Подключение электродвигателя мощностью 11 кВт. Выбор силового экранированного кабеля?
Количество просмотров - 82241
Аякс
Сообщение #1 : 07 Октября 2008 года, 13:58
Двигатель 11 кВт нужно запитать экранированым кабелем.
Сгодится ли для этих целей контрольный кабель КВВГЭнг 5х2,5 ?
По допустимому напряжению вроде проходит, а как на практике???
ПС
Сообщение #2 : 07 Октября 2008 года, 14:10
Ток у двигателя 11 кВт 1500 об\мин порядка 22,0 А, автомат для защиты нужно ставить больше, чем 22*1,25=27,5 А, т.е. где то 31,5А. Допустимое сечение кабеля должно быть не менее 4мм2 (35А) по меди по условию соотв. аппарату защиты, итак выходит уже 5х4мм2.
Обычно контрольные кабели не используют для питания силовых ЭП!
Советую взять ВВГнг в металлорукаве.
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Леонид Мирошко
Сообщение #3 : 07 Октября 2008 года, 15:08
http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - двигатель 11КВТ/22.7А - 4мм2 без запаса (19%) и 6мм2 с запасом не менее 30% (50%).
Автомат защиты нужно ставить специализированный - автомат защиты двигателя - с регулируемой уставкой. Уставка выставляется при пусконаладке, но не выше тока, который указан на шильдике.
Да, котнтрольные кабели не нужно использовать для питания двигателя, хотя я слабо представляю различие контрольного и силового кабеля сечением 2.5мм2. А есть ведь и больше. Разве что наличие экрана. Двигатель будет питаться от частотника? В таком случае можно ставить обычный автоматический выключатель на ток 32А с характеристикой С.
Если это вентилятор дымоудаления, подпора или насос станции пожаротушения, то кабель нужно брать огнестойкий.
Инженер (Киев, Украина)
Мороз
Сообщение #4 : 07 Октября 2008 года, 16:29
Непрерывность такого экрана (металлорукава) ещё надо обеспечить. А при протяжённой трассе повреждения рукава весьма вероятны. Да и затягивать не очень просто.
Почему бы просто не взять бронированный кабель? Броня будет выполнять роль экрана.
Аякс, а почему именно экранированный кабель нужен? Чем это обусловлено? Обычно экранируют (защищают) информационные кабели и кабели диспетчеризации, а не силовые низковольтные.
АндроИД
Сообщение #5 : 15 Августа 2010 года, 08:05
Экранированный кабель используете как я понимаю, из-за применения частотного преобразователя. В таком случае есть вариант - кабель ВВГЭ :
Цитата: saranskkabel.ru
Кабель силовой экранированный марки ВВГЭ
На ОАО "Завод "Сарансккабель" начат серийный выпуск кабелей силовых экранированных марки ВВГЭ (с экраном из медных проволок, скрепленных медной лентой; с защитной оболочкой нг, нг-LS). Кабели изготавливаются в трехжильном и четырехжильном исполнении, сечением 1,5-240 кв.мм. Данная продукция является аналогом кабелей марок NYY, NYCY, NYCWY и соответствует немецкому стандарту VDE 0276-603-2000.
    Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных электротехнических установках на номинальное переменное напряжение до 1 кВ номинальной частотой 50 Гц, где требуется высокий уровень электрической и механической защиты. Кабели предназначены для одиночной и групповой прокладки в производственных помещениях.
    Срок службы - не менее 30 лет при соблюдении требований по транспортированию, хранению, прокладке (монтажу) и эксплуатации.
Металлорукав для экранирования использовать не рекомендую. Лучший результат при использовании стальной трубы или брони, но выполнение монтажа таким вариантом гораздо тяжелее. При подключении ЧП экранирующая оболочка должна доходить почти до выходных клемм преобразователя и двигателя. Если имеется куча денег, можно поискать варианты кабеля к примеру, у LappGroup .
Юра 123
Сообщение #6 : 16 Августа 2010 года, 06:02
Аппарат защиты ЭКФ АПД-80.
Инженер (Омск, Россия)
АндроИД
Сообщение #7 : 19 Августа 2010 года, 21:11
Вариант АПД-80, я понимаю, предллагаете по конкретной схеме? Почему именно так? Если предполагается использование частотного преобразователя, то все необходимые виды защит и их значения можно реализовать собственно преобразователем, а на линейную сторону поставить "обычный" автомат, к примеру ВА88 или другие варианты.
Юра 123
Сообщение #8 : 20 Августа 2010 года, 07:07
 Вариант с АПД-32,АПД-80 регулировка плавная в зависимости от типа (выбор по каталогу от 0,1-80 А). Но если все защиты есть то можно и применить и  другой вариант.
АндроИД
Сообщение #9 : 20 Августа 2010 года, 07:23
То есть речь идет об этой "железяке"
Юра 123
Сообщение #10 : 20 Августа 2010 года, 07:57
Да об этой. Кстати я их устанавливал работают нормально.
VladM
Сообщение #11 : 05 Октября 2010 года, 10:07
Тема устарела, но тем не менее вставлю ремарку.
Если ЭД питается от ПЧ, то
1. сечение кабеля выбирается строго по инструкции на ПЧ с учетом номинального тока ЭД;
2. назначение и целесообразность установки автомата защиты ЭД между ПЧ и ЭД весьма сомнительна, такое решение должно быть обосновано;
3. Кабель КВВГЭ рассчитан на напряжение ~660В частоты до 100Гц, при работе в качестве выходного кабеля ПЧ нагрузка на его изоляцию будет значительно сильнее - короче КВВГЭ не проходит по электрической прочности изоляции.
Sabir
Сообщение #12 : 14 Мая 2012 года, 15:00
Экранированный обязательно?
А у экранированного кабеля потеря напряжения такая же, как и у неэкранированного?
Инженер (Фергана, Узбекистан)
Ka3ax
Сообщение #13 : 25 Августа 2012 года, 20:53
что то по вышеприведенной ссылке кабель "толстый" получается для мотора 18 кВатт 10 квадрат.
6 квадрат от 11 до 13 кватт всего диапазон перекрывает. ранее как бы страница другие данные выдавала. помню сравнивал с моими расчетами для 12 киловаттного двигателя. 4 квадрата получалось.
Electrical engineer (Kiel, Germany)
Леонид Мирошко
Сообщение #14 : 26 Августа 2012 года, 00:03
Для двигателя 18 Квт рабочий ток составит 36А. По таблице 1.3.4 - прокладка в трубе/лотке/пучке для тока 50А и нужен 3-ж кабель сечением 10мм2. Если брать кабель в воздухе по ПУЭ, то с запасом в 30% получается  такой же результат. По ГОСТ-у сечение меньше - 6мм2 с запасом 36% и 4мм2 с запасом в 3%.
И сейчас для 12КВт двигателя можно получить сечение 4мм2 - при прокладке в трубе/лотке/пучке, без возможности подбора автоматического выключателя (применяя автомат защиты двигателя), с запасом менее 12.5%. Но будете ли Вы спокойны при таком выборе? А при прокладке в воздухе или земле - пожалуйста, можно прокладывать и 2.5мм2.
Возможно, Вы сравниваете результаты с версией программы, в которой еще не учитывалась возможность подбора автомата. Да, автомат привносит свой вклад в выбор сечения и всегда в бОльшую сторону или хотя бы не увеличивает.
K-igor
Электрофорум
Сообщение #15 : 27 Августа 2012 года, 16:15
На 11кВт, расчетный ток около 22А. Автомат 25D и кабель ВВГнг 5х4. Зачем 32А?
Сейчас на форумах: гостей - 636, пользователей - 0
