Схемы электрические принципиальные управления механизмами котла. Марка проекта?
Количество просмотров - 3989
Привод
Сообщение #1 : 29 Марта 2012 года, 10:55
Меня итересует такой вопрос
А в каком комплекте ЭМ или А... разрабатываете схемы электрические принципиальные управления механизмами котла (Дымосос, вентилятор дутьевой, решетка (при топливе уголь).
Imp
Сообщение #2 : 29 Марта 2012 года, 11:00
Схемы электрические принципиальные управления ДС и ДВ и другими исполнительными механизмами, учавствующими в процессах регулирования, разрабатываются в разделе АТМ.
? (Минск, Беларусь)
Привод
Сообщение #3 : 29 Марта 2012 года, 11:55
В свое время ГПИ "Сантехпроект" и "Латгипрпром" в типовых проектах были разработаны схемы электрические принципиальные управления механизмами котла и насосами с управлением только со щита. По месту устанавливался отключающий аппарат с фиксацией,называемый выключателем безопасности
В этом случае исключалась возможность опробование при наладочных и ремонтных работах механизма по месту(а это очень важный вопрос)
Поэтому мы дополнили схемы управления постами местного управления типа КУ-92
либо ПУ 20 с нопками "Пуск" "Стоп"(с фиксацией)
Соответственно добавили и переключатель режима работы(тоэе встроен в ПУ 20,либо
устанавливаемый на щите управления
Мне ,правда ,не приходилось разрабатывать схемы управления механизмами котла с применением ЧП
Но приходилось разрабатывать такие схемы с ЧП для насосов мощностью электродвигателей 300кВт на напряжение 380 В и эти схемы включали
в комплект ЭМ,тем более там предусмотрен БАЙПАС по требованию технологов
Если такие схемы интересуют,то могу выложить для кругозора
Imp
Сообщение #4 : 29 Марта 2012 года, 11:58
в комплект ЭМ,тем более там предусмотрен БОЙПАС по требованию технологов
Выложите, интересно.
? (Минск, Беларусь)
Привод
Сообщение #5 : 29 Марта 2012 года, 16:46
При этом прикладываю схему принципиальную управления и схему
распределительной сети насоса, а также схемы управления электрозадвижками
* NASOS.rar
(176.35 Кб)  [скачать]  [загрузок: 289]
Dpv 2005
Сообщение #6 : 21 Декабря 2012 года, 22:27
По нормам марка проекта автоматизации АТМ
Но наверное вы не об этом спрашивали.
Тут вопрос риторический и зависит от многих факторов.
Не слушайте
Если по желанию заказчика или в стандарту вашей фирмы есть четкое диление щиты автоматизации - только автоматизация, а силовая часть электрика., то Схемы электрические принципиальные управления будут в разделе ЭОМ или ЭМ.
Инженер (Москва, Россия)
Georgij
Сообщение #7 : 17 Июня 2014 года, 08:57
Здравствуйте!
Не могу взять в толк одну вещь. Есть у нас объект - котельная на двух КВ-ГМ-10-150, работающими на 95/70 в котловом контуре. Заказчик хочет повысить до 150/70. Меняем горелки на котлах и прочее. По факту есть задвижки на входе воды в котел, причем управляют они ими вручную (одна задвижка ручная в принципе, вторая с эл/приводом - управляют с кнопки).
Имею перед глазами типовой проект ТП 903-1-203 раздел АТМ ("Блок-секция котлоагрегата КВ-ГМ-10"). На типовой схеме имеются по 2 задвижки с элприводом - 1 на входе в котел, 1 - на выходе. В описании нет алгоритма работы этих задвижек и их функционала. То ли она для запуска котла, то ли для консервации - но зачем делать привод, если можно на ручке. А может, это на данный момент пока график 95/70 им не обязательно автоматизировать их привод, а когда температуру повысят до 150 - придется городить.
Причем не понятно, почему у них сейчас задвижки на обратке -  ведь если перед котлом случайно создать сопротивление - давление в котле упадет, вода вскипит и капец. Может они так расход регулируют сейчас (насосы котлового контура у них старые очень).
С радостью выслушаю любые мысли в части того, надо ли ставить по 2 автоматизированные задвижки на котел при его переводе с 95/70 на 150/70, либо можно отделаться ручными.
Georgij
Сообщение #8 : 17 Июня 2014 года, 08:59
Здравствуйте!
20 Февраля 2025 года, 18:03
19 Февраля 2025 года, 22:25
08 Февраля 2025 года, 21:27
07 Февраля 2025 года, 20:58
автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36
автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41
04 Февраля 2025 года, 14:04
30 Января 2025 года, 15:49
автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08
автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15
20 Декабря 2024 года, 14:55
19 Декабря 2024 года, 15:48
автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54
автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32
11 Декабря 2024 года, 15:41
Сейчас на форумах: гостей - 308, пользователей - 0
