Программное обеспечение для IP видеонаблюдения. Проблемы с IVMS 4200, пути решения?
Количество просмотров - 27535
Anton 86
Сообщение #1 : 08 Декабря 2012 года, 14:01
Есть система видеонаблюдения на базе восьми регистраторов HIKVISION (DS-7204 HVI-ST/SN и DS-7208 HVI-ST/SN) объединенных по локальной сети . Запись ведется на центральный видеосервер в качестве ПО использован софт IVMS 4200 - http://www.hikvision.su/?q=download-client . По началу все работало прекрасно ( в архив писалось порядка 20 камер). На объекте не был порядка двух недель , появился вчера и наткнулся на то что ПО жестко глючит (самопроизвольно "отваливаются" и подключается как отдельно камеры так и регистраторы , запись в архив и отображение онлайн идет какими-то рывками ( время на камерах останавливается потом "скачет" вперед по 5,10 секунд + куча разных мелких тормозов и глюков).   Может кто работал с данным ПО и попадал в похожую ситуацию хотелось бы услышать рекомендации как с этим бороться?
Похожая проблема с данным ПО была еще на одном из объектов как решилась к сожелению не знаю. Какую альтернативу IVMS 4200 можно предложить в данной ситуации? Хотелось бы бюджетный вариант , в идеале что-нибудь бесплатное .
? (Минск, Беларусь)
San 822
Сообщение #2 : 10 Декабря 2012 года, 10:01
VideoNet Prime – бесплатный продукт для построения небольших систем видеонаблюдения с использованием IP и web-камер.
Продукт обладает традиционными для системы VideoNet® высоким качеством видеоизображения и широкими возможностями видеоаналитики.
VideoNet Prime позволяет ознакомиться и начать работу с базовым функционалом профессиональной системы безопасности VideoNet® и обеспечивает:
    Подключение до 16-и IP-камер в режиме 25 к/с.
    Подключение до 2-х web-камер* в режиме 25 к/с.
    Подключение до 4-х удаленных рабочих мест.
    Web-доступ к системе через персональные компьютеры и мобильные устройства.
    Алгоритм компрессии DVPack2.
    Поддержку IP-микрофонов и устройств телеметрии IP-камер.
    Полную поддержку стандарта ONVIF.
    Архив глубиной 1 Тб или 7 календарных дней.
    Поддержку 64/32-битных операционных систем Windows, в том числе Windows 8.
    Широкие возможности видеоаналитики:
        Детектор движения Детектор движения
        Адаптивный детектор объектов Адаптивный детектор объектов
        Детектор оставленных предметов Детектор оставленных предметов
        Счетчик объектов Счетчик объектов
        Детектор пересечения Детектор пересечения
        Детектор направления Детектор направления
        Детектор саботажа Детектор саботажа
        Детектор уровня звукового сигналаДетектор уровня звукового сигнала
Начните свое знакомство и работу
с цифровой системой безопасности VideoNet® совершенно бесплатно!
* Некоторые модели web-камер могут работать некорректно в случае одновременной трансляции по двум и более камерам. Это связано с особенностями работы драйверов web-камер в операционной системе. При необходимости трансляции по двум и более web-камерам рекомендуется провести дополнительную проверку корректности совместной работы используемых моделей web-камер.
http://www.videonet.ru/index.php?id=224
Anton 86
Сообщение #3 : 10 Декабря 2012 года, 10:23
Посмотрел список поддерживаемого VideoNet® оборудования того что нужно в нем нет(.
Но за инфу все равно спасибо .
? (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #4 : 11 Декабря 2012 года, 23:40
http://avigilon.com/#/support-and-downloads/for-software/supported-cameras-and-encoders/
посмотри здесь - самое устойчиво работающее ПО, большой список поддерживаемых камер + ONVIF
в Минске оборудованы одни из самых крупных объектов, если что обращайся подскажу и
совет - нужны проблемы? тогда продолжай ставить тайване-корее-китайскую билиберду )))
неужели же жизнь не учить, у славян наверно желание халявы всегда выше чем сделать один раз и надежно )))
Специалист (Минск, Беларусь)
Anton 86
Сообщение #5 : 10 Января 2013 года, 01:23
С удовольствием бы познакомился поближе с софтом aviglion. Впереди маячит расширение системы в несколько раз и боюсь что с IVMS 4200 "каши не сваришь".
Специалист оставьте свои контактные данные. Был бы очень признателен за помощь или толковый совет.
? (Минск, Беларусь)
SkyDao
Сообщение #6 : 21 Января 2013 года, 11:25
Уважаемый Антон. По описанию вашей системы, поток с ваших регистраторов составляет порядка 40 Мб/с. Может дело не в софте, а в самой аппаратной платформе, тогда вам и Avigilon тоже не поможет.
? (Минск, Беларусь)
Anton 86
Сообщение #7 : 23 Января 2013 года, 12:05
 На данный момент поток порядка 20 Мб/с.
? (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #8 : 23 Января 2013 года, 13:45
Вот пример реальный:
задача - 20 IP камер с разрешением 2 мегапикселя 5 к/с передать на пост наблюдения по каналу связи потоком не выше 4 Мбит/с
вот решение с помощью технологии HDSM
(67.03 Кб, 1024x363)  [скачать]  [загрузок: 10128]
Специaлист
Сообщение #9 : 23 Января 2013 года, 17:53
в двух словах - на привычных всем методах кодирования (MJPEG, Mpeg4, H.264) далеко не уедешь - они морально устаревшие для сложных задач...
если здание или объект и даже с большим кол-вом камер - будут все методы нормально работать в части сети, проблемы будут только с большим отображением камер одновременно на экранах...
А что касается увязки удаленных объектов и постов наблюдения - для стандартных кодеков это проблема.
Некоторые ее решать пытаются - берут из камер 2 потока большой и малый и отправляют большой на запись, а малый на отображение, но когда камеру на весь экран то ....
Есть ПО которое большой поток пишет и второй поток динамически (двухступенчато большой и малый) изменяет в зависимости от вывода на экран меняет - но таких софтов крайне мало...
SkyDao
Сообщение #10 : 24 Января 2013 года, 13:53
Позвольте мне подвести небольшой итог нашего обсуждения.
1. Был задан конкретный вопрос - более двадцати цифровых каналов пишется на сервер с помощью ПО.  Нет стабильной работы сервера.
2. Без выяснения какой сервер и какой канал, какие средства маршрутизации. Были даны рекомендации по данному вопросу:
-  взять и заменить софт на VideoNet ( интересно они готовы, оперативно и бесплатно проинтегрировать уже установленное на объекте оборудование
-  и аналогичное предложение применить ПО Авиджилон
- еще один ценный совет  - "не ставить тайване-корее-китайскую билиберду )))"
3. Затем нам был продемонстрирована схемка из материалов компании Авиджилон о преимуществах удаленного мониторинга в формате JPEG2000.
Вопрос к Специалисту - какое отношение имеет удаленный мониторинг к описанной проблеме, когда у человека наверно просто не хватает ресурсов по железу. Или вы не поняли сути вопроса ( но вам неоднократно предлагалось в нее вникнуть), или вы руководствовались желанием просто пропиарить JPEG2000.
? (Минск, Беларусь)
Буквоед
Куратор подраздела "Локальные сети передачи данных"
markevich.by
Сообщение #11 : 24 Января 2013 года, 14:06
Ответы на затронутую куратором тему кодеков, им же были перенесены сюда .
Инженер-проектировщик, инженер технического надзора (Минск, Беларусь)
SkyDao
Сообщение #12 : 24 Января 2013 года, 14:46
Предыдущий пост касался отнюдь не кодеков. Был задан практический вопрос и человек попросил технической помощи. Вместо ответа прискакали маркетологи, поговорили ни очем  и попутно повытирали посты касающиеся конкретных предложения по системе. Проблема в том, что повсеместно пользователи берут сервер "какой нашли" + коммутатор подешевле, и потом когда все это начинает некорректно работаеть, принимаются рассуждать о "китайских поделках". Как вы правильно заметили - кодеки здесь совершенно не в тему.
? (Минск, Беларусь)
Буквоед
markevich.by
Сообщение #13 : 24 Января 2013 года, 14:56
Тут уже сложно сказать какой был предыдущий, мои сообщения здесь со вчерашнего дня уже неоднократно удалялись. Про "китайские поделки" - Китай развивается бешеными темпами и качество их продукции, объемы продаж растут. Это касается не только видеокамер.
DymOK
Сообщение #14 : 30 Января 2013 года, 10:18
Я бы с удовольствием предложил Интеллект или Axxon Next, но для этого заказчику надо либо выкинуть все HikVision, либо как-то заставить их передавать потоковое видео по RTSP по каждому каналу в отдельности. А вообще: для такого объекта (еще и с расширением) вы изначально выбрали не ту систему.
Если есть желание посмотреть видеофайлы о возможностях программных продуктов ITV | Axxon Soft - пожалуйста сюда: http://www.youtube.com/user/ITVAXXON
Директор (Минск, Беларусь)
SkyDao
Сообщение #15 : 30 Января 2013 года, 10:46
Может быть, я как человек новый на этом форуме чего-то не понимаю, но этот форум называется ПРОЕКТАНТ, а тема "Обсуждения проблемы с софтом". Уважаемый DymOK - если не владеете вопросом, пожалуста не вводите в заблужение других. Указанное оборудование передает потоковое видео по каждому каналу в отдельности. А софт ITV загрузит машинку которая там стоит намного больше чем iMVS4200.Если вы читали эту тему, то вы видели рекомендации установить сервер достаточной мощности, который должен решить эти проблемы.
? (Минск, Беларусь)
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 542, пользователей - 0
