  • Всего пользователей - 22366
  • Всего тем - 31195
  • Всего сообщений - 289112
AutoCAD 2005. Проблемы с выделением и копированием объектов
Количество просмотров - 44481
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #1 : 07 Октября 2008 года, 10:50
Эй! знатоки автокада, помогайте!
Такая непонятная ерунда. Работал с чертежём, много листов в одном файле, фасады и разрезы. Работал уже несколько дней, дополнял, сохранял - без проблем. Сегодня открыл, провёл пару линий и так по мелочам и... возникла непонятная проблема: пытаюсь выделять несколько объектов, а выделяется только последний! Пытался выделять разными способами - результат один, выделяется только последняя линия или точка. Копируется тоже соответственно только последний объект!
В чём дело не пойму [непонятно] Вроде никто не лазил в мои чертежи и испортить ничего не мог. Выручайте народ!
Файлик скинуть не могу, уж извините, слишком важный.
Конструктор ( ? , Польша)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 07 Октября 2008 года, 11:00
Проверь значение переменной PICKADD
Управляет дополнительным выбором объектов (заменяет или дополняет текущий набор выбранных объектов).
0 - Отключает системную переменную PICKADD. Последние выбранные объекты и подобъекты становятся набором объектов. Ранее выбранные объекты и подобъекты удаляются из набора объектов. Добавить объекты и подобъекты в набор можно, выбирая их при нажатой клавише SHIFT.
1 - Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT.
Набери в командной строке PICKADD и посмотри какое значение текущее, если "0", измени на "1".
Инженер (Минск, Беларусь)
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #3 : 07 Октября 2008 года, 11:26
MIP, огромное спасибо!
Действительно нажимая SHIFT выделялось несколько объектов, а при введении PICKADD в командной строке выдало:
Enter new value for PICKADD <0>:
Ввёл 1 и всё вернулось на круги своя. Ума не приложу как я мог изменить эту переменную? Вроде ничего не делал и с командной строкой работаю крайне редко. Про существование этой переменной вообще не знал [непонятно]
Ещё раз спасибо за оперативность, Вы меня спасли от позора перед коллегами [улыбка]
ПС
Сообщение #4 : 07 Октября 2008 года, 11:41
Чтобы не запоминать переменные, проще найти решение в настройках:
Сервис -> Настройка -> Вкладка "Выбор" ->галочка на пункте "Использовать Shift для добавления"
Необходимо снять галочку и спокойно выбирать несколько объектов. Это периодически случается, особенно на версиях 2000-2005.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Furry
Сообщение #5 : 07 Октября 2008 года, 11:46
Не пора ли перейти на более новую версию автокада? например 2007
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #6 : 07 Октября 2008 года, 11:48
Зато с переменными быстрее [улыбка]
Что значит "периодически случается"? Само по себе что-ли?
ПС
Сообщение #7 : 07 Октября 2008 года, 12:01
Абсолютно верно, именно само по себе. По крайней мере десятки раз "чинил" данную беду своим коллегам, которые под угрозой выстрела не полезли бы в настройки автокада сами (в общем пожилые тетки).
MIP
MIP
Сообщение #8 : 07 Октября 2008 года, 12:02
Все гораздо веселее, изменить можно нажав специальную кнопку в окне свойств, можно случайно (см. картинку). Кроме того если использовали какие то программы, они тоже могут внести изменения в текущие настройки.
А зачем если старая делает все что нужно! [улыбка]
Кроме того это не решает данной проблеммы. [подмигиваю]
(61.34 Кб, 337x881)  [скачать]  [загрузок: 22172]
ПС
Сообщение #9 : 07 Октября 2008 года, 12:22
Точно, вот это да... не знал, вероятнее всего в этом и была причина, а не всякие случайности... MIP спасибо!
Ампир
Библиотекарь
Сообщение #10 : 07 Октября 2008 года, 17:08
Весело. Не знал про это. Может действительно нажал случайно, хотя работаю уже не первый год и в 2002-м и 2002-м Акаде работал и попал в эту ловушку впервые [улыбка] Спасибо за помощь.
Fly
Сообщение #11 : 08 Октября 2008 года, 10:42
А зачем это нужно менять способ выбора объектов? Для чего может пригодится поэлементный выбор? Работаю 5 лет и ни разу такого желания не возникало. Какой смысл в этой функции.
MIP
MIP
Сообщение #12 : 08 Октября 2008 года, 11:54
Что бы я точно знал! [улыбка]
В принципе возможность есть, можно пользоватся, это как две стороны луны. Т.е. можно выбирать объекты сразу и исключать повторным выбором с удерживанием клавиши "Schift"
или наоборот выбирать объекты с возможность добавлять в набор с удерживанием клавиши "Schift".
Плюс может быть в том что при выборе объектов при установленном PICKADD в "0", во первых пропадает необходимость снятия выделения объектов после некорректного выбора, оно автоматически пропадает при последующем выборе, во вторых исключается возможность случайного попадания в набор объектов которые выбирались ранее но выбор был не отменен.
По сути палка о двух концах.
Fly
Сообщение #13 : 09 Октября 2008 года, 11:31
Спасибо за объяснения.
Varras
Сообщение #14 : 30 Декабря 2008 года, 14:20
Братцы, у меня тоже есть проблемка, мож кто подскажет....
Работаю в 2000 акаде.
На некоторых чертежах не могу копировать графику в буфер обмена... Ну хоть тресни, никак.
Ни мышью, ни в падающем меню....
Странно, но такая фишка происходит не всегда....
На некоторых чертежах это проходит нормально...
Кто знает, в чем тут дело?
Инженер-геодезист (Таллин, Эстония)
Аркадий М.
Сообщение #15 : 30 Декабря 2008 года, 14:31
А в папке с файлом случайно нет файла autocad.lsp? Это файл вируса, наблюдал иногда именно такое поведение автокада - обрубалось копирование из файлов и редактирование многострочных текстов.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 2
Земский, Aerohost
