Или больше никто не сталкивался с такой ситуацией?
Кто как ее решал?
Ну и, конечно же, хотелось бы узнать мнение г-на Земского.
Геннадий Тимофеевич, Вы здесь самый большой авторитет в области категорирования. Не сочтите за труд...
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #5 : 11 Декабря 2012 года, 13:15
Мы обычно закрываем на это глаза. Если только в цеху нет места хранения. Тогда учитываем. Хотя экологи, например,   заставляют считать выбросы вредных веществ от въезжающих в цех даже на 5 минут машин.
А вообще для прояснения этого вопроса он и был включен в перечень замечаний.
Сообщение #6 : 11 Декабря 2012 года, 14:15
Я уже однажды высказывался на эту тему, речь шла растворном узле бетонного завода. Автомобиль с миксером въезжает в цех, заполняется и уезжает .Камаз на дизельном топливе. В случае разгерметизации бака в цехе пролив можно сразу не заметить. когда загорится лужа топлива под КАМАЗом, будет поздно что-то предпринимать. Сгорит авто и все горючие материалы вокруг. Получается, что надо учитывать КАМАЗ с топловом. Надо ограничить площадь розлива топлива и предусмотреть вокруг места стоянки зону не содержащую горючих материалов, огнетушитель рядом. может быть сигнализацию. Это моё мнение.
Fire-consult.ru
Сообщение #7 : 11 Декабря 2012 года, 16:14
Нашел.
Но там:
Однако если допустить, что миксер заезжает в цех на несколько минут и одновременно в цехе не находятся другие автомобили, то получается такая ситуация.Автомобиль въезжает при открытых воротах и не едет в глубь цеха. даже если произойдёт разгерметизация бака с топливом (кстати топливо дизельное?) этого нельзя не заметить, следовательно машина может благополучно выехать из цеха.Лужицу топлива надо сразу засыпать песком и убрать.Это всё надо отразить в инструкции и утвердить у гл. инженера.
Взрыва паров не будет, потому, что топливо дизельное , ворота открыты. если бензин, то весь бак не выльется и времени на испарение (1 час) нет.Таким образом категории А или Б не будет.
А тут:
[непонятно]
А вчера я видел погрузчики с газобаллонным оборудованием.
Категория "А"? [смех]
Сообщение #8 : 11 Декабря 2012 года, 17:06
Категория "А"?
Выходит, что А.
Rim
Сообщение #9 : 26 Марта 2013 года, 18:18
Получаются погрузчики с газом тащат склад на приличные мероприятия, минимум на хорошую аварийную вентиляцию,и еще класс зоны по ПУЭ определить как положено, и тогда для энергетика будет  песня...... вообще автомобили на газу должны стоять в чистом поле, им в подземную стоянку нельзя, газели с пропаном в дебаркадер торгового центра нельзя, а в чем тогда вообще отличие  аварии погрузчика который едет по складу и падения самолета в здание, а  сварочные работы на складе с применением ацетилена  или пропана, их тоже тогда надо считать, они тоже возможны. Наверно правильно выразился Fire-consult.ru это сильно временная пожарная нагрузка, и этот термин надо внедрять. Шутка, несмешная...таких дыр в категорировании куча, особенно с металлобработкой(термической, прессовой и т.п.). Может как то рассматривать, что транспорт все таки технически исправен, а если он не исправен, то это нарушение режима, и быть этого в принципе не должно.
Artchem
Сообщение #10 : 26 Марта 2013 года, 18:59
Как то так и получается, алаверды, улыбаемся и машем [закон]
Мы вот тут недавно выяснили что нет уже ни одной нормы, которая бы разъясняла что такое временная пожарная нагрузка...........а вы  хотите еще сильно временную....
СТ СЭВ 446-77 был недвусмысленен, но уже не действует и благополучно выпилен в 2010 г. из системы нормирования.
1.3. Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, мебель и др., способные гореть.
1.4. В постоянную пожарную нагрузку включаются находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть.
О такая от фигня........теперь что считать временной нагрузкой решайте сами, будет на вашей совести [улыбка]
Александр Lee
Сообщение #11 : 10 Апреля 2013 года, 06:06
Предложение по приведенному примеру:
Посчитать в соответствии с СП12 с учетом максимально опасной ситуации (включая погрузчики).
После расчета сделать анализ по снижению категории пожарной опасности путем предложения изменения вида погрузчика (например электропогрузчик), количества погрузчиков, организационных мероприятий - погрузочно-разгрузочных работ, путей движения и стоянки.
Думаю тут можно до В4 снизить. А заказчику пояснить - у Вас по факту так и для этого надо столько всего сделать, но есть предложения, учитывая выполнение которых делать ничего не надо. Мы обычно так поступаем.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 579, пользователей - 0
